Hallo zusammen, ich habe den Übeltäter gefunden. Es war der Bremskraftregler.
GETAUSCHT
GEBREMST
TÜV bekommen
Vielen Dank für die Infos
GETAUSCHT
GEBREMST
TÜV bekommen
ich habe ein Problem mit meinem Bus 96 er Multivan 102 PS ACV:
Nachdem ich keinen TÜV bekommen habe, da hinten Links die Bremswirkung nicht ausreichend war, habe ich den Bremssattel getauscht. Dieser war tatsächlich defekt.
Bremsscheibe und Belege habe ich nicht getauscht, da dieser meiner Meinung nach noch sehr gut waren. Bremsleitung habe ich entlüftet.
Nun die große Überraschung, auf dem Bremsenprüfstand, geringe Bremswirkung hinten Links !!!!???
Habe nun die Bremsleitung hinten Recht mit hinten Links getauscht, da ich dachte das die Leitung eventuell defekt ist, wieder geringe Bremswirkung hinten Links!!??
Nun habe ich den Bremsduckminderer in Verdacht gehabt. Dieser kann es aber laut eines Fachmanns nicht sein, da sonst beidseitig die Bremsleistung gering wäre.
Ich bin etwas ratlos, habt ihr eine Vermutung was es sein könnte. Im vorraus vielen Dank
genau richtig erkannt, die beim TÜV haben keine Ahnung , die beahaupten da könne ja jeder kommen und die Grüne Plakette erhalten
ich brauch Beweise das meine Aussagen stimmen , schwarz auf Weiß
ich komme mir beim TÜV vor wie ein trottel vor
ich möchte es nochmal wiederholen , nicht das ständig die selben PN Nachrichten kommen
ich fahre eine t4 , ACV Motor, 75 KW , 102 PS Diesel
DPF wurde nachgerüster, Oberland Maingold, Typ OM PMS - 06 , Genehmigungsnummer KBA - 17140, PM1 ist im Fahrzeugschein eingetragen.!!!!!
Momentan 0426 , Umschlüssellung möglich auf 0427, aber auch mit 0427 bekomme ich laut TÜV keine Grüne
Hallo, ich habe den DPF mit der Genehmigungsnummer KBA 17140
Na da bin ich mal gespannt ob ich etwas dazulerne!?
Folgender DPF wurde verbaut und eingetragen:
Oberland Maingold, Typ OM - PMS - 06,
was möchtest du über meine Zulassung wissen at Büttn.
Momentan 0426, welcher uch auf 0427 umgeschlüsselt werden kann, was aber auch nichts bringt, laut TÜV
nachdem ich nun das gesamte Forum nach der Suche, ob ein T4 ACV Motors -102 PS; Baujahr 1996 eine Grüne Plakette erhält , durchforstet habe, bin ich immer noch nicht viel schlauer.
Ich habe für meinen T4 keine grüne Plakette erhalten, nur die gelbe wäre möglich.
Auch der Dieselpartikelfilte,r der nachgerüstet wurde, ändert nichts daran.
Allle Infos hier im Forum Betreff Umschlüsselung , Ausnahmeregeln usw. bringen nichts! Laut TÜV gibt es nur Gelb.
Wenn ich mich irren sollte, dann last laßt es ich wissen.
Gruss aus Hessen
Hallo in die Runde, hier mein Küchenblock, habe damit Problemlos die Wohnmobilzulassung bekommen.
