Beiträge von powersocke
Danke für die Hilfe und Ideen, da danach nichts mehr war....Ich beobachte es mal weiter.....Sie lief danach ein paar Stunden wieder rund. Vllt hat sie sich durch den Fahrtwind verschluckt, wer weiß???
black50 Kannst du mir das per pn nochmal schicken. Ich kann das so nichtklar vergrößeren und hab so etwas schon länger gesucht.
Ich dachte die Klappe wäre ´91 und´92.
In diesem Sinne, wieder was dazu gelernt!
*Kopfklatsch*
Hab ja Modelljahr ´91...EZ ´92.
Sry allerseits! Wurde das also zu´92 überarbeitet?!?
.....da bleib ich mal dran. Das hab ich auch mit anderen Relais, aber noch keine Lösung und auch keine Idee mehr.
...ich guck morgen...bringe Fotos mit... lieg ich falsch???
Der Dachstaukasten ist bei meinem ´92 anders, vollflächig und kein Auschnitt. (Hoffe ihr versteht mich)
Die Klappe hat doch normal beim 92er nen hohesnVW-Emblem, auch so bei mir. Korrigiert mich bitte.....
Ich glaub auch das ein KV auf neu gepimpt wurde. Ich unterstütze auch die geraubte Seele-Fraktion. Ich mag es ein wenig originaler....
...by the way... schon jmd nen T4 oder besser noch nen Westi mit "H"-Kennzeichen??? ...oder gesehen?
Da stimmt so einiges nicht.....
Falscher Vorderwagen,
falsche Heckklappe,
falscher Dachkasten,
falsche PS,
falsche Radkappen....
....noch jmd was gefunden???
Yeah man, geile Sache! Danke!
Ich will dir hier auch nochmal meinen Dank aussprechen! Super! Danke
...wär doch was fürs T4wiki
Nussfjord ...darfst du!
So Freunde,
Einen Urlaub später kann ich tuch berichten das alles noch dicht und in Ordnung ist. Fettlösung funzt also gut! ....zumindest für mein Problem.
Bilder hängen an....
Ich habe einen o-ring bei uns aus der Werkstatt genommen und kaputt gemacht.... Bin mir gar nicht mehr sicher ob ich dann den originalen, oder nen anderen genommen habe ...da lag so viel auf dem Tisch. Ich hab das mit reichlich Armaturenfett aufgefüllt.
So,
ich hab ihn zerlegt und abgedichtet, gar nicht so kompliziert. Ich versuch das mal kurz zu beschreiben und hänge dann im nächsten Beitrag die Bilder von meinem Handy dran.
Erstmal müsst ihr den Hahn frei machen und die eigentliche Armatur ausbauen, dazu gibt es einen guten Thread hier im Forum (vllt kann ein Mod meinen Fred da anbauen, einfügen, festpinnen o.ä, ich bin da nicht so firm drin).
Jetzt könnt ihr von unten, aus dem Wasserauslauf, die Dichtung demontieren und später ersetzten. Kleines Schräubchen rausdrehen.... Die Dichtung dichtet flächig Richtung Auslauf und sorgt dafür das der Hahn nicht tropft. Ich hab sie einfach umgedreht und sie war dicht.
Oben am Drehstück der Armatur ist seitlich ein Spannstift, der auch die Elektrik betätigt. Der muss raus und sitzt gut fest. Ich hab ihn in einen Schraubstock gespannt und die Armatur vorsichtig gedreht. Mit dem Schraubstock konnte ich ihn auch langsam und kontrolliert wieder reindrücken, ohne ihn abzubrechen oder zu verkanten.
Ihr könnt jetzt die Innereien nach unten raus holen und säubern, oder einlegen. Am beste in Reihenfolge ablegen, um später nichts falsch zu montieren.
Nun kann man den O-Ring ersetzten und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Ich hab den Raum um die Feder reichlich mit Fett gefüllt (Grohe Armaturfett, wegen der Wasserqualität und so). Den ganzen Duschomat wieder zusammenbauen und montieren, evtl. mit Teflonband.
Bei mir war nun alles wieder dicht und das Wasser lief super. Genau da wo es sollte und nicht an anderen Stellen. Ich hab noch den Perlator in Essig eingelegt und ihn entkalkt. Mit dem Gesamtergebnis bin ich sehr zufrieden und hab etwas Geld gespart, sofern man das Ding überhaupt noch bekommt. Man kann so auch aus zwei eins machen und so weiter.
Viel Erfolg
Sven
Bilder folgen
Du kannst von unten beiden Schrauben (Innen) raus drehen. Eine hält ein Dichtgummi, vllt mal tauschen, evtl. mit nem Eigenbau, das ist bestimmt sehr gegammelt oder etwas gequollen.
Oben nimmst du den Stift raus, sitzt sehr fest, geht aber..... ich hatte den im Schraubstock, dann vorsichtig drehen.
Jetzt kannst du alles nach unten rausholen und reinigen und aufhübschen....mehr ist nicht machbar. So wie ich das sehe!
Alles wieder zusammen bauen und nun ist es hoffentlich wieder besser.
