OK. Und wie lange hält der?
Siehe hier: Mechanische Pedalsperre / Pedalfessel T4 T5 T6 als Diebstahlschutz mit Aufklebern
ca. 1 Woche
ca. 1 Woche
Das klingt gut. Hab den gleichen, die Box überleg ich mir auch mal. Aber was hängt bei dir als Zusatzakku dran? Bzw kann man den internen Akku nicht vllt. Einfach tauschen? Ich hab ne SIM von FONIC, seit knapp drei Jahren und frag nur alle paar Wochen mal ab, bislang hat sich niemand beschwert ?
Habe diesen Akku verbaut, der allerdings nicht ins Gehäuse passt:
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-…luss_12052_1056
Der verbaute Akku hat lediglich 300mAh. Das Gehäuse lässt sich ohne Probleme öffnen, alten Akku abgeklemmt neuer ran und fertig.
Gruss
Mic
Mic_Jordan NICHT ZEIGEN!
Hatte auch mit mir gehadert, ob das schlau ist, aber der Feind liest hier wahrscheinlich leider mit. Danke fürs Löschen!
...hab ich die rausgeführte Antenne vielleich übersehen?
Könnte sein Die Kabel von GPS und GMS Antenne sind lang genug, um sie unsichtbar zu befestigen. Natürlich so, dass man es von aussen nicht sieht und von drinnen nur bei genauer Suche. Gleiches gilt natürlich für die Kabel.
PeZe mein Tracker ist mein neuer Freund, wenn er sich länger nicht meldet, frage ich ihn, ob es ihm noch gut geht und dann freut sich auch die Telekom
Das Gehäuse gefällt mir, magst du mir verraten woher du das bezogen hast Mic_Jordan ?
Ich habe das Gehäuse in der Bucht gefunden und für 10 EUR ergattert.
Es ist dieses hier: https://www.voelkner.de/products/47983…7RoCLoEQAvD_BwE
Moinsen,
nachdem ich das geniale Pedal Lock von Hans erworben hatte, konnte ich schon deutlich entspannter den Bulli irgendwo abstellen.
Nun habe ich auch endlich den GPS Tracker TK103B eingebaut. Nach ausgiebigen Tests in der Werkstatt habe ich allerdings festgestellt, dass der Akku nur ca. 3h hält, wenn die Stromversorgung wegbricht. Daher habe ich einen größeren Lipo verbaut, der nun knapp eine Woche durchhält. Das Ganze in ein feuerfestes Gehäuse (siehe Bilder), falls der Lipo doch mal in die Luft gehen sollte.
Ich habe mich dazu entschieden, dass der Tracker absolut lautlos sein soll (also kein Alarm oder Piezzo Pieperverbaut) und mir nur sagt wo er ist, wenn ich ihn anrufe. Alle anderen Möglichkeiten und Funktionen sind für mich kein Vorteil (Benzinpumpe abklemmen oder ähnliches). Ich möchte, dass der Dieb sich in Sicherheit wiegt. Das Gehäuse ist sehr gut versteckt und ohne Werkzeug nicht zugänglich fest verbaut. Vorteil in meiner Konstellation: Stromquelle ist die zweite Batterie, die ebenfalls relativ umständlich zu erreichen ist.
Die Kosten sind fast bei 0: Prepaid Sim und dann entstehen nur Kosten in höhe einer SMS wenn ich ihn danach frage wo er ist oder er mich informiert, dass er vom Stromnetz genommen wurde. Alles natürlich inkl. Koordinaten.
Bin sehr zufrieden mit der Kombi Pedal Lock und Tracker. Und ja, nichts ist 100%ig sicher.
Gruss
Haha, wobei ich das nach meinen Fahrzeugkäufen aus Berlin absolut verstehen kann. Beim zweiten wurde mir auch erst bei der Abholung bewusst dass der VK in Berlin wohnte, alle Fotos waren außerhalb in Dörfern entstanden, der VK wohnte aber in nem typischen Massen-Mietshaus, Wagen stand an der Straße.
Hätt ich im Nachhinein mal wieder abziehen sollen, aber hinterher ist man immer schlauer.
Allein die verschwiegenen Mängel hätten für sonstwas gereicht, aber der Anwaltsbrief kam dann mit "unbekannt verzogen" zurück. Für mehr war dann die Schadenssumme leider doch zu gering, unter 5000€ ermittelt offenbar dort niemand mehr.
Das gilt jetzt aber nicht für Ersatzteile, das Turbozentrum sitzt mein ich auch in Berlin, und die haben z.B. bisher immer guten Kram geliefert.
Danke für Euer Verständnis Habe jetzt bei G-Part bestellt
Nun brauche ich nur noch Unterstützung bei dem Einbau von TK103B. Habt ihr dazu vielleicht Infos oder kommt jemand aus dem Raum Hamburg, der sich damit auskennt?
Gestern die Pedalsperre von Hans abgeholt, warum habe ich mich nicht eher darum gekümmert
Kann ich wärmstens empfehlen
Mic_Jordan möchte sich mal bitte vorstellen und ein wenigstens kleines Profil ausfüllen könnte hilfreich sein
Check
Alles anzeigenHallo Forumsmitglieder
Da doch relativ viel unser T4 in der Gunst der Diebe steht hab ich
mir eine Gegenmaßnahme einfallen lassen.Die Nachfolgende Sperre ist für Elektronisches-Gas und Gaszug oder auch für Automatic T4 geeignet
Bei Bedarf ist auch ein Bau der Sperre für T5 und T6 in selbiger Qualität machbar
Sie blockiert alle Pedale
Inzwischen ist sie voll ausgereift und Die User sind zufrieden.
Gibt nun auch eine verstärkte Version mit leichterer Handhabung auch für die Damen
Bitte mal Post 941 schauen
Für Automatiksperre Post 1077 schauen
Bei Interesse an der Pedalsperre bitte ich um eine Mail
Also rein kommen sie immer auch bei der besten Alarmanlage.
Habe mir Gedanken gemacht über eine Pedalblockierung von Bremse
und Gaspedal sowie Kupplung.
Im Laufe dieser Woche gings ans Werk.
Es sollte aus Edelstahl V2A werden, da das Material erstmal nicht rostet und auch schlechter zu zerstören ist
da es viel zäher ist als normaler Stahl.
Er läßt eine Betätigung der Bremse, des Gaspedals und der Kupplung nicht zu.
Die Dicke des Materials beträgt V2A 3 mm.
Der Rundriegel wird mit V2A 20 mm Durchmesser auf Wunsch mit 22mm ausgeführt.
Das Durchführungsloch beim Schloss des Bolzens ist verstärkt worden durch eine grosse V2A M20/M22/M24 Mutter
die dann verschweißt wurde.Auch ist ein V2A Verstärkungsblech nun so aufgeschweißt worden das die Durchgangslöcher nicht mit einen Bolzenschneider angegriffen
werden können.Der Rundriegel wird dann durch ein Querloch durch ein genau passendes Blockschloß gesichert.
Neu sind jetzt Aufkleber die von Torchmonkey neu entwofen worden , nachzulesen im Thread 531 .
Nochmal vielen Dank an Ihm für seinen Entwurf.
[size=14]Weiter im Threat haben Forumsmitglieder Fotos mit verwendeter Sperre eingestellt im eingebauten Zustand.[/size]Auch gepulvert oder lackiert.
Viele kleinere Modfikationen sind schon eingeflossen und haben die Sperre verbessert.
Anpassungarbeiten sind nur dann zu machen bei Zusatzteppich oder Gummimatten
Also Anpassungsarbeiten der Sperre nach dem Senden hab ich noch nicht viele gehabt das bewegt sich im 1 % Berreich
Maßnahme : Teppich oder Gummimatte einfach nach hinten umschlagen ,sie müssen nicht herausgenommen werden.
Bis jetzt sind alle begeistert.
PS: Bei Interesse an der Pedalsperre bitte ich um eine Mail
Nun da schon mehrere User die Sperre haben ,
folgene Bemerkung dazu:
In ca. 99 % aller T4 passt die Sperre einwandfrei.
Man sollte Bedenken das das Herstellen in Edelstahlqualität auch nicht einfach ist wegen der Zähigkeit des Materials
und die Materialien nicht billig sind um es zu bearbeiten.
Gruß Hans
Ich habe gestern meine Pedalsperre bei Hans abgeholt und bin sehr froh diese jetzt zu besitzen. Kann ich wirklich jedem weiter empfehlen, der sich Sorgen um seinen geliebten Bulli macht. Preis/Leistung top.
Und Hans ist ein super Typ. Danke Hans!
Jetzt noch GPS Ortung einbauen und dann ist es in meinen Augen ein super Konzept. Ich entscheide mich bewusst gegen Blindzylinder und versenken der Verriegelungsknöpfe, denn rein kommt man immer. Mir geht es hauptsächlich um den Diebstahlschutz. Versicherung ist wichtig, aber man möchte ja gar nicht dass es passiert.
Ich kann jetzt besser schlafen und wandern gehen.
Gruss
Mic
(Einst hochgeschätzter Moderator, jetzt unter Generalverdacht, der tiefe Fall des Herrn O.H.)
8,70 Versand aus Berlin für ein kleines Blech? Auch nicht besser. Und nach Berlin werde ich bestimmt nicht meine Anschrift geben.
Trotzdem Danke!!!
Moin zusammen,
ich bin über die Suchfunktion auf diesen Thread gestossen. Nun ist der schon sehr lang zum komplett durchlesen, daher mal die Frage, auch auf die Gefahr hin, dass dies schon Thema war:
kennt ihr jemanden, der mir bei der Umsetzung der Motorunterbrechung helfen kann?
https://t4-wiki.de/wiki/Diebstahlschutz
Und hat jemand einen Link für die Bleche für Schiebetür und Heckklappe?
Ich komme aus Hamburg.
Gruss
Mic
