. . . toll, wenn erst so nach und nach weitere, nicht ganz unerhebliche Details, nachgeschoben werden . . .
Ich gebe mir Mühe für eine Diagnose möglichst alle relevanten Daten zu nennen, aber was hinter dem Lastausgang stattfindet ist nach meinem Verständnis für die Solaranlage ziemlich sekundär, sofern dieser in der Lage ist den maximalen Strom abzunehmen.
nachdem sich bei klarem Himmel um diese Jahreszeit doch mit mindestens 50% Leistung rechnen lassen sollte.
Sagt wer?
Die Astronomie soweit ich weiß
Moin!
Wenn ich im Zusammenhang mit Solarstrom das Wort Heizung höre sträuben sich mir die Nackenhaare.
Da sollten mal konkrete Daten auf den Tisch.
Nachdem mir vorletzten Winter eine Batterie gefroren und geplatzt ist, ebenso wie die Wasserpumpe, habe ich isolierte Heizpads und Heizkabel an Batterie, Wassertank und Abwassertank installiert, welche sich in Abhängigkeit von gewissen Bedingungen automatisch ein- und ausschalten (Wassertemperatur, Tanktemperatur, Elektroventiltemperatur, Batterietemperatur, Innenraumtemperatur, Außentemperatur, Spannungszustand des Systems, D+, Landstrom etc.) und online über den aktuellen Status informiert.
Davon fallen sporadisch 75 Watt auf den Wassertank, 75 Watt auf den Abwassertank und 36 Watt auf die Batterieheizung, dauerhaft ziehen Wlan-Relais und LTE-Router etwa 7 Watt.
Aber inwiefern sollte das für die Solaranlage relevant sein?
Die Maximalspannung der Panels in Reihe war 10% höher als vom Hersteller angegeben.
Das könnte an der niedrigen Temperatur gelegen haben.
Wenn ich das richtig verstehe haben Blei-Säure-Batterien eine höhere Ladeschlussspannung bei kälteren Temperaturen, bzw. brauchen eine höhere Spannung für die selbe Ladung. Aber die Vorgänge in den Solarzellen sollten doch temperaturunabhängig sein? (sofern diese nicht überhitzen)
Habe heute mal die vorher in Reihe geschalteten Panels jeweils einzeln angeschlossen, die Momentaufnahmen, beide etwa gegen Mittag und bei klarem Himmel, sind wohl ziemlich eindeutig;
Panel 1: 9 Watt
Panel 2: 86 Watt
Kann man somit davon ausgehen das eines der Panel defekt und der Rest der Installation im Lack ist?
Victron App
