Blaubaer guter Punkt müsste das Mal auskundschaften gehen, fand nur am Wasser, nen öffentliches WC um die ecke und nicht mitten in Berlin ganz nett. Ansonsten gern Alternativvorschläge ?
Beiträge von Taldoni
Hallo zusammen, wohne seit kurzem auch in Berlin und habe leider das scheinbar gerade kürzlich statt gefundene T4 treffen verpasst. Wäre auch an einem Austausch interessiert. Vielleicht kann man sich Mal auf einen Kaffee oder Bier treffen und Mal durch diskutieren was so an den T4's ansteht
KlaraBluemchen mir wurde geflüstert man könnte einen allgemeinen Terminvorschlag abgeben zur Abstimmung?
Schlage Mal kommendes Wochenende am Samstag vor. Wer Lust und Zeit hat kann mir gerne eine PN schicken. Vielleicht kommen ja gleich mehrere zusammen.
Vielen Dank für alle Tipps. Mit dem Einschlagen von Torx bzw Vielzahn hat es funktioniert, jetzt kann dem zahnriemenwechsel nichts mehr entgegen stehen.
Danke
Vielen Dank euch. Habe versucht einen inbusschlüssel einzuschlagen, ist das als festpunkten gemeint? Das hat zumindest mit Hammer nicht geklappt... Der imbus drehte dann durch, andere Ideen?
nachdem ich heute alle Vorbereitungen gekehrt habe für den Wechsel des Zahnriemens. Musste ich feststellen, dass der Vorbesitzer die 4 Imbusschrauben verhunzt hat beim Wechsel des Schwingungsdämpfers.
Modelljahr 1996, Motor ACV 75kW
Hat jemand Erfahrungen/Rat bei so einem Problem?
Siehe Fotos.
Vielen Dank für eure Tipps
Danke krebbi. Mit dem richtigen Stichwort findet man sie tatsächlich. Weisst du wieviele Fassungen in der Regel verbaut sind?
Hat jemand Erfahrungen mit diesem System? Platzsparend verstaubar?
Wohaga 5tlg. Campingmöbel Set Campingtisch 'Bergen', Aluminium, 90x60cm + 4X Campingstuhl, Hellgrau/Strandmöbel Campinggarnitur Gartenmöbel
Danke für alle Tipps.
Perfekt wäre ein Koffertisch mit klappbaren Stühlen mit Lehne.
B.-Nutzer: der link kommt schon nahe dran, aber babyrobbenfell muss halt schon sein ?
Bei meiner Climatronic fehlt schon seit Kauf die Beleuchtung, habe nun feststellen müssen, dass gar keine Fassungen vorhanden sind.
In der Bucht kann ich leider keine finden, hat jemand eine Idee oder Alternativen?
ist dies möglich?
Oder ist die Vorstellung eine Eierlegende Wollmilchsau?
Mega gutes System lederuwe, könntest in Produktion gehen.
Wäre auf jedenfall sofort ein abnehmer.
Was für einen Klappständer hast du benutzt?
Absolut, dachte es ginge im Topic um Diebstahlschutz allgemein ;).
Eine Alternative, für alle die keine fix verbaute Solarzelle auf dem Dach wollen, mit Loch bohren etc.
Habe eine klappbare Solarzelle gekauft, welche man an den Strand nehmen kann oder in die Frontscheibe/Heckscheibe stellen kann.
Angeschlossen habe ich die Solarzelle an ein Akkupack (siehe Link)
https://www.amazon.de/SUAOKI-Energie…r/dp/B06VVJHZW1
Eckdaten: 400Wh LEistung
Solarzelle: 100W
https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-100…or%2C238&sr=1-3
Natürlich kann man keine Kaffeemaschine damit laufen lassen, jedoch mehrere Laptops, mobile Kühlboxen, Handys etc.
