Ist gewerblich, über das Thema habe ich aber noch nicht mit dem Verkäufer gesprochen..
Leider findet man solche T4 hier in der Region nicht für das Geld.
Werde die Option allerdings nochmal prüfen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Das hilft mir schonmal eine ganze Ecke weiter!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen beim umpinnen oder hat vielleicht sogar einen Adapter parat?
Öldruckschalter: AUF hat einen einzelnen und der ACV hat 2?
Sind 2 Löcher dafür vorhanden und eindeutig zu erkennen?
Ist der Preis von 1400€ für den Motor mit allen Anbauteilen im Rahmen?
Toni
Moinsen,
bei meiner Käthe hat wohl der Motor die Füße von sich gestreckt :-((
Bin bei meiner suche nach einem Motor auf einen Motor der aus einem 2002er T4 Automatik mit 102PS stammen soll. Mit einer Laufleistung von 98.000Km (AUF?)
Den möchte ich in einen T4 Mj95 mit ACV Motor und Schaltgetriebe einbauen.
Ich weiß das die Dieselpumpe vom 2002er Motor einen 10poligen Anschluß hat.
Also muß ich die Dieselpumpe von meinem alten Motor nehmen da die einen 8poligen Anschluß hat.
Es muß laut Verkäufer noch eine Buchse von der Welle gezogen werden damit der Motor auf das Schaltgetriebe paßt.
Deshalb die Frage an die Cracks ob der rest des Kabelbaumes Plug an Play zu dem Motor ist?
Muß ich das Steuergerät umprogrammieren da der Motor eine geringere Verdichtung hat?
Oder ist das ganze ein Sinnloses unterfangen?
Den genauen Motorkennbuchstaben erfahre ich im laufe der Woche wenn ich mir den Motor ansehe.
Ich hoffe Ihr könnt mich mich wichtigen Infos füttern!
Vielen Dank schon im voraus!!
Toni
Die Mitarbeiter der Zulassungsstelle wissen oftmals auch nicht alles oder manchmal nichtmal das.
Mußte auf der Zulassungsstelle mal einer Mitarbeiterin das Gutachten für einen Oxykat erklären.
Die war nämlich der Meinung die Drehzahl, die hinter der PS/KW angabe steht wäre der Hubraum
Somit wäre das Gutachten Falsch erstellt worden und sie kann den Oxykat nicht eintragen...
20 Minuten und einige Diskussionsrunden später mit hinzunahme einer Kollegin von ihr war sie endlich überzeugt!
Es gehen auch richtig große Reifen.
Ein Freund von von mir hat seinen Syncro höher gelegt und so große Reifen montiert das hinten im Radkasten bei vollen Profil ca vorne und hinten zum Radkasten noch ein knapper Centimeter Luft ist.
Natürlich mußte er den Tacho kalibrieren lassen.
Werde wenn ich ihn sehe Fotos machen und die Reifengröße posten.
Das ist für mich keine Alternative...
Habe auch einige Beiträge dazu durch gelesen.
aber nein, nicht meins
Für andere sicherlich das mittel der Wahl!
So sieht der Plan aus!
Danke an alle für die Infos!
Seid Euch sicher,
so lange ich meine Prilblumen-Käthe kutschiere werde ich Euch weiterhin brauchen und Nerven
Vielen Dank, die Info werde ich jetzt mal weiter verfolgen.
Wäre schon schön.
Ich habe noch den Anschluß mit 2 Steckern für das Motorsteurgerät.
Also noch keine OBD-Buchse...
Kann mir jemand in der nähe von 37199 die GRA freischalten?
Bei den Ebayschaltern fehlt allerdings der Warnblinklichtschalter oben drauf.
Der ist bei bei mir direkt hinter dem Lenkrad.
https://www.t4-wiki.de/wiki/Schalter_E3_(Warnlicht)
Also wie auf dem Foto links und nicht in der Mitte MJ 96-98
Es ist ein originaler ACV...
Problem beim freundlichen wird sein das die nach 20 Jahren den Ersatzteilservice einstellen.
Da es ja ab MJ96 einige Änderungen gab dürfte MJ95 raus sein.
Ich möchte bei meinem T4 ACV MJ 95 eine GRA nachrüsten.
Die Schalter für die Schubabschaltung an den Pedalen ist vorhanden.
Allerdings scheint es unmöglich zu sein den Blinkerhebel zu bekommen.
Jedenfalls zu einem halbwegs vernünftigen Kurs...
daher habe ich den Gedanken entwickelt mir beispielsweise den GRA-Hebel von einen Passat35i/Golf2/3 zu besorgen.
Der past allerdings nicht 1 zu 1 wegen dem Warnblinklichtschalter.
deswegen würde ich den Hebel aus der Einheit ausbauen und in die vorhandene Einheit einbauen.
Das Anschlusskabel kommt ja direkt aus dem Hebel raus.
Nach meiner Vorstellung könnte das gehen.
Hat da jemand Erfahrung mit gemacht oder weis ob das Schaltungsmäßig funktioniert?
Klar ist das ich dei GRA-Funktion anschließend freischalten muß.
Toni
Doch, die gute Käthe hat Servolenkung!
Wie gesagt,
ist nicht mehr das schönste...
im links oberen Bereich ist auch die Ummantelung nicht mehr fest verbunden.
Was mich persönlich nicht interressiert hat und auch nicht würde.
Dann müßte das von den Steckern der Lenkstockhalter plug and play sein...
Wenn jeman etwas anderes weis bitte melden!
Wäre bei einem Komplettausch inklusive Lenkstockschalter auch zu einem Ausgleich bereit!
Dann können wir ja tauschen
Leider sieht mein großes Ruder nicht mehr so toll aus...
Wo sitzt denn bei Dir der Warnblinkschalter?
Moinsen,
mir geht das große uder irgendwie auf den Geist.
Man fühlt sich damit wie in einem LKW...
Gibt es vom T4 Mj95 überhaupt ein kleines Lenkrad mit den passenden Lenkstockhebeln?
Bei einem kleineren Ruder kommen die langen Hebel denke ich nicht so gut...
Toni
Danke für die Tips!
jetzt geht die Uhr wieder richtig.
Habe da jetzt zwei etwas dickere Zahnstocher rein gesteckt.
Klemmen ganz gut hinten im Taster.
Toni
Die Pins liegen nirgendwo rum...
Habe den Transporter etwas über 1 Jahr und seitdem den Innenraum schon ein par mal "gekärchert"
Vielan dank für die Info wie tief die Knöpfe in etwa liegen!
Probiere es gleich aus!
Moinsen,
an meinen Transporter fehlen die Pins um die Uhr zu stellen im Kombiinstrument.
habe schonmal vorsichtig mit ner Nadel gesucht ob ich da tiefer drin ein Knopf finde...
leider ohne Erfolg
Hat jemand eine Idee oder soger diese Pins?
Habe keine Lust nachts um punkt 12 die Batterie abzuklemmen um die Uhr zu stellen.
Ein neues KI wollte ich vermeiden!
ToniP.s.:Habe nen T4 Transporter mit ACV-Motor mit Erstzulassung 01/1996
