Moin zusammen,
seit es wieder ein bisschen wärmer geworden ist (im Winter bin ich zwar auch nicht viel gefahren, bei den paar Gelegenheiten ist mir das Geräusch aber definitiv nicht aufgefallen) tritt seit ein paar Tagen das im Titel beschriebene Problem bei meinem Bus auf. Letzten Sommer war das Geräusch vereinzelt auch schon mal zu hören aber bei weitem nicht so laut und oft. Ich kann es nicht regelmäßig provozieren, tendenziell taucht es aber auf wenn ich langsam rolle oder stehe, dabei auskupple und auf die Bremse stehe. Beim Bremsen alleine kommt nichts, manchmal taucht es auch auf wenn ich langsam rolle, auskupple und nicht bremse. Lenkung kann voll eingeschlagen ohne dass das Geräusch auftritt, beim Einschlagen verändert sich das Geräusch auch nicht. Wenn das Geräusch auftritt bringt mehrmaliges auf die Bremse treten keine Veränderung. Sobald ich im zweiten bin und fahre tritt das Geräusch nicht mehr auf, egal in welchem Gang und bei welcher Drehzahl.
Ich stand gestern mal auf der Rampe und hatte die Hoffnung es ist nur irgendwas das an die Dämpfungswanne schlägt oder vielleicht am Fahrwerk irgendwas locker(habe ich letzten Winter ausgetauscht). Haber aber leider nichts gefunden.
Jetzt vermute ich, dass es entweder ein Hydrolager oder das Zweimassenschwungrad sein könnte. Habe aber ehrlich gesagt auch keine fundierte Ahnung
Ich habe das ganze mal in die Audiodateien im Anhang gepackt. Die erste Audiodatei ist stehend, ausgekuppelt, bremsend. Die zweite ist anfahrend (am Hang), dann kuppelnd,bremsend.
Werde heute Abend auch mal in der Werkstatt vom Fachmann drüber schauen lassen aber vielleicht hatte ja schon jemand mal die gleichen Symptome und kann Auskunft geben. Ab nächster Woche steht ne 2 monatige Reise durch Osteuropa an, daher sollte vorher alles laufen und wie immer tauchen solche Probleme ja auf wenn man bald los will
Kann die mp3s hier leider nicht im Anhang hochladen, daher sind sie bei wetransfer und können dort ohne download über "Vorschau" auch angehört werden:
https://wetransfer.com/downloads/4879…26110819/d510db
Schon mal vielen Dank für jede Rückmeldung!
Beste Grüße
Cracky
