Beiträge von MT-Spezi
Momentan gibs in ebay und co günstig MV-Verkleidungen. Also meinem Basteltrieb gefrönt, eine besorgt und eingebaut. Da es doch die eine oder andere Überraschung gab, stell ich mal meine Erfahrungen hier ein. Evtl hilft es dem nächsten mit einem solchen Projekt.
Umrüstung eines T4 Transporter Fensterbus auf Multivan-2-Innenverkleidung (ohne Dachhimmel). Da ich im Fahrgastraum 4 Einzelsitze aus einer Caravelle nutze, werden auch für die zweite Sitzreihe Wandgurte benötigt. Im MVII sind die üblicherweise in die Sitze integriert. Glücklicherweise sind alle notwendigen Öffnungen in der Verkleidung schon drin, nur mit Kappen abgedeckt.
Auf was sollte man beim Ausbau aus dem Spenderfz. achten:
- Ausbau der Klemmbleche für die großen Seitenverkleidungen , sitzen auf den waagerechten Blechen direkt unter den Fenstern , nur in eine 8mm-Bohrung eingeclipst
- Sollten Halterungen für die Kunststoff-Rastpins von der Verkleidung abreißen, diese mitnehmen und wieder ankleben, bzw, kontrollieren, ob alle Halterungen noch dran sind
- Rastpins muß nachkaufen, da die teilweise beim Ausbau zerstört werden, bzw beim zweiten Einsatz nicht mehr richtig fest rasten
- Untere Heckklappenverkleidung: die vier Klemmbleche demontieren, sitzen unterhalb des Fensters, sind angenietet à Niete aufbohren. Die Bohrungen für die Bleche waren in meiner Heckklappe sogar schon drin
- Untere Heckklappenverkleidung: ist seitlich links/rechts jeweils zweimal angeschraubt an größere Kunststoffhalterungen. Diese wiederum sind gegen die Heckklappe verschraubt. Die Halter abschrauben und mitnehmen, sonst lässt sich die Halterung nicht befestigen. Auch hier waren die Öffnungen in meiner Hecklappe schon drin
- Fensterverkleidungen und Himmel: oberhalb der Fenster sind wieder Klemmbleche befestigt (eingeclipst in Bohrungen), in die der Himmel einrastet und auch die Fensterverkleidungen einrasten à alle demontieren und mitnehmen. Ich habe meinen Transporterhimmel gelassen und die Halter nicht montiert. Aufgrund der vielen Kleiderhaken, Druckknöpfe usw gibt es genug Möglichkeiten zur Befestigung der Verkleidung, wenn man mit längeren Schrauben bis in die Karosserie verschraubt
- Hintere seitliche Fensterverkleidung: wird ganz hinten nach oben mit jeweils einer Schraube verschraubt. Einschraubpunkt ist ein in eine ca 1x2cm-Öffnung eingeclipstes Formblech à das aus dem Spender mit ausbauen
- Anbau der Schiebetürverkleidung war bei mir problematisch, Transporter Baujahr 1994 und MV-II-Verkleidung passen hier nicht recht zusammen. Der innere querlaufende Betätigungsdraht zur Türöffnung kollidiert mit der Einformung der Verkleidung. Ich musste hier den Draht etwas verändern und anders verlegen, was aber einen Eingriff in die Türbleche erforderte
- Gurte: möglichst alle Verschraubungen aus dem MV mitnehmen, die sind meist länger mit teilweise zusätzlichen Hülsen und notwendig, um den größeren Platzbedarf der Verkleidung zu überbrücken. Im Neukauf ziemlich teuer!! Schraube 3,5 Euro, Hülse 5 Euro ... das ganze dann 12x ...
- Gurte Fahrer/Beifahrer: aufgrund der Höhenverstellung ist der obere Gurtanschlagpunkt nicht direkt in die Karosserie verschraubt. Das Höhenverstellmodul unterscheidet sich zwischen Transporte und MV, also unbedingt das Modul aus dem MV mitnehmen. Beide sind mit je zwei Innensechskantschrauben an der Karosserie befestigt. Der Gurtanschraubpunkt ist völlig unterschiedlich. Auch die Gurte selbst sind unterschiedlich. Der obere Umlenkbügel vom Transporter ist deutlich voluminöser und passt nicht hinter die MV- Verkleidung mit Verstellabdeckung. Da ich nicht auch noch Gurte vom MV kaufen wollte, habe ich letztlich das komplette Transportersystem gelassen und an der B-Säulenverkleidung des MVII die Höhenverstellabdeckung weggelassen. Dann passt der obere Umlenkbügel vom Transporte gerade so darunter.
- Seitliche Leuchte im Fahrgastraum links: den Fz-seitigen Kabelstecker mit abschneiden, vereinfacht das spätere wiederanschließen
- Darauf achten, daß alle Kunststoffrahmen für die diversen Löcher in den Verkleidungen dabei sind. Teilweise sind die auch auf die Gurte vom MV aufgefädelt.
Befestigung des Klapptisches: man benötigt einen oberen Halter, ca 700mm langes Viereckrohr, lässt sich über VW-Klassikparts (Teilenummer 7D0 861 185) beziehen, kostet 37 Euro. Oder man demontiert es aus dem Spender, sitzt hinter dem oberen Karosserieblech. Man sieht ja wo der Tisch oben mit zwei Schrauben befestigt ist, diese beiden Schrauben werden in den oberen Halter verschraubt. Ich habe mangels Spender einen neuen Halter gekauft und mit 3 Nieten fixiert. Mehr ist nicht notwendig, da der Halter durch Verschrauben des Tisches gegen die Karosserie verspannt wird.Die Positionierung ergibt sich grob, weil der Halter Ausparungen für die Clips der Verkleidung hat. Feinpositionierung mit Verkleidung und Tisch trotzdem empfehlenswertBefestigung des Klapptisches: man benötigt noch einen unteren Halter, gibts auch bei Klassikparts (Teilenummer 7D0 861 363) für 7 Euro. Wird eigentlich eingeschweißt. Ich habe meinen mit zwei Nieten von oben und zwei von vorn auf dem Karosserieblech befestigt. Mehr ist nicht nötig, da der Halter durch den Tisch gegen die Karosserie gedrückt wird. Die Vernietung hat nur eine Fixierungsfunktion, übernimmt keine Last. Wichtig ist die korrekte Ausrichtung zu Verkleidung und Tisch, damit das ein/ausklappen sauber funktioniert
gibt hier einen thread zum Tisch, den ich auch genutzt habe
Hoffe, es hilft dem einen oder anderen
Die Regelstange kannst Du lassen wie sie ist, mach einfach
ein kleines T-Stück in den Schlauch zur Regeldose und leite
da offene Ende in den Luftfilterkasten.
welches Ziel hat das Ableiten des Schlauchs in den Luftfilterkasten statt das Ende frei zu lassen? Wegen des Ableitens des Ölnebels? ODer anderes?
