Man nennt mich Andi und ich bin aus dem schönen Berliner Norden.
...vorallem aber T4 Besitzer, frisch gebacken!
Angefangen mit einem 86c, übern 35i, will man sich ja vergrößern nun ist es ein Multivan.
Eine Gasanlage hatte icauch vorher schon im Passat, Landi Renzo, 80000Km ohne ein Problem.
Nun im T4 ist eine BRC just und wie ich in verschiedenen Beiträgen schon las fängt damit wohl das Problem schon an;-)
Also was bisher geschah:
Die Anlage läuft seit Kauf (Hinterhofhändler) nicht. War mir nicht so wichtig, da der Preis stimmte.
Bei Zündung ein und auf den ersten Metern leuchtet Betriebs-LED nicht und die zwei oberen und die zwei unteren LEDs der Tankanzeige blinken im wechsel.
--- Kann mit vorstellen, dass das normal ist, konnte es aber nirgens nachlesen.
Dann leuchtet irgendwann (1-3Minuten ab Start denke ich) die Betriebs-LED rot und die zweite LED von unten der Tankanzeige blinkt.
--- ich las irgendwo, dass dies ein Fehler der Magnetspulen bedeute.
Also Spulen gemessen, am Mischer 24 Ohm, am Tank 11Ohm, 11 erschien mir sher wenig, aber auch hier las ich "OK". Natürlich habe ich sie auch bestromt, klicken ganz hervorragend:).
Ich habe außerdem die Kabel auf Masse gemessen, sämtlich Steckkontakt gereinigt/poliert, natürlich auch die Massepunkte. Dabei auch Plus von der Batterie abgenommen und auf das Plus des MSG gelegt und Masse zum Teil vom Massepol, für das Steuergerät aber von der Motormasse genommen. (Das soll wohl besser sein) Ach und das Drehzahlsignal nichtmehr von der Zündspule.
Drosselkl.poti hab ich auch schon geprüft, nichts auffälliges.
Lambdasignal hab ich gemessen vor und nach dem Gassteuergerät gleichzeitig mit zwei Multimetern. Passt, regelt.
Achso natürlich ist der Tank voll.
So jetzt aber, was kann es sein und wie grenze ich es ein? Habe zwar ein Diagnosestecker, aber keine Software, die muss ich mir mal besorgen.
Persönlich würde ich ja jetzt die Gasleitungen lön und gucken ob bei bestromtem Magnetventil was rauskommt, ab wenn, dan könnte es echt knallen...
Hat jemand nen Tipp oder gar nen Rechner mit ner Software?
Dank und Gruß
Nachtrag:
Ich hab das etwas vergessen: Mein Tank hat laut Papieren ein Verfallsdatum, kann es sein, dass eine Werkstatt/TÜV? was auch immer verstellt hat damit sie nun nichtmehr geht? Oder sie (f ür mich unsichtbar) verplombt hat?Datum war 2016, ich bin auch darauf aus mit einen neuen/größeren Tank einzubauen/lassen, aber halt nur wenn die Anlage läuft...
Und ich war grade nochmal draußen, da mir das hintere Magntventil keine Ruhe lässt, es hängt ja quasi im Dreck... (hab den Tank unterm Auto statt Ersatzrad) Nun dacht ich schraub ich e s ab, aber auch mit Rostlöser ist da nix zu machen, da ist kein Schraubenkopf mehr. Also hab ich die komplette Magnetspule gedreht und sie bewegt sich, allerdings ist sie mit dem Ventil zusammen gerostet und es dreht sich gemeinsam. Da ich mir nicht zum Test 60l Gas ins Gesicht blasen wollte hab ich hier erstmal Feierabend gemacht.
