Danke für deine Antwort. Den Deckel gibt es immer noch gebraucht. Es scheint so als ob der alte Deckel nur zu AAB, AAF und ACU passt da zum Zeitpunkt der Produktion die die einzigen verfügbaren 5 Zylinder waren.
Optisch sehe ich keine Unterschiede zwischen den beiden Varianten mal von der aufgeklebten Dichtung abgesehen.
Vielleicht kann das ja noch wer bestätigen. Ansonsten muss ich wohl mal so einen Deckel kaufen und selbst nachsehen.
074 103 469 B ist der alte Ventildeckel mit separater Dichtung
074 103 483 B ist die dazugehörige Dichtung
074 103 360 A ist der neue Ventildeckel mit integrierter Dichtung
Der alte Ventildeckel ist noch bei VCP lieferbar, die Dichtung gibt es im Zubehör. Unter der Nummer 074 103 360 A findet man in Internet auch einzelne Dichtungen, die dann höchstwahrscheinlich bei dem neuen Ventildeckel passen.
Das gilt für die Motoren AAB, AAF und ACU.
Alles anzeigen
Würde denn der alte Ventildeckel 074 103 469 B auf einen AET passen?
weil der TÜV ansteht habe ich mich mal auf die Suche gemacht warum einer der Heckscheibenwischer nicht mehr funktioniert.
Da ich den Wicher manuel bewegen konnte und auch der Motor zu hören war lag die Vermutung nah das etwas ausgehangen oder abgebrochen sein muss.
Genau das war auch das Problem. Der Hebelarm war vom Wischermotor gerutscht. Einfach daruf stecken und alles super.
Leider ist mir aufgefallen das eine Nase am Kundstofflager was auf die Kugel vom Wischermotor steckt abgebrochen ist. Laut Teilekatalog gibt diese Lager nicht einzeln sondern nur der Ganzen Arm und dieser ist bei VW Klassik nicht mehr lieferbar.
Weis jemand ob man das Lager auch irgendwo einzeln bekommt?
Die Teilenummer für die gesammten Arm lautet: 701 955 801 Antriebsstange
Ich habe bei anderen Fahrzeugen die Erfahrung gemacht, dass die hintere Bremsscheiben die geschlitzt sind nicht so stark vergammelt ist weil der roste über die schlitze besser abgetragen wird.
Leider habe ich von keinem andern Hersteller so eine Scheibe für die HA gefunden.
Dann will ich mal mein Eezi-Awn Series 3 180 cm Breite vorstellen.
Ich habe das Zelt schon über 13 Jahre und bin immer noch happy. Es wurde schon 2 mal wegen Feindkontakt repariert.
An diesem Zelt ist nichts verklebt oder verschweißt. Alles lässt sich mit einfachen Mitteln auseinander nehmen und reparieren.
Größtes Manko ist das zusammenklappen bei hohen Fahrzeugen wie dem T4. Da ist man schon ein bisschen beschäftig eh die Plane wieder richtig sitzt. Da hab ich mittlerweile deutlich einfachere Lösungen gesehen.
Bei einem PKW ist das Problem quasi nicht vorhanden, da man überall ohne Probleme hin kommt.
Ich weiss nicht ob der (jeder) AAB einen manuellen Abstellhebel hat. Aber das wäre dann natürlich super als Notfallplan.
Oder würgt man dann einfach den Motor ab zum Ausmachen ?
Die AAB Pumpe hat keinen manuellen Absteller wie die alten Bosch Reihenpumpen.
Du musst den Motor abwürgen oder die Sprit zufuhr unterbrechen.
Das ganze ist ja nur als Notfallplan gedachte falls einen irgendwas an der Elektrik kaputt geht und man noch nachhause kommen will. Geht übrigens beim 1,9 L Saugdiesel und 1,9L Turbodiesel genauso.
Beim AAB kann man doch die Feder und das Ventil auch aus der ESP raus schrauben. Wenn du irgendwo am Berg parken kannst (Wegen anrollen) und das Magnetventil raus schraubst dann kannst du sogar ohne Batterie fahren.
Ich hab das bis jetzt nur bei 4 Zylinder Saugdiesel im Polo gemacht, von daher weis ich nicht wie zugänglich das Magnetventil im 5 Zylinder AAB ist. Das Ventil ist aber bei jeder mechanischen Bosch Verteilerpumpe identisch.
