Moin zusammen
Aktuell ist dieser Multivan mit verstärkten Federn ausgestattet und steht keilförmig. Ich möchte dies gerne auf die Standart Ausführung ändern. Welche Federgrösse muss hinten verbaut werden um mit der Hinterachse tiefer zu kommen?
Moin zusammen
Hallo
Habe das selbe Problem. Gestern fiel während der Fahrt der Drehlzahlmesser aus und die Öldrucklampe leuchtet. Kann ich die ZE ohne weiteres mit angeschlossener Batterie nach vorne ziehen? Habe Bedenken dass ich einen Kurzschluss mit dem Rahmen verursache. Andererseits scheint man ohne dem den Wackler nicht finden zu können. Die Karre macht mich wahnsinnig...
Hallo zusammen!
Nachdem ich mir einen Kabelsatz zur Aufrüstung des Zuheizers besorgt und verbaut hatte, funktioniert Drehlzahlmesser, Vorglühanzeige nicht mehr und die Öldrucklampe blinkt. Ich bin extrem vorsichtig an die Sache heran gegangen und kann mir nicht erklären wie dieser Fehler zustande gekommen ist. Ich habe mehrfach alle Leitungen in der Ze kontrollier. Sicherungen geprüft. Ohne Erfolg. Der Motor läuft tadellos. Ich habe leider keine Bühne, daher weiß ich nicht ob ich versehentlich im Motoraum ein Kabel oder Schlauch abgezogen habe. Hat vielleicht jemand einen Rat für mich ?
Nun musste ich den Kabelsatz erstmal wieder zurückbauen. Mein Drehzalmesser funktioniert nicht mehr und die ölkontrolle geht an. Wer weiß welches Kabel hinter der Ze dafür vorhanden Ist? Suche mir gerade nen Wolf...
Besten Dank schob mal für eure Infos. Aktuell ist alles verdrahtet. Die Pumpe läuft, Moduluhr funktioniert, nur leider läuft der Zuheizer nicht. Das Gebläse im Zuheizer startet, geht wieder aus. Habt ihr noch eine Idee?
Danke für die Info. Mich hat nur irritiert, dass beim Aufrüstsatz die graue Leitung mit dem Stecker bestückt ist. Macht ja eigentlich keinen Sinn wenn die Leitung parallel aufgeschaltet wird
Hallo zusammen
Ich habe mir ein Kabel zur Umrüstung des Zuheizers anfertigen lassen. Alles ist so weit verlegt und auch angesteckt bis auf die graue Leitung zur Pumpe. Unterhalb der Ze befindet sich nur eine graue Leitung mit Steckverbindung. Diese ist aber bereits belegt. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich komme keinen Schritt weiter. Zum Modell 99er Multivan mit climatronic.
Danke im Voraus
