Und geibt es bezüglich der Tieferlegung Neuigkeiten? Ich habe selber so einen Kasten KR
Beiträge von dielinde
Ich weiß nicht welchen Fred ich nehmen soll, aber optische Veränderung passt denk ich mal...
Meine Berta hat durch 21 Altersjahren schon ein ziemlich abgegriffenes Lenkrad, das ich nun ersetzen will.
Ich habe das 4 Speichen Airbaglenkrad und auch schon die Golf 4 Armaturen.
Was für Lenkräder passen da noch rein? Ich bin auch für sportliche Lenkräder offen, muss/möchte aber den Airbag erhalten.
Wenn es schon Threads zu diesem Thema gibt sonst anhängen...
Lg Matthias
Keiner eine Idee?
Vielen vielen Dank für eure Info!
Es kommt so alles nach und nach... Wie halt der Geldbeutel gefüllt ist
Aber ich habe so meine Konkreten Vorstellungen
Grüß euch
habe in meinem 2000er Transporter einen AJT Motor verbaut, der bereits softwaretechnisch dezent optimiert ist. Nun habe ich ein Angebot für einen LLK bekommen und habe mir gedacht, das da auch die Einspritzdüsen vom ACV Motor gut dazu passen würden.
Brauche ich nur die Düsen bestellen? Oder die Düsenstöcke auch?
Bin T4 Neuling und für jede Hilfe dankbar.
mfg Matthias
Grüß euch
habe wiedermal eine blöde Felgenfrage:
Hab ja einen T4 Transporter mit Porsche Logo....
Da habe ich mir gedacht Felgen in der so berühmten Fuchs Schmiede Optike (also Fuchsfelgen) würden meiner guten alten Berta gut stehen
Für die Heckmotorfraktion gibt es da ja einen Haufen für aber gibt's da was für den T4, was legal fahrbar is?
Hat jemand welche verbaut echte oder Replika is ma egal... Wenn jemand unnützes Autowissen für mich hat bitte melden
danke mfg
Danke einmal für die Info... bin zwar noch immer unschlüssig... Es soll aber eher der Old School Look werden...
Wie passen denn die T5 Radkappen. Ich fin die Lösung auf beiden Bussen nett
Ok danke für die Info. Ich werde mal schauen, was ich so verbaut habe.
Guten Morgen
Bilder folgen... was könnte ich da noch an mm Tieferlegung herausholen? Wenn ich unten und oben eine 5 mm Unterlage verbaue ist das möglich?
Grüß euch
bitte nicht steinigen... habe ja meinen T4 hinten mit Eibach 45er Federn tiefergelegt und es is nur mäßig tief....
Ich bin ja T4 Neuling und habe im T4 Wiki gelesen, dass es hinten sogenannte Unterlagen gibt von 5 bis 19mm....
Diese Unterlagen sind ja oben und unten verbaut, wie ich herausgefunden habe.. Ist das die gleiche Teilenummer?
Welche hat denn mein Transporter Kasten höchstwahrscheinlich montiert? Es ist ein 2000er T4 Kasten mit kurzem Radstand und laut Zulassungsschein 800 kg Nutzlast.
Danke im Voraus für eure Info... mfg
Vielen Dank für eure Inspiration... bei den Felgen bin ich noch unschlüssig
Super danke, das wäre nett
Noch eine Frage: Für was für eine Vitobaureihe waren diese Stahlfelgen gedacht? Passen da die OEM T4 Radschrauben? mfg Matthias
Danke das mit den Vitostahlfelgen wusste ich nicht... wären auch eine nette Alternative Ich recherchier mal ein bisschen
Grüß euch
Hat jemand von euch die 17er Stahlfelgen vom T5 auf seinem T4 montiert
Dimension: 7x17 ET55
Man würde ja Adapter brauchen.
Wäre das überhaupt möglich?
https://www2.pic-upload.de/img/36321279/4…-Felgen-7-x.jpg
So schauen diese Felgen aus...
Danke für eure Hilfe mfg Matthias
PS: Schönen Sonntag
Ok vielen Dank erstmal für eure Antworten und Tipps.
Grüß euch
Habe im Suche Fred nix gscheids gefunden, drum frag ich trotzdem mal, obwohls wahrscheinlich Kritik hagelt
Da bei meinem Transporter (2000er AJT Kasten) bald die Kupplung fällig ist, dachte ich gleich mal einer verstärkte zu implantieren.
Gibt's da überhaupt was für den AJT?
Danke im Voraus schönen Feierabend
Wenn du denn die restlichen verbauten Komponenten noch nennst, kann man auch vom Ist-Zustand auf Verbesserungen schließen.
Gesendet von meinem Gameboy Color
Mein Fahrwerk ist noch komplett Serie bis auf die vordere Tieferlegung mittels Drehstäbe und die hintere mittels 45mm Eibach Federn.....
Vielen Dank wegen der Sache mit den Stabis und der Dämpfer...
Ich werde mal die Höhe etwas nach oben korrigieren und ich denke rote Konis verbauen und die oben genannten Stabis verbauen.....
Vielen Dank erstmal
A bissl muss die Optik auch passen... ich bin da nicht so glücklich... Aber ich hatte vorher nen SUbaru Impreza Gt Turbo....
