Beiträge von Chris2017
Ja, denn mach ich Mal Nägel mit Köpfen....ich muss nochmals die genaue Bezeichnung des Zuheizers raus kriegen und dann bestell ich die Teile....
Und dann auf nach Stöcken....
Hast du einen Tipp, wo ich am besten bestelle? -
Ahh, Glühkerze.....wer googelt ist klar im Vorteil....
Was ist denn ein Beru gh 001?
Nee, ist mir nicht zu weit...ist Stöcken eigentlich in der Umweltzone? Hab nämlich keine grüne Plakette.... -
Hier nun ein Update
Der Zuheizer qualmt immer noch wenn der Wagen kalt ist. Warte ich ein paar Minuten ab, hört es auf und alles ist okay...
War gerade beim Bosch-Dienst...leider war der Fachmann für dieses Thema krank...Fehler auslesen hat nicht geklappt...aber der Stecker vom Zuheizer wurde gezogen, sodass ich erstmal fahren kann..
Angebot vom Bosch-Dienst...sie würden einen von mir vorher gekauften Zuheizer einbauen... Reparatur am Zuheizer eher nicht...
Hinweis vom Mechaniker...der Zuheizer ist voll Diesel !?!?
Werde in den nächsten Tagen einen neuen Termin zum Auslesen der Fehler und zur weiteren Absprache bekommen.... -
Hallo Mille, ja, das wäre perfekt. Temperatur war gut, Heizung warm, alles wie immer....
Pruner
Das Angebot würde ich gerne annehmen, falls das Problem weiterhin besteht....Danke -
Langsam glaube ich auch, dass es kein Defekt ist... Habe den Bus heute morgen ordentlich laufen lassen. Beim 2. Anlauf dampfte er schon deutlich kürzer. Eben bei kaltem Motor nochmals angelassen und laufen lassen. Ergebnis: kein übermäßiger Dampf...sollte es das schon gewesen sein... wäre ja super...
Das Angebot der Werkstatt irritiert mich auch etwas....bin da sowieso immer sehr skeptisch...
Naja, ich werde weiter berichten.... -
Hallo Pruner, danke für die Antwort. Habe tatsächlich das Gefühl, als würde es besser werden. Habe ihn jetzt einige Male dampfen lassen. Es wird weniger und dauert nicht mehr so lange.
Das mit dem Flammsieb ist ein guter Tipp.... bräuchte nur jemanden der das kann.
Will nächste Woche Mal zum Bosch-Dienst und auch sonst weiter rumfragen.
Ansonsten werde ich einfach Mal deinen Ratschlag befolgen...
Schönes Wochenende
Christine -
Morgen,
danke für den Tipp. Werde Mal zum Bosch-Dienst fahren und hören was die mir erzählen...
Werde dann berichten...
Grüße Christine -
Wohnort steht schon drin....bin doch ganz neu....gleich kommt die Überschrift...
Alte Frau ist doch kein D-Zug... -
Danke Ralf,
irgendwie trau ich mir das Alles nicht zu....Werkstatt hat heute zurück gemeldet, das ein Zuheizer 660 Euro kostet...plus Einbau...dann bin ich locker bei 800 Euro....Ersatzteile für den Zuheizer gibt es laut Werkstatt nicht....
Ich wäre so froh, wenn es eine Werkstatt oder einen versierten Schrauber hier in der Nähe gäbe, an den ich mich wenden könnte. (auch mit anderen Busproblemen) Habe das Gefühl, dass sich keiner so richtig auskennt (außer hier im Forum)....
Heute ist es wieder unter 5Grad, also Bus an, warten bis es aufhört zu quälen....losfahren. Ich errege natürlich mit dieser Taktik, je nachdem wo ich gerade bin, sehr viel Aufsehen.
Werde mich weiter umhören..... Erstmal schönes Wochenende...Gruß Christine
Super, vielen Dank....
Schönen Abend aus Celle -
Ach, noch ne Frage....wie teuer darf der Zuheizer mit Einbau ungefähr sein, in ner Werkstatt????
Danke -
Danke für die schnelle Antwort. Werde ihn laufen lassen, sobald es wieder los geht....
Vielleicht ne blöde Frage, aber wo ist der Stecker??? -
stand Anfang der Woche im totalen Qualm auf der Brücke....erstmal Panik ob der Bus brennt, oder so....dann aber gleich die Vermutung, das es der Zuheizer ist....trotzdem Abschleppwagen...Werkstatt....
Dort wurde nix gemacht.... Zuheizer wäre defekt, ist aber nicht so schlimm, soll die Tage nochmals wegen Kosten für den neuen Zuheizer anfragen...
Keine Rede von Reparatur....habe keine Standheizung, nur Zuheizer....
Frage: Kennt jemand einen Schrauber in der Nähe von 29221, der mir helfen kann?
Habe den Artikel im T4 Wiki usw. gelesen, kriege das aber selbst nicht hin....
LG Christine
