Moin moin!
Ich habe gestern meinen T4 mit 2,5l Diesel, BJ 99 mit 120 (ab und zu 140/160) auf der Autobahn gefahren, ca 8h. Dabei habe ich zwei Pausen gemacht, bei denen der Motor ausgemacht wurde. Die erste Pause nach ca 4h war auch kein Problem, der Motor sprang problemlos an.
Bei der zweiten jedoch, quälte sich der Anlasser, ungefahu zwei Sekunden zwischen den Umdrehungen, bis er plötzlich Schwung bekam und ansprang (nach 3 versuchen). Bei dem letzten habe ich den Schlüssel länger auf Anschlag gehalten.
Vorher habe ich die Lichtmaschine kontrolliert, die Zweitbatterie würde nach wie vor geladen, dementsprechend kein defekt. Auch draufgeklopft um die Bürsten - keine Änderung. Dann kurz die Hauptbatterie mit der Zweitbatterie geladen - auch keine Änderung.
Der Test heute Morgen, ob er problemlos anspringt steht noch aus. Der Anlasser ist nagelneu.
Da ich am Sonntag wieder zurück muss, wusste ich gern, ob jemand einen Tipp hat, was es sein könnte und wie man es vielleicht schnell überprüfen könnte.
Im Moment vermute ich, dass es an der Temperatur lag, laut Anzeige 90°C, aber der Batterie mag es was ausgemacht haben, sodass sie die Spitzenströme vom Anlasser erst nach dem Anlaufen schafft.
Wenn er nachher nicht anspringt, werde ich die Batterie Mal laden. Wenn er es tut liegt es wohl relativ sicher an der Temperatur.
Lieben Gruß
William
