Hi zusammen,
Gibt es eine Möglichkeit, eine klappbare Box auf der AHK zu befestigen, sodass aber die Flügeltüren noch zu öffnen gehen? ?
Hi zusammen,
Ich habe zum Hubdach nochmal ne Frage. Hat das jemand verbaut (Reimo) und vielleicht noch Gewicht oben drauf sitzen? Ich überlege, ob meine 2 Solarpanels (je 9kg) darauf Platz finden könnten. Die Kabel kann man ja dehnbar nehmen (a la Telefonkabel aufdrehen) und evtl. Stärkere Dämpfer? ?
Gibt es da Erfahrungen?
In 2 Monaten bekomme ich endlich meinen Pilz bei Pio aufgesetzt ?
Nun rotiert natürlich die Neuplanung der Dachnutzung.
LG Jessi
Ralfcdc ja das machen wir! Etwas schade finde ich bei der, dass man unten in die Füße keine Heringe Stecken kann. Bei der Fiamma finde ich das schöner gelöst. So richtig cool finde ich das viele Strippen ziehen nicht.
Elbbulli Ja, die Bilder hab ich gesehen. Hast du 2 Leitern hinten? ?
. . .auch eine interessant Lokation für ein Schraubertreffen. . .
Von mir aus… ich habe aktuell noch ein Carport mit 3,70m Durchfahrtshöhe. Bis es zur Garage verkleidet wird, dann kommt ein Tor rein. ?
Und ja, siehe Foto, Schrauben an 3 Bussen geht wohl locker unter Dach, plus Zufahrt und Hof.
Moin zusammen,
Nachdem ich die letzten Tage damit verbracht habe, nochmal die 88 Seiten dieses Freds durchzuscrollen, habe ich tatsächlich noch ein paar Fragen.
Also ich habe auf meinem LR aktuell noch den Dachgarten von axelb sitzen, bekomme aber in 2 Monaten ein Reimo Hubdach (ja, das Pilzdach) eingebaut.
Nun möchte ich mir mit Nuten-Vierkantprofilen einen umlaufenden Dachträger bauen, vor und hinter dem Dach soll eine Plattform bzw. Kiste entstehen, an den Seiten eine Markise, sowie Befestigungsmöglichkeiten. Auf der Fahrerseite später noch eine Leiter.
Elbbulli , du hast da ebenfalls eine Markise sitzen, richtig? Wie hast du die fest?
Nun zu den Fragen, die mir aufkommen:
1. Weiß jemand, ob ich ein Solarpanel auf den Reimopilz schrauben kann? Ich denke dabei an Airlines aufkleben und flach draufschrauben. Kabeldurchführung mach ich mir dann nen Kopf zu. Frage ist, juckt es die Gasdruckfedern, oder sollte ich direkt stärkere einbauen lassen? Panel wiegt 9kg.
2. Profilrohre: wie ist es mit der Biegung bei den Profilen? Ich schwanke zwischen 30x60 (flache Montage quer, hochkant als Rahmen) und 40x40.
Kann mir jemand sagen, wie die sich verhalten wenn man draufsteigt? Wie viel Abstand muss ich zum Bullidach behalten? (Welche Forumswinkel )
3. Fällt mir grade nicht mehr ein ..
Seit gestern sitzt unsere 3m Ocean Cross Markise.
das meinte ich ja; ob da was verziehen kann - und vor allem warum?!
ja, das liegt erstmal "einfach drin". aber ja nur zum Einpassen. damit es aber nach hinten fliegt, müsste ich aber schon rückwärts mit mehr als Einpark-geschwindigkeit in nen Baum fahren, oder wie soll das nach hinten kommen?
Hallo Priz Jessi,
mache mal ein Foto von dem "Knick" - also der Vertiefung ohne die eingelegte Holzablage - so dass man den Knick sieht.
Und - hast du einen Rechtslenker (RHD) oder ist das Foto nur im Portrait-Modus - also Seitenverkehrt - aufgenommen?
Da Holz geduldig ist und sich bearbeiten lässt, könnte man die ungünstig geformte Stelle im Armaturenbrettauch ausfindig machen und auf Seite der Ablage Material abtragen. Vorher die Dicke des Bodens prüfen, ob die stark genug für so eine Aktion ist.
genau das ist das Problem. ich hab Angst im Becherhalter zu landen und sie ganz zu versauen...
die ablage ist kool.
ich mag die.
wo hast die her?
gefunden auf Kleinanzeigen, bei Instagram heißt er fabi_nie. Grüß von mir
Das ist aber nicht einfach einmal gepolsterte und einmal ungepolsterte Armatur aus unterschiedlichen Baujahren?
Es gibt doch auch diese Plastikablagen, die nur bis 96 gehen und bei ungepolsterten Ablagen.
Sind es denn die gleichen T4?
die gleichen T4, gleiches Baujahr, gleicher Motor.........
Hi zusammen,
ich habe ein kurioses Problem: Ich habe mir für meinen Trapo eine Ablage für die längliche Vertiefung im Armaturenbrett bestellt. der Verkäufer hat diese Ablage entworfen und eingepasst, da er selbst schon den 7. Trapo besitzt, war er sich sicher, dass sie passt. Er hat diese Ablage nun schon etwa 20 Mal gefertigt (CNC, also alle gleich) und überall passte sie bisher.
Bei mir passt sie nicht! Mein Armaturenbrett macht relativ mittig in dieser Rinne einen Knick, der die Ablage so sehr zum Kippeln bringt, dass sie keinen Halt mehr hat. Liegt sie auf der einen Seite auf, steht sie am anderen Ende etwa 1 cm in der Luft.
Hat irgendjemand eine Idee, warum das so ist? Eine Freundin kam gleich mit ihrem zu mir und bei ihr passt es wieder. Gibt es da unterschiedliche Modelle, oder was für eine Möglichkeit gibt es, dass mein Armaturenbrett "hochgekommen" ist?
Ich bin traurig, da die Ablage wunderschön ist...
Also selbstgemacht?
GLIWICE das sieht ziemlich gut aus! welche Winkel hast du genommen?
Mit Dach ist unser Bus 202cm hoch. Das war wichtig, da unsere Tiefgarage 203,5cm hat.
Gruß, Henri
wow, dann musst du aber vorsichtig sein bei neuen Reifen mit vollem Profil, und schon gar nicht auf AT Reifen umsteigen..
Mein dicker (langer) hat aktuell 440.000 km auf der Uhr und ich gehe immer näher zum Aufstelldach. ich schaue viel nach Bullis und deren Zubehör bei e-Kleinanzeigen. und was mir auffällt ist, dass es Busse mit intaktem Aufstelldach immer für 5 Riesen mehr gibt, als ähnlich gute Busse ohne Aufstelldach. Abgesehen vom eigenen Wert und meinem Grundsatz, den Bus nicht zu verkaufen, bin ich der Überzeugung, dass man das Geld im Notfall immer wiederbekäme...
LG
ja gut, meine winkel und Fittinge sieht man kaum bis gar nicht. darum störts mich nicht.
PrinzJessi ... Bis wann bräuchtest du die Winkel? Gerne auch per PN
pn
ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, wenn die Fittinge etwas rosten. so schnell beeinträchtigt das die Haltbarkeit auch nicht, sonst müssten meine Landmaschinen schon längst auseinanderfallen .
Wo wir grad bei Fittingen sind... hat jemand noch ein paar rumliegen die er nicht mehr benötigt? ich würde gern meinen Dachgarten erweitern...
wenns grad passt, wären auch 4 Winkel cool..
Ich stehe gerade vor dem gleichen Schritt, will bloß außerdem noch die Zurrösen und Pilzkopfschrauben wieder reinschrauben.
Auch LR.
Wie dick habt ihr denn eure Bodenplatten? Vor allem wenn sie schwimmend liegen. Ich dachte ehrlich gesagt so an 12 mm Siebdruck. Meint ihr das ist zu schwach?
Bei ner Tauchpumpe wirds irgendwann das Problem geben dass die nicht mehr genug wasser zieht... der Wasserstand sinkt ja über die ganze Rohrlänge.
Also nach 1mal-2mal duschen ist dann nur noch ein recht niedriger Wasserstand, So zieht die Pumpe ständig Luft und saugt wsl nicht mehr richtig. Da müsste ich das Rohr noch einiges schräger stellenIch hoffe ich denk heute noch dran ein Foto hochzuladen
Ich würde an das Rohr statt einer Endkappe einfach einen Bogen dranmachen, den nach unten zeigen lassen, das ganze Rohr leicht schräg, fertig.
Nur um mal kurz eine Variante ohne Strom da zu lassen. Wie hoch der Druck wird, kann ich aber nicht sagen, vielleicht hab ichs irgendwo überlesen.
So ein Ding habe ich auch, Finger weg, geht ganz bald kaputt.. lieber was ordentliches..
Und man muss immer diesen nassen Sack irgendwo hintun.
Ich bekomm den blöden cursor nicht unter das Zitat aber dazu;
Das ist ja super genial! Müsste doch eigentlich auch beim t4 passen...
Jörg, ich wusste nicht, dass es so Flache Tanks gibt. Es wird immer interessanter!
https://www.freizeitwelt.de/VW-T4--T5--T6,060292.html
alternativ zur Dachdusche poste ich das hier mal rein.
Grade per Zufall gefunden. GIbts sowas auch für den T4? Oder hat wer schonmal probiert ob der Tank auch beim T4 passt?
Ist zwar ein Stolzer Preis für einen Kunststoffkanister...aber vielleicht gibts da ja noch andere Möglichkeiten.
Der Platz ist natürlich super wenn man keine Verkleidung drin hat! Da ne Pumpe rein und Fertig
