Hallo,habe folgendes Problem: Von Zeit zu Zeit,ca.alle 2-3 Monate, stottern der Motor nach dem Starten, als würde er nur auf 2 Töpfen laufen.Er nimmt dann auch kein Gas an.Nach Ausschalten und neu starten läuft er dann einwandfrei. Was kann das sein? Kennt das jemand?
Das ist es leider nicht. Wie gesagt:Gebläse in der vorletzen Stufe nicht hörbar,leicht fühlbar. In der letzen hörbar und fühlbar. So war es vor dem "Umbau" auf Stufe 1+2 ! Alles bei 10 grad Aussen und Innen.(heute mittag)
Nun blinkt nichts mehr! Hatte den 3erStecker am Fühler des WT falschrum drauf (ohne Bühne/Grube halt etwas unübersichtlich unterm Bus) Nun läuft das Gebläse. Aber...nur auf den letzten 2 Stufen Hat da jemand eine Idee was ich DA falsch gemacht haben könnte?
Hallo Bernd 75kw Danke für die schnelle Antwort. Das "neue" Teil ist auch aus einem T4 mit Climatronic! Wo sitzt das Steuergerät am Gehäuse?, (falls ich es gegen das alte austauschen muss)
Original von huhu Hallo, ich habe mir bei meinem T4 Syncro im Gelände (Ballonfahrer!) das Gehäuse des Zusatz-Wärmetauschers "geöffnet".Was muss ich beim Austausch denn beachten(hab mir ein gebrauchtes Teil besorgt)?
Grüße Günther
So, das Teil ist nun eingebaut.....aber das Gebläse läuft nun nicht. Beim "alten" lief es, beim "neuen" auch, vor dem Einbau am Batterieladegerät getestet. Beim Anschalten der Zündung blinkt das Display der Climatronic ca.10Sek., dann normale Anzeige, aber wie gesagt, Gebläse läuft nicht. Wo kann es dran liegen???
@Flo´s T4 Hallo, ich habe mir bei meinem T4 Syncro im Gelände (Ballonfahrer!) das Gehäuse des Zusatz-Wärmetauschers dezimiert.Was muss ich beim Austausch denn beachten(hab mir ein gebrauchtes Teil besorgt)?
Hallo Marco, danke für den Tip. War am letzem Freitag in Murrhardt, nach 2 Stunden war der neue (Metall)Kat drin und ich 240€ los.Da haben sich die 450km Fahrt doch gelohnt. Empfehlenswert! Gruß Günther
Hallo Leute Danke für die Tips... ...aber die meisten KATs hier sind nicht für meinen SYNCRO EZ 12/97 85kw. Und schweissen kann ich nicht. Gibts nicht irgendwo(ausserVW...)eine günstige Quelle für Komplett-teil?
Hallo Ich bin neu hier(beim Schreiben), lese aber schon einige Zeit. Weiss jemand eine Quelle für KAT T4 Syncro 85kw Benziner EZ 12/97 ?? Konnte bis jetzt nichts finden.
