Hey, super Idee und Umsetzung!
Hast du vielleicht ein Foto von der komplett fertigen Arbeit? Mich würde das Gesamtbild interessieren!
LG Jenny
LG Jenny
Alles anzeigenHallo,
nachdem ich nun für viele Reparatur und Umbauarbeiten an meinem kleinen dieses Forum als schier unendlicher Quell des Wissens kennengelernt habe ist es nun an der Zeit, etwas zurückzugeben.
Querträger sollten her. Die Befestigung von BW Sanikisten und einer Markise stehen für den Sommer an und schnell war klar, als Basis sollten Airlineschinen dienen. Über die Befestigung derselbigen ist hier im Forum schon einiges geschrieben, ich erspare euch an dieser Stelle Details. Nur soviel, Sikaflex zur ultimativen Befestigung sowie Edelstahlsenknieten für die Fixierung während der Aushärtung des Sikaflex kamen erfolgreich zum Einsatz. Achtung beim Bohren, der Klimahimmel ist an manchen Stellen ach so nah! Montgezeit mit Akkuschrauber und Nietzange, Kartuschenpistole und Kappsäge - rund 2 Stunden.
Da die Airlineschinen leider nicht horizontal parallel verlaufen sondern jeweils mit einer Neigung von 10° nach Außen kippen, musst eine Adaption her die es erlaubt, die Querträger vernünftig zu befestigen. Es sollen 40x40er item Profile als Querträger zum Einsatz (leichte Version) kommen.
Das umschweißen von vorhandenen Dachträgersystemen wie hier des öfteren beschrieben war mir zu unsicher, eine Schweißnaht bleibt eine Schweißnaht und kann im schlimmstenfall reißen. Eine Schraube kann man einfach ersetzen oder schlicht erneut anziehen. Aber dass muss jeder für sich entscheiden.
Die Lösung:
3mm Edelstahlblech beim Schlosser des Vertrauens nach Zeichnung ausgelasert und über eine Kantbank mit Prisma gekantet. Befestigt werden die Adapter einfach mit den aus dem Airlineschienensormtiment erhältlichen Stehbolzen inkl. Arretierplatten.Der Unterlegscheibenförmige Ausschnitt in der Flanke des Adapters wird noch herausgebrochen so daß einfach ein Loch zurückbleibt (25mm). Hier kann dann ein Expander oder sonstiges zur Befestigung durchgezogen werden. Die Unterlegscheibe kann an der Unterseite des Adapters mittig aufgeschweißt werden. So wird der Adapter ins Raster der Airlineschiene eingesetzt, kann nicht verrutschen und die Stehbolzen benötigen für die Montage nicht diese lästigen, gekröpften Plättchen. Dies vereinfacht die Montage des Adapters wesentlich. Selbstverständlich kann man auf diesen Arbeitsgang auch verzichten und die Adapter einfach mit den mitgelieferten Platten Montieren. So zeigen es auch die Fotos.
Nach auflegen der Querträger konnte ich bereits erkennen, das 10° genau getroffen sind. Der Querträger liegt ohne den befürchteten Schlitz planparallel auf der Oberseite des Adapter auf. Die Itemprofile werden nun einfach mit Nutsteinen auf dem Adapter befestigt.
Wenn jemand die Zeichnung als pdf haben möchte einfach anmailen.
Viele Grüße aus NRW (Erkrath)
