Servus zusammen,
ich habe hier schon eine Threads zum Thema gelesen aber doch nicht so richtig was gefunden was mich mit meinem konkreten Problem weiterbringt.
Also zunächst mal das Problem:
Es passiert sporadisch, dass nach einer gewissen Zeit das Relais 140 im Sekundentakt den Kompressor ein und wieder ausschaltet.
Bis dahin kühlt die Klima wunderbar nur hab ich sie dann immer auf ECO geschaltet damit ich keine weiteren Schäden provoziere (Riemen, Kompressor etc.)
Ich hatte die vergangenen Tage auch durchaus Fahrten bei denen 30 Minuten alles bestens lief bis ich am Ziel war.
Auch blinkt nach dem Einschalten der Zündung hin und wieder die Climatronic-Anzeige.
Aus dem Fehlerspeicher lässt sich folgender Fehler entnehmen: 00792 Druckschalter für Klimaanlage F129 (sporadisch)
Was ich bisher getestet habe:
Als erstes habe ich mal die Leistungsteile (die beiden Spulen) im Relais 140 nachgelötet, um kalte Lötstellen auszuschließen.
Das hat allerdings keine Änderung gebracht.
Dann habe ich versucht die Fehlersuche der T4Wiki nachzuvollziehen.
Hier bin ich mir nicht sicher ob hier bereits was nicht stimmt oder ich das nur falsch verstanden habe.
Denn wenn der Bus kalt ist und ich die Klima einschalte läuft erstmal entgegen der Beschreibung rein garnichts.... Klimakupplung zieht nicht an und die Lüfter laufen auch nicht.
Fahre ich hingegen eine kurze Strecke merke ich wie das Relais schaltet, die Magnetkupplung den Kompressor zuschaltet und auch die beiden Lüfter loslaufen.
Bis dahin ist das Verhalten auch recht stabil. Nach ein paar Minuten kann es dann halt entweder zu oben beschriebener Störung kommen oder eben auch normal weiterlaufen.
Jetzt habe ich mal versucht die Elektrik am F129 wie in der Wiki beschrieben zu testen.
Allerdings auch hier hilft (zumindest beim kalten Auto) das brücken der Kontakte 1/2 nichts. Weder Lüfter laufen an, noch die Kupplung zieht an.
Also mutmaße ich erstmal, dass das F129 eher OK ist und in der Elektrik was nicht stimmt?
Die Kühlervorwiederstände schaun an sich noch ok aus und die Lüfter laufen ja auch irgendwann. Kann man die dann ausschließen?
Ideen?
Habt ihr eine Idee für mich wo ich am besten weitersuchen soll?
In 3 Wochen geht es nach Südfrankreich und nach Spanien und meine Frau ist unausstehlich wenn sie im Auto gegrillt wird.... spreche aus Erfahrung
Habt schon mal vielen Dank
EDIT:
Ich hab letzten Sommer einen Klimaservice machen lassen bei der die Anlage neu befüllt wurde.
Denke deswegen kann man Kältemittelmangel vielleicht auch eher als unwahrscheinlich ansehen.
Zumal es ja auch sporadisch mal eine längere Zeit keine Probleme gibt.
