Hallo Gemeinde,
ich suche ein OBD Diagnoseauslesegerät das möglichst viel kann und auch bei verschiedenen Autos einsetzbar ist. Primär Volkswagen,Mazda, Ford.
Was benutz ihr und was ist empfehlenswert ?
Armin
Beiträge von Arminius
Hallo Gemeinde,
ich hab eine neue Vakuumpumpe und einen neuen Stößel für mein AXG Motor spendiert. In der Wiki steht das der Stößel zwei verschiedene Fläschen
besitzt. Bei meinem Stößel sehen beide Fläschen gleich aus. Hat sich das geändert oder muß ich die Fläschen erst polieren um unterschiede zu sehen ?
Arminius -
ich muß mein Lenkgetriebe tauschen da es undicht ist. Verbaut ist 7D1 422 061 AX 16" für 111kW AXG Motor. Ich bin mir nicht sicher welches ich nehmen soll oder von welchen Firmen ich lieber die Finger weglassen sollte. Desweiteren hat mir jemand erzählt man müßte unbedingt den ganzen Hydraulikkreislauf ordentlich und mehrfach spülen. Davon habe ich hier noch nicht viel gelesen. In der T4 Wiki steht da auch nichts drin. Also hat jemand ein Tipp welches Lenkgetriebe oder welcher Hersteller empfehlenswert ist und was eher nicht. Der Aufwand ist doch einigermaßen hoch und da möschte ich das Lenkgetriebe nicht bald wieder tauschen.
Arminius
Ich habe hier noch eine vom AXG rumliegen, müßte denke ich auch passen.
Arminius
ich weiß es nicht genau, obwohl ich hier schon viele Namen gelesen habe. Du kannst mir aber auch ne Mail schicken.
124 € hört sich doch schon gut an. War das ein Spezialpreis ?
hat den noch keiner eine Pumpe gewechselt ?
Arminius
Hallo Gemeinde,
nachdem ich in letzter Zeit wirklich einiges habe wechseln müssen nehme ich mir nun die leicht klappernde Unterdruckpumpe vor. In der Bucht habe ich Nachbauten für 79,00 € gefunden. Die originale Pierburg kostet 179,00 in der Bucht für meinen AXG 129000 km. Meine Frage wäre ob man die Nachbauten verwenden kann, oder lohnt es sich die originale Pierburg zu verwenden ? Habt ihr Erfahrungen damit ?
Arminius
Danke an Frank,
ich habe mir die Pierborg-Pumpe hier im Forum bstellt.
Arminius
Hallo Gemeinde,
meine Zusatzwasserpumpe ist hin und ich brauche eine neue. Ich habe welche gefunden in der Bucht. Meine Frage wäre : Kann ich die bedenkenlos verwenden, oder wie kann ich die fehlerhaften Serie erkennen die den Lichtmaschinenregler beschädigt. Das hatte ich nämlich schon. Damals mußte ich Regler und Pumpe tauschen. Oder ist das gar kein Thema mehr?
Kann man die billigen verwenden oder sollte sie von Bosch sein? Welche erfahrungen habt ihr gemacht?
Arminius
ich habe die OE Teile Nr. 7D1422061AX 16"
die hab ich auch schon gesehen, ich kann nur keine Daten sehen. Keine OE Nummern. Der bei VW hat gesagt ich brauche eine für 16". Die wäre anders (111KW)
nach 125000km ist mein Lenkgetribe undicht geworden. Erscheint mir etwas früh. Na ja auf jedenfall brauche ich ein neues. Hat jemand ein Tipp für mich wo ich günstig eins im Ausstausch bekommen kann. Ich bin doch sicher nicht der erste der eins braucht. Kann mir irgendjemand einen Anbieter empfehlen, von dem man weiß das man brauchbare Qualität bekommt.
Arminius
aber nicht für Keilriemen sondern für Rippenriemen.
Also der Schwingungsdämpfer hat Rillen wenn du das meinst
Hallo Finisch 1991,
ich habe noch einen sehr guten Schwingungsdämpfer mit der der Nummer 074 105 251 N. Ich weiß nicht ob der bei dir passt. Der ist von meinem AXG 111KW Motor. Der aktuelle Schwingungsdämpfer hat hinten AC. Bei interesse kannst du dich ja melden.
Arminius
hat keiner eine Teile Nr. für mich ?
ist das N 101 401 04
Hallo Gemeinde,
ich möchte bei mir die Glühkerzen wechseln, da ich im Winter leichte Probleme hatte. Welche sind die richtigen für mich ???
welche sind die besten, welche halten am längsten ???,
was ist von den Bosch Duraterm zu halten ???,
wo bekomme ich die günstig ????
AXG Bj. 05.2002 111kW 2,5l
mfG. Arminius
Danke
Fehlerspeicher mal auslesen
MfG
was hast du denn bei dem Service gemacht ? im ersten Moment hört es sich nach Glühkerze an.
Arminius
