Soo.... erstmal zum Hintergrund: War beim TÜV und bei der AU CO von 10 - 11 % gemessen. Ergo: Da is was im Argen...
Vorher wurde bei einem Werkstattbesuch der Unterdruckschlauch vorm Steuergerät aus versehen durchtrennt, und ich hab 2 Wochen gesucht um das zu finden und bin auch in der Zeit zwangsweise rumgefahren. Vermute also, dass der Kat eh durch ist.
Die Lambdasonde ist neu.
Wegen hohem Verbrauch und Leistungseinbußen bin ich mal auf die Suche gegangen, und habe mal angefangen, die Lambdasonde nach Bardis Liste zu vermessen. Dabei kam heraus, dass auf der Messleitung nur 0,45V statt 10,5 ankommen. Also Vermutung: Kabelbruch etc. Dachte zunächst auch an die Stelle, wo das Kabel durchgetrennt und durch die Gasanlage geht. Alles Fehlanzeige.
Heute habe ich mal etwas mehr zerlgt und habe die Leitung direkt am Stecker vom MSG gemessen: Bei eingeschalteter Zündung zwischen Lambdasonde und Batterie-Minus-Klemme 0,45 Volt, Spannungsversorgung vom Steuergerät zur Batterie-Minus: 11,9 Volt (Relais ist auch frisch nachgelötet). Ist hier das MSG hin? Noch jemand einen Tip, was ich messen könnte?
Ich habe auch den Stecker der Gasanlage abgemacht und von dort in beide Richtungen gemessen. Ein Durchgang zu Masse wo keiner hingehört ist auch nicht feststellbar. An den Masseverbindungen ist kein Widerstand zum Betteriepol messbar. Auch durch Wackeln an allen Möglichen Stellen ergab sich keine Änderung.
Im Steuergerät wird ab und zu ein Lamdasonden Fehler abgelegt. Aber manchmal nur nach 2 Wochen. Leider finde ich den Zettel nicht, wo ich mir die Meldung genau aufgeschrieben habe. War so etwas wie Signal nur sporadisch und lies auf einen Wackelkontakt schließen, wenn ich mich recht erinnere.
Ansonsten bekomme ich die Grundeinstellungs-Meldung nicht aus dem Steuergerät. Geht das beim ACU überhaupt wie manchmal beschrieben durch Abziehen des Kühlmittel-Temperaturgebers? Also, lösche kann ich die Mledung schon, aber sie taucht immer wieder auf... Habe leider keine Software, mit der ich das durchführen kann.
Weiterhin ist neu:
Drosselklappenpoti
Kühlwasser-Temp.-Fühler
Ansaugluft-Temp-Fühler
Bin für jede Hilfe dankbar.
