Okay danke Arbeit gespart ??
Beiträge von koelle
Okay dachte das wäre immer nötig.
Also bei Climatronic muss ich auch nicht das Fenster tauschen? -
Das Fenster für die Klima hinten.
ich würde gerne die hintere Klima
nachrüsten.
wie ist das mit dem Seitenfenster?Mein bisheriges ist geklebt und die Klimafenster sind geschraubt.
Geht das trotzdem?Sind die Bohrlöcher schon vorgestanzt ?
Beste Grüße -
Kleines Update falls jemand mal das gleiche Problem hat ....
Das Problem kam jetzt natürlich wieder und es war der Zündanlassschalter der beim Startvorgang nicht
den X-Kontakt unterbrochen hat.
Ausgetauscht und jetzt geht es ....
Im Kühlkreislauf gibt es keine Druckaufnehmer die den Druck messen.
Keiner eine Idee ??
Kompressor hinüber? Weil oben nix angekommen ist vom Druck?
Wieviel Öl weiß ich leider nicht hab keinen Ausdruck.
Ja die Anlage hat funktioniert allerdings hatte ich auch den Trockner getauscht.
es wurden 1000gr eingefüllt, auf dem Schild im Motorraum steht 950+50
Die Anzahl der Service weiß ich nicht
Der ND lag bei 2bar und der HD bei 6bar.
Also kam an den Leitungen nicht dieser Überdruck an.
ich habe folgendes Problem.
Ich habe meine Anlage neu befüllen lassen nachdem ich meinen Heizungskasten
gewechselt habe.
Ich hatte nur eine geringe Kühlleistung gehabt und dann machte der Kompressor Geräusche als wenn der
gegen irgendetwas arbeitet. Dann hat das Überdruckventil geöffnet.
Expansionsventil und Trockner wurden getauscht aber daran lag es nicht.
Bin etwas ratlos weil Druck scheint der Kompressor ja zu erzeugen sonst würde er ja beim Betrieb nicht diesen
Überdruck erzeugen.
koelle
Ich finde es auch komisch aber gut warten wir es ab ...
Ich habe nix geändert und seitdem ich das Relais mal gezogen habe funktioniert es.
Wahrscheinlich haben die Kontakte geklebt.
Vielen Dank für die Hilfe
Das ist es ????
Klasse jetzt muss ich nur noch rausfinden warum das Relais nicht kurz abgeschaltet wird.
Das Entlastungsrelais schaltet sich ein wenn ich die Zündung einschalte und bleibt dann an.
2020-07-10.png2020-07-10 (1).png2020-07-10 (2).png2020-07-10 (3).png2020-07-10 (4).pngSo jetzt gehts weiter hier mal die Screenshots
Mein VCDS geht leider nicht mehr, fahre morgen erstmal für eine Woche in den Urlaub danach gehts weiter .... halte euch auf den laufenden.
Also Punkt 1 und 2 hab ich kontrolliert das ist okay. Den Rest mache ich morgen.
Hab noch ein paar Leitungen gefunden die offen hinter den Relais liegen vielleicht fällt da was auf? -
Vielleicht gibt das Steuergerät wegen dem Temperaturenfühlerfehler nicht frei:
00799 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G110)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
Den hatte ich schon mal simuliert mit einem Wiederstand. Fehler war weg aber es kam trotzdem keine Spannung.
Das Steuergerät gibt ja noch nicht mal die 12V am T28a/3 raus und laut Wiki muss da ja nach dem einschalten sofort Spannung anliegen.
