in meinem MV 1 von 97 habe ich das Panoramaschiebedach ( erstes Bild, nur zur Demo, meines ist verbaut :-), das leider nicht mehr so ganz funktioniert.
Letztes Jahr ging es mit Knopfdruck noch auf, zu dann nicht mehr richtig , hatte es dann mal kurz in ner Werkstatt anschauen lassen , die meinten " wahrscheinlich die Seilzüge"
Seitdem hatte ich es nicht mehr probiert, jetzt habe ich mal den Himmel ausgebaut um es zu reparieren. ALs ich den Motor nochmal testen wollte ( bei laufendem Motor ;-), weil dann angeblich bessere Stromversorgung ) hat dieser aber nur noch Klack gemacht gemacht bei jedem " Knopfdruck".
Keine Ahnung was die in der Werkstatt damit gemacht haben ( wie gesagt seitdem hab ich das Teil nicht mehr berührt) und ob der jetzt hinüber ist oder nicht.
Hab dann per Notmechanismus ( mit angeknipsten Inbus ) mal auf und zu gedreht, beim ersten Mal dachte ich der Parallellauf stimmt noch, am Ende war aber dann das Klicken auf beiden Seiten nicht synchron.( Laut Reparaturleitfaden erkennt man daran den Parallellauf.
Die Regenabläufe schauen relativ neu aus, weiss nicht ob die mal jdn. erneuert hatte , Wasser läuft auch ab, beim rechten Hinteren hatte ich das Gefühl das es schlechter "läuft".
Wie mach ich denn die Abläufe am besten sauber ? Druckluft?
Ausserdem ist die Gummidichtung um das Glas leicht nach unten verrutscht.-->siehe Foto
--> wie bekomm ich das wieder hin? ganzen Gummi tauschen ?
Und natürlich am wichtigsten: Irgendwelche Tipps was es sein könnte ? Motor? ( wenn ja was für ein neuer ? vom 3er Golf soll auch passen hab ich gehört), Seilzüge? Parallellauf?
Am ende alles ?
Die Schienen haben sauber umgeschaut, also denk nicht das da was klemmt oder so, ordentlich gefettet haben sie auch ausgesehen.
Was mich halt wundert is das der Motor jetzt nur noch klack, klack klack, macht
Vielen Dank schonmal für Tipps und Ratschläge!
Anbei Foto von Motor, Schienen und der Glasscheibe
