Hi, ja, das ist auch meine Vermutung. Wird wohl früher oder später auf einen neuen Tankgeber hinauslaufen. Momentan funktioniert die Anzeige wieder...
Nun nochmal zur Handbremse: Habe heute festgestellt, dass die Leuchte minimal bei angezogener Handbremse leuchtet. Weiß nicht genau, ob das bisher auch so war. Hat hier jemand eine Vermutung, woran das liegen kann?
seit einiger Zeit funktioniert die Anzeigeleuchte der Handbremse nur gelegentlich. Nun spinnt seit ein paar Tagen aber auch die Tankanzeige. Immer wieder sackt die Nadel auf 0, um dann nach kurzer Zeit wieder auf den eigentlichen Füllstand zu steigen. Das nervt total. Kann hierfür ein Kabelbruch verantwortlich sein (beide Kabel laufen ja parallel unter der Fußmatte)? Oder doch ein Problem im Bereich der (Zentral-) Elektrik? Der Tacho funktioniert normal. Über jegliche Tipps bin ich auf alle Fälle dankbar!
Hallo zusammen, am Wochenende ist es nun auch bei mir soweit! Nun sind doch nochmal ein paar Fragen aufgekommen:
1. Ich habe nur gerade festgestellt, dass ich schon vor Monaten Sikaflex 252 (also ohne i) bestellt habe. Gibt es hier Unterschiede? Ist der Sikaflex 252i besser geeignet (wenn ja, warum? Würde dann natürlich doch den 252i bestellen)?
2. Im Set ist der Primer 210T enthalten, ich habe aber den Primer 210 damals bestellt. Bei Sika selbst finde ich nur den Sika Primer 210. Gibt es hier Unterschiede?
Hallo zusammen, der letzte Eintrag ist zwar schon etwas her, aber nachdem ich die Heckklappenkante entrostet habe, bräuchte ich euren Rat. Kann ich anstatt eines Fettbands auch das normale MS Fett aus der Dose auf die Falze/Kanten aufbringen? Oder ist das weniger geeignet? Habe noch einiges über an Fett, das Band müsste ich extra kaufen.
ich bin gerade dabei, den Innenraum meines T4 auf den neusten Stand zu bringen. Hierzu will ich auch neu dämmen und müsste hierfür das Seitenfenster von Seitz ausbauen. Hat hier jemand eine Anleitung bzw. weiß, wie ich den Rahmen innen lösen kann, um dann die Verkleidung abnehmen zu können?
Zudem habe ich den Dachhimmel im Fahrerhaus (siehe Foto) beim Abbau leicht ramponiert. Hat jemand Ahnung bzgl. des Materials oder kann einen geeigneten Kleber empfehlen?
Pommes Danke, vermute aber stark, dass das zu niedrig ist für mein Dach. Noch eine Frage zur Schiene: Gibt's die auch in schwarz bei Zölzer, oder hast du da nachträglich nachgeholfen? Finde die dort nicht in schwarz
Hi Axel, hatte ich oben bereits verlinkt. Ja, das doof im Shop, das Zeug kommt alles unter dem Schlagwort "Offroad". Finde es cool, dass man seitlich Ringösen an flanschen kann.
Hi Georg, die Schienen hat mir ein Freund mit bestellt. Er hat sie über diesen Shop bezogen
Alles klar, danke für die zahlreichen Tipps. Die Füße sind wirklich super!
Alles klar, danke für die Richtigstellung. Bei mir handelt es sich um einen Transporter Kastenwagen. Womöglich ist er dann tatsächlich nicht mit geeigneten Gurtaufnahmen versehen...
Ich habe ebenfalls einen T4 Transporter mit Ausbau und das selbe geplant.
Auf meine Anfrage letzte Woche beim damaligen Ausbauunternehmen wurde leider gesagt, dass eine Nachrüstung eines Dreipunktgurts beim Transporter nicht möglich. Die Aussage hat er auf Nachfrage beim TÜV erhalten. Es fehlt ein notwendiges Verstärkungsblech bei allen Transportern.
Evtl. gehört dein Sondermodell nicht dazu. Ich lese mal mit und hoffe, dass irgendetwas doch möglich ist...
Die letzten 2 Schlossschrauben am Scharnier wurden entfernt und verwendet. Es wurden noch zusätzlich zwei Durchgangsschrauben gesetzt.
Abstand ist somit der hintere Scherenabstand. Die günstigen 120er Universaldachträger passen dann genau. Die Nutensteine vom Kuriershop passen perfekt in die Nut vom Universaldachträger. Die Nutensteine wurden in der Mitte durch gesägt.
Pommes Welche Schienen hast du verwendet? Wurden diese geklebt und geschraubt, oder "nur" geklebt? Zudem interessiert mich, wie groß der Abstand ist vom Dach bis zur Unterseite des Trägers. Bei mir ist die Außenseite des Daches erhöht, weshalb ich befürchte, dass der Träger mit deiner Konstruktion nicht hoch genug liegt und mit dem Dach kollidiert. Danke für die Infos!
bin soeben über dieses Thema gestolpert. Ich plane ebenfalls, meinen bereits gekauften Sherpa über Schienen auf dem Dach zu befsetigen. Das Dach ist identisch.
Kannst du mir kurz berichten, wie du die Schienen installiert hast und wo du diese gekauft hast?
