Hi Zusammen,
zum 1000en mal das selbe Problem, leider komme ich mit den üblichen Versuchen nicht weiter.
Fehlerbeschreibung:
ZV auf Fahrerseite funktioniert problemlos, alle Türen werden verschlossen. Bei zu- und aufschließen auf der Beifahrerseite (egal ob mit dem Schlüssel oder per Türknopf) schließt bzw. öffnet die ZV wieder.
Fehlerbehebung (Versuche):
1. Kabelbaum repariert und alle Kabel verlängert und durch Silikonkabel ersetzt (ohne vorher zu prüfen, da das sowieso vorsorglich gemacht werden sollte).
Ergebnis: Wenn ich am Stecker für den Stellmotor messe, scheint alles korrekt zu sein (braun=0V rot=12,xV ZV geschlossen: gelb=0V weiß=12,xV ZV offen: gelb=12,xV weiß=0V).
ZV Funktioniert immer noch nicht.
2. Stellmotor ausgebaut und aufgemacht. Der Elektromotor sah aus wie neu, trotzdem ausgebaut, mit WD40 eingesprüht und einwirken lassen. Nach ein paar Tagen Trocknung wieder eingebaut.
Ergebnis: Funktioniert immer noch nicht.
3. Stellmotor ausgetauscht gegen ein Nachkaufteil in Ebay.
4. Gestänge inkl. Türschloss ausgebaut, gereinigt und mit WD40 eingesprüht. Federn kontrolliert, alle ok.Wieder eingebaut.
Ergebnis: Funkioniert immer noch nicht.
So langsam komme ich mit den üblichen Verdächtigen nicht mehr weiter. Ich hätte noch folgenden Vermutung:
Wie ich gelesen habe, kann es mit einem defekten Steuergerät für die FFB zutun haben. Wenn ich mir den Schlüssel so ansehe, bin ich mir nicht sicher, ob das ein originaler ist. Ich habe beide Türkabelbäume im inneren nachverfolgt. Handschuhfach ausgebaut, das Kabel geht bis nach links "hinter das Radio". Auf der Fahrerseite geht das Kabel auch direkt in die Sicherung.
Hat jemand eine Idee, wo das bei einer Nachrüstung üblicherweise verbaut wird? Bzw. falls es doch Original ist: Könnte das Steuergerät noch wo anders verbaut sein?
Oder gibts noch andere Ideen, woran das Problem liegen könnte?
Danke!!!
