Beiträge von lapu
Ach Mist zu spät gesehen.
bin nächstes Wochenende leider nicht hier.
schade hätte euch die Käthe ja gerne mal vorgeführt ? -
Moin.
Ja alles ist wieder hergestellt und neu lackiert. Was für ein Aufwand.
Snowboarden waren wir auch, allerdings dann ohne Bus.
Schon entschieden wo es hingeht?
Nein leider nicht.
Mir ist jemand in die offenstehende hecktür gefahren und hat die Tür in den Bus gedrückt. Heißt der untere Scharnier ist in den Bus gedrückt. Nun schließt die Tür nicht mehr richtig. Nun muss Käthe erstmal zum Gutachter und danach muss das repariert werden...
Wird dieses Jahr also erstmal nichts.
Aber ja vielleicht im nächsten. -
Oh wie schade,
Ich hätte euch ja gerne mal die Käthe vorgeführt. Aber abends ist Weihnachtsfeier.
Ich könnte wenn dann nur um die Mittagszeit.Aber dann im nächsten Jahr!
Hier mal meine Lösung.
Habe den Carrybike von Fiamma mit zwei 1 m Alu-Rohren die in die Lieferrohre passen verlängert. (vom Baumarkt)
Man muss lediglich ein paar Schrauben mit Muttern kaufen und ein paar neue Löcher bohren.An die oberen Winkel die man über die Tür hängt habe ich noch 19 mm Armaflex geklebt, weil die Biegung nicht optimal zur verlängerten Tür passt.
Wenn man es noch besser machen will, sollte man die Röhre etwas biegen, den ohne Biegen liegen die Rohre knapp auf der Tür auf. Auch hier habe ich je einen streifen Armaflex hintergeklebt, damit es mir nicht den Lack abschubbert.
Hat zwei Wochen auch bei 140 km/h super zwei Fahrräder gehalten.
Beim schließen der Tür muss man die Tür etwas anheben. Das Gewicht macht sich dann doch bemerkbar.
lg lapu
Mittlerweile fahre ich Snowboard. Bin 1-2 mal im Jahr auf der Piste seit gut 25 Jahren
Ich komme eigentlich überall runter.Ich war bereits in Italien, Österreich, Schweiz und auch Deutschland auf dem Berg.
Mir geht es weniger um Tipps fürs Skigebiet als für bestimmte Campingplätze bzw. Stellplätze die gut sind.
Und Tipps wie von Fried chycken. Danke dafür!
lapu
Moin zusammen,
ich finde im Forum wenn dann nur recht alte Treads.
Ich überlege zwischen Weihnachten und Neujahr 2018/2019 mal wieder aufs Brett zu steigen. Da Wintercamping noch mal was ganz neues für mich wäre, würde ich mich freuen wenn der ein oder andere mal ein paar Tipps und/oder Erfahrungen hier lässt.
Zum einen: was bedenkt der unerfahrene Wintercamper vielleicht nicht?
Sollte man neben Dämmung und Standheizung noch was wichtiges im Bus haben?
Habt ihr Tipps für gute Campingplätze?Klare Bedingungen:
- Skigebiet fußläufig oder mit kurzer Skibus fahrt erreichbar.
- Sauna und angemessener Sanitäranlagen sind PflichtVielleicht habt ihr interessantes zu Berichten und ein paar Empfehlungen.
Grüße lapu
Bei meiner Fiamma ist das Alu, in Kunststoff würde ich die nicht reindrehen.
Die Schrauben sollen ja verhindern das sich die Markise aushängen kann wenn es mal holprig wird.
Zumal werden diese Kunststoffe gerne brüchig bzw. spröde
Du hast recht! Ich habe falsch geschaut.
Hab nun ein paar Schrauben reingemacht zum fixieren.
Denke aber dass ich bei Gelegenheit durch die popnieten tauschen werde. -
Moin zusammen,
hab mir den Thule Omnistor 5200 gegönnt.
Die Halterungen hatte ich schon am Auto, hatte auch kein Problem die Markise dort einzuhängen.Aber was mache ich nun? Wie befestige ich die Markise an der Halterung.
In den Haltern sind ja unten kleine Löcher.- lasse ich die Verbindung komplett weg und sie bleibt "nur" eingehängt?
(Diebstahl? Sicher gut für jemanden mit Garage der seine Markise abnimmt wenn er sie nicht braucht.)- nehme ich die selbstschneidenden Schrauben die mitgeliefert werden und Schraube die tatsächlich durch die Löcher der Halterung in das Plastik der Markise?
- oder sind die mitgelieferten Popnieten (Blindnieten) dafür und ich bohre zuerst ein Loch ins Plastik und nutze dann die Popniete zum befestigen? Wahrscheinlich auch am besten gegen Diebstahl.
Sagt mir eure Meinungen.
LG lapu
ich bin zur zeit leider Auto los.
gibt es jemanden der mich aus Hannover mitnehmen wollen würde?
lg lapu
Ich überlege Befalls den T4 D zu verlängern.
Könntest du den Aufwand und Umbau noch mal etwas genauer beschreiben?Danke, lapu
Moin Leute,
13 Jahre später... gibt es mittlerweile eine Lösung zum anhängen?
lapu
huhu,
da ist Bully Treffen auf Fehmarn, also leider wieder nicht dabei.
LG lapu
Ich schaffe es heute leider nicht.
Aber ich hoffe, dass ich vielleicht beim nächsten Mal dabei sein kann.lg lapu
man könnte noch alle Löcher im Bus mit Farbe oä betupfen und die Platten dann gegendrücken. Dann hast du die Punkte auf der Platte und kannst dort bohren.
Das ist in der Theorie aber sicher einfacher als in der Umsetzung. -
Ich glaube er hat die alte Verkleidung nicht mehr...
da musst du wohl messen...
Ich bin auch immer für hell.
Für ein bisschen Farbe hab ich Mint/gold fürs Hochdach gewählt, aber da streiten sich die Geschmäcker in meinem Thread, hahaViel Erfolg noch!
wie syncrobulli schon verlinkt hat habe ich das auch gerade gestern gemacht.
Ich hab mich auch wegen der Maserung für Kiefer entschieden. Habe weiße Lasur genommen.
4 mm sind erstaunlich dünn, ich denke mit der Biegung sollte es kein Problem geben. Habe auch schon von 6 mm gehört... je nach dem ob man noch was dran festschrauben will. Ansonsten kann man das Holz auch vor dem Einbau auch schon etwas vorbiegen. (hochlegen und in die Mitte was schweres, nach zwei Tagen bleibt es schon so).
Beim Kauf sollte man drauf achten, dass man überall die selbe Maserungsrichtung hat. Sonst wird es ein Wirrwarr am Ende im Bus. Auch der Preis ist unterschiedlich. Hagebau waren 15 euro/m2 Obi ganze 3 Euro teurer. Am besten mal vorab fragen ob sie Vorrat haben, bei mir mussten sie die Menge erst bestellen, da die Größen so sind, dass man für jede Fläche eine neue Platte braucht (außer Flügeltüren).Es splittert doch mehr als ich dachte. Besonders wenn man gegen die Maserung sägt (Stichsäge) franst der Rand aus. Da ich nicht extrem pingelig bin, hab ich das mit Schleifpapier entgratet. Sollte man eh an allen Kanten machen.
Beim Vorbohren von Löchern ist es wichtig ein anderes Stück Holz drunter zu legen, sonst Splittert es nach unten total aus. Da hilft es auch von der Sichtfläche zu bohrenDie Lasur stellt die kleinen Fasern auf, wenn du ein ganz glattes ebenes Bild haben möchtest, musst du es nach der ersten Runde nochmal schleifen und ein zweites mal streichen, dann wird aber auch die Farbe deckender. Steht aber auch bei den Anwendungshinweisen.
Falls du noch Fragen hast schreib mir.
LG lapu
