Beiträge von flatbean
? danke
Bleibt für mich nur noch die Frage, wie du das mit dem galvanischen Kontakt meintest...
Oder ein in Originalfarbe lackiertes Blech, sauber aufgeklebt - dann braucht man noch nicht mal mit Farbe am Bus arbeiten.
Da tendiere ich tatsächlich gerade zu. Auch hier wieder: null Erfahrung. Muss da Grundierung oder sowas aufs Blech oder einfach nur der Lack?
meine Caravelle hat im Kofferraum einen Zigarettenanzünder und da würde ich gerne einen Schalter vorsetzen, am liebsten vorne im Fahrerhaus oder im "Wohnbereich"; wie finde ich denn raus, wo die Kabel längs laufen, ohne die ganze Verkleidung abzupulen?
Danke und Grüße
Wieso denn
Es sei den der Primer greift das Material an.
Ich würde mir keine Sorgen machen.
Ich schon ... genau deshalb.
Plexi ist eigentlich sehr anfällig gegen viele Lösungsmittel - es wird dann spröde und rissig.
Es gibt aber wohl spezielöle Kunststoffarben dafür.
Ich würde auch Edelstahl kleben ... aber ACHTUNG: galvanischen Kontakt zum Dachblech vermeiden !
Wieso? Und wie? Allein durch den Kleber?
Welche Stärke hast du genommen bullinator ?
Sieht doch super aus bullinator
Wäre mir auch egal, wenn der Lack sich irgendwann lösen würde... Da oben Guck ich doch eh nur selten drauf ?
danke und da löst sich nichts, hat ne Lackerei mit passender Grundierung gemacht
Welche Grundierung gehört denn da drauf?
Ich sach ja nich, daß das nicht hält / halten kann, sondern nur, daß ich skeptisch bin und das lieber zuschweißen lassen und einlackieren würde.
Hier wurde nach Meinungen gefragt und ich habe meine dazu geschrieben.
Und danke auch dafür. Deine Skepsis bezieht sich aber vor allem auf die Lackierung, habe ich dich da richtig verstanden?
Oder hälst du das für sicherheitsrelevant?
Bilder, unten meinen Faden anklicken.
ähm, welchen Faden? ?
Plexiglas klingt schonmal nach einer guten Idee. Endlich mal ein Teil, das nicht rostet ?
mein Dachfenster ist kaputt und ich möchte es nicht mehr reparieren. Anderswo bekam ich den Tipp, nach dem Ausbau mit Karosseriekleber ein Blech aufs Dach zu kleben und so das Loch abzudichten. Für mich totales Neuland. Würdet ihr das auch so machen und hat zufällig jemand eine Anleitung parat?
Danke und viele Grüße
Danke für deine Einschätzung! Da unten sitzt alles fest und soweit ich das mit meinem laienhaften Blick sehe sind auch die Wärmeschutzbleche dran.
Dann mache ich mir einfach Mal keine Sorgen.
Die Schutzkappe ist tatsächlich nach der Isolierung noch nicht wieder richtig fest...
Der Punkt ist: ich fahre Freitag damit in den Urlaub. Bis dahin wird der Wagen planmäßig nicht mehr bewegt. Kann ich also getrost damit eine Woche durch Schweden fahren ohne mich Sorgen zu müssen, dass da was kaputt geht?
OK, also vorm Urlaub lieber nochmal draufgucken lassen?
wird bei uns auch heiß - allerdings wenn wir den ganzen Tag im Sommer fahren.
Bei 90 Minuten scheint mir das als Laie etwas warm. Ist dein Auspuff dicht?
Er ist gerade durch den TÜV. Da wäre eine Undichtigkeit wohl aufgefallen?!
Ach ja, die Motortemperatur bleibt dennoch verlässlich unter 90 Grad
wahrscheinlich bin ich gerade übersensibel, nachdem mir nacheinander Kühler, Termostat und Schalter in der Werktstatt ausgetauscht worden sind, aber dann brauche ich gerade mal jemanden, der mir sagt, das alles normal ist:
Nach 90 Minuten Fahrt ist mir gestern aufgefallen, dass der Boden im Fahrerhaus und auch der untere Teil des Schaltknüppels sehr warm bis heiß geworden sind. Muss das so? Ist wahrscheinlich einfach das erste mal, dass ich den Boden nach einer Fahrt angefasst habe...
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ich zuletzt den Boden im Fahrerhaus mit Armaflex abisoliert habe.
ben
Danke für eure Einschätzungen und Tipps! Ich werde erst im April dazu kommen, das grundlegend anzugehen, aber er steht bis dahin im Trockenen.
Nur: Wie soll ich denn da ums Schweißen drum herum kommen, wenn der Rost bis auf die andere Seite durchgewuchert ist?
Also. Das Gummizeug ist Recht widerspenstig, kriegs mit dem Spachtel nicht ganz ab. Hab hier allerdings auch keine Bühne.IMG_20190302_132209553_HDR.jpg Aber man sieht schon, dass da drunter viel Rost ist ?
Mit dem Spachtel habe ich mich noch nicht rangetraut.
Ganz falsch ... nichts ist schlimmer als (Salz)Wasser-gefüllte Hohlräume.
Alles lose Zeug ab, Rost soweit als möglich abkratzen, neue Fotos machen.
aye, mache ich morgen
