Ups, jeder geht mal wieder von seiner eigenen Situation aus, so auch ich. Bei den älteren T4 ist es tatsächlich der Schalter vom Passat 35i, der sich einfach zerlegen lässt. Bei dir simon15zollsyncro ist es aber wahrscheinlich kein Schalter, sondern ein Taster mit Elektronik. Ein Foto oder die Teilenummer würde helfen.
Beiträge von Manfred2
Korrosion, Verschmutzung oder Verschleiß der Kontakte im Schalter. Du kannst ihn einfach zerlegen, die Kontakte reinigen/anschleifen, und es sollte wieder gehen.
Unfassbar. Zum Glück hast du die spätere Version mit den gleich langen Schrauben.
Also zu dem Thema gibt es hunderte Threads, Anleitungen, YouTube-Videos und ebenso viele verschiedene Vorgehensweisen, die zum Erfolg führen. Probier's mal mit der Suchfunktion bzw. Google!
Bei mir (AAB) war das problemlos von oben machbar. Also wirklich problemlos.
Ich denke es geht nur von oben, zur Not halt paar Schläuche wegbauen und das Kühlmittel danach wieder rein schütten.
In dem verlinkten Thread musste ich ja leider doch etwas abdichten, auch wenn das nicht so sein sollte. Ich habe die betroffenene Schraube damals mit flüssigem Dichtmittel (Loctite) eingesetzt, das ist seitdem dicht.
Es gibt wohl verschiedene Varianten, bei mir ist die Tachowelle an einer Getriebeschraube befestigt. Diese muss allerdings nicht gelöst werden, sondern es ist eine Doppelschraube mit separatem Gewinde für die Tachowelle. Man kann die Schraube aber prinzipiell auch lösen, ohne dass das Getriebe rausfällt.
Da ich das Problem auch schon hatte, gibts in diesem Thread ein paar Fotos:
ThemaHalterung Tachowelle - wo gehört sie hin?
Hallo ihr Experten,
an meiner mechanischen Tachowelle ist eine Halterung. Nummer 5 auf diesem Bild:
Wo wird die angeschraubt? Es muss irgendwo im Bereich zwischen Motorblock und Getriebe sein, aber ich bin nicht sicher wo. Vielleicht kann mir ein AAB-Fahrer mit einem Foto aushelfen. Danke im Voraus!
LG Manfred2
Manfred211. März 2024 um 17:43 -
Ich war damit in einer Werkstatt bei einem sehr alten Schrauber und der meinte die Unterdruckpumpe sieht neu aus
Habt ihr (oder eine Werkstatt) die Pumpe denn in den letzten zwei Jahren erneuert?
Das klingt nach einem Hydraulik-/Kupplungsproblem. Die Schaltkugeln reparieren sich ja nicht von selbst, zudem wäre der Schalthebel dann locker gewesen.
Ein Geber- oder Nehmerzylinder am Ende seiner Lebensdauer, oder ein beschädigter Druckschlauch, können hingegen ganz merkwürdige Fehler hervorrufen.
Eigentlich nicht, im kalten Zustand sollte er drucklos sein oder sogar einen leichten Unterdruck haben.
Du hast das Problem nicht ganz verstanden, die Schraube steckt noch komplett drin. Der Kunststoff hängt so fest im Metallgewinde, dass beim Versuch die Schraube zu lösen, sich der Gewindeeinsatz im Schlauch gelöst und mitgedreht hat. Da hilft dein Schraubenzieher leider gar nicht.
Ich denke Lösungen gibt es aber genug, mit oder ohne Schraube.
Ich hatte schon mehrmals neu befüllt und erst nach dem Warmlaufen die Schraube zur Kontrolle aufgedreht. Es kam immer sofort Wasser.
Meine Erkenntnis war, dass vor Allem die Erstbefüllung mit Schraube wesentlich besser geht, d.h. schneller und man kriegt mehr rein ohne an den Schläuchen rumzudrücken. Daher ist die Schraube schon praktisch. Ich habe die Metallschraube von Renault verbaut.
Wenn es keine offensichtliche äußere Ursache gibt, hast du wohl ein Problem mit der ESP. Die ist irgendwo undicht und/oder regelt nicht mehr korrekt. Vermutlich wird man die ESP zur Diagnose zerlegen müssen.
In der Situation, und aufgrund des Alters, würde ich mal vorsichtig zu einer generalüberholten ESP raten. Die wird eingebaut, der Förderbeginn eingestellt, und der Motor läuft wie am ersten Tag. Bei deiner aktuellen, 34 Jahre alten Pumpe, sind sowieso alle Dichtungen hinüber und vermutlich sind auch alle Einstellschrauben verstellt. Bis das behoben ist, bist du genau so viel Geld in der Werkstatt los wie für eine neue ESP.
Noch ein Hinweis: eine "leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl" würde ich beim AAB nicht reklamieren, die Regelung ist ja komplett mechanisch und dementsprechend ungenau. Es gibt zum Beispiel eine starke Temperaturabhängigkeit, weshalb VW ja bei Prüfung der Drehzahl fordert, dass der Motor ordentlich warm ist. Öltemperatur (nicht Kühlwasser!) mindestens 60 °C. Wenn die Drehzahl also einigermaßen passt, nichts ändern.
Ja was soll dann sein? Dann hast du Überdruck im System der nur aus der Verbrennung kommen kann, ergo kannst du dann schon mal eine neue ZKD bestellen.
Was meint ihr denn dazu wenn nun doch ZKD die Ursache ist wäre es ein Symptom, dass es immer wieder aus den Schwachstellen rausdrückt???
Kommt drauf an was du mit "Schwachstellen" meinst. Die reparierten Flansche mit neuem Dichtring sollten dann auch dicht sein. Aber natürlich kann als Folge der Reparatur die nächste Schwachstelle sichtbar werden.
Grundsätzlich wird der Überdruck im Kühlmittelkreislauf durch ein Sicherheitsventil begrenzt, das befindet sich im Deckel des Ausgleichsbehälters. Heißt, wenn die ZKD defekt ist und Verbrennungsdruck ins Kühlwasser kommt, entweicht der Druck durch den Deckel, damit dir nicht der Kühler oder ein Schlauch platzt.
Du solltest mal schauen, ob dein Deckel blau oder schwarz ist. Der schwarze (ältere) sollte unbedingt getauscht werden, da das Ventil nicht zuverlässig funktioniert. Dazu gibt es einige Beiträge hier im Forum.
Ich hab meins verliehen. Und der hat es ENTGEGEN MEINER ANGABE als Arretierung genommen.
Der kann froh sein, dass das Werkzeug offensichtlich eine Sollbruchstelle hat und er sich nicht seine Nockenwelle zerstört hat!
sind denn die neueren Mittel besser?
Ja! G11/G48 hat eine deutlich kürzere Lebensdauer. Der Korrosionsschutz lässt schon nach wenigen Jahren deutlich nach, weshalb man das Kühlmittel alle 3 Jahre wechseln soll. Vielleicht ist das, falls nicht erfolgt, auch Teil deines Problems.
Heutiges G12++ kann hingegen als "Lebensdauerfüllung" angesehen werden.
Uff, das ist ja nun eine ziemliche Vorgeschichte. Ich muss aber sagen, dass ich nicht direkt ein Fehlverhalten der Werkstatt sehe und die Preise außerordentlich fair finde, eigentlich zu günstig um wahr zu sein. Vorausgesetzt natürlich, die Arbeiten wurden korrekt ausgeführt.
Wasserpumpe und Zahnriemen zu erneuern ist keine schlechte Idee, Probleme mit den Kunststoffrädern gibt es manchmal. Erstmal plausibel. Dass nach dem Zahnriemenwechsel dort (an der Ölpumpe) ein Ölverlust auftritt, ist leider ebenso üblich, da Schrauben der Ölpumpe gelöst werden müssen. Bei einem Motor diesen Alters völlig normal, ich hab das auch schon hinter mir.
Dann zum Kühlmittel, G48/G11 ist uralt und ich glaube kein Mensch füllt das heutzutage noch freiwillig ein. Normalerweise spült man das System komplett und wechselt dann auf einen aktuellen Frostschutz wie G12++. Das gilt auch wenn man noch Lagerbestände des "guten alten" im Keller hat. Der Liter G12++ kostet aktuell nur etwas mehr als ein Liter Diesel
Was jetzt am Ölkühler undicht ist wissen wir nicht, aber da sollte die Werkstatt nicht dran gewesen sein. Also: genau schauen was undicht ist, und dann weiter überlegen. Wenn der Schlauch dort jetzt einen Riss hat, ist es so und er muss erneuert werden.
Trotz Allem kann die ZKD noch fällig sein, du fährst halt ein 32 Jahre altes Auto, da ist jedes einzelne Bauteil am Ende seiner Lebensdauer. Entweder macht man alle Reparaturen selbst, oder kalkuliert als absolutes Minimum 1000 € pro Jahr an Werkstattkosten ein. Das ist hier im Forum mehr oder weniger der Konsens.
Hab in letzter Zeit zwei Bowdenzüge am Bus erneuert. Einmal Triscan, einmal Original VW.
Beim Originalteil löst sich irgendwie der innere vom äußeren Mantel, keine Ahnung was da los ist. Der Triscan ist noch einwandfrei.
Also: billig kannste kaufen. Aber Markenware ist jetzt auch nicht viel teurer.
