An alle Menschen ohne Grauwasserkanister: Wie habt ihr den Abwasserschlauch am Unterboden bzw. an der Durchführung durch den Unterborden fixiert?
Beiträge von rod.kimble
Bei der Qualität des Radioempfangs merke ich keinerlei Unterscheid, ob mit oder ohne angeschlossener Phantomspannung.
Vorverstärker kaputt oder seht ihr noch andere Möglichkeiten?
Ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Trotzdem danke für den Hinweis.
Ah perfekt! Danke dir!
Und das Kabel dann an Motorantenne/Verstärker (blau/weiß) des Radios. Dieses Kabel geht vom Radio direkt in den ISO Stecker. Wie macht man das am besten? Aus dem Stecker rauspopeln um dann direkt verbinden?
Meinst Du die Umsetzung für die Belüftung des Frischwasservorrates ?
Das Fahrzeug hat einen Tank mit nach oben weggeführtem Entlüftungsschlauch. Bei einem Kanister könntest Du es für die Belüftung genauso machen wie schon oben von Dir für die Wasserentnahme beschrieben: Durchführung kurzer Schlauch durch Thorsman-Dichtung - Gardena-Kupplung - 20cm Schlauch zum Belüften (oder auch ohne die Kupplung).
Die Thorsman-Dichtungen sind für mehrere Bodendurchführungen im California eingesetzt.
Das klingt gut! Danke! Mit einem Rückschlagventil würde es auch funktionieren oder? Durchlässig von außen Richtung Kanister für die Luft und nicht durchlässig in der anderen Richtung?!
Google bitte nach
Thorsman Gummidurchführungen TET 10-14 (oder entsprechend deinem Schlauchdurchmesser)
Die wurden auch bei meinen California in verschiedenen Größen verwendet.
Das sieht gut aus! Danke dir!
Wie ist da die Entlüftung umgesetzt?
hmm...wo bleibt das Abwasser? Ein zweiter Kanister fürs Abwasser (der Umwelt zuliebe), dann wäre Deine Konstruktion Plug&Play, bloß 12V Stecker ziehen.
Das Becken wird zum Händewaschen verwendet. Ohne Seife oder mit biologisch abbaubarer Seife. Zudem kann eine Schüssel unter den Auslass gestellt werden. Für einen weiteren Kanister ist leider kein Platz.
ich möchte mein Standard MCD Radio durch ein neues Sony Radio ersetzen. Auf der Rückseite gibt es neben dem Antennenanschluss noch ein weiteres Kabel. Siehe Bild.
Ist das das Stromkabel für die Scheibenantenne? Und falls ja, wie kann ich das bei dem neuen Radio lösen, bei dem es diesen Anschluss nich gibt?
Grüße,
Rod
ich baue gerade einen kleinen Schränkchen mit Spülbecken in den T4. Frischwasser kommt aus einem Kanister mit Tauchpumpe in diesem Schränkchen. Das Abwasser wird durch ein Loch im Unterboden abgeführt. Ich habe dabei noch keine zufriedenstellende Lösung für folgende Probleme:
- eine möglichst dichte Durchführung von Frischwasserschlauch und Stromkabel der Tauchpumpe in den Kanister. Der Schlauch wird mit einer Gardena Schlauchkupplung versehen, so dass der Kanister incl. Tauchpumpe einfach zu entnehmen ist. Stromkabel vermutlich per Wago-Klemme
- Entlüftung des Kanisters. Einfach ein Loch oder Rückschlagventil o.ä.?
- dichte Befestigung des Abwasserschlauches an der Durchführung durch den Unterboden. Das Schränkchen ist herausnehmbar, das heisst der Abwasserschlauch muss ebenfalls herausnehmbar sein.
Wie habt ihr das gelöst?
Viele Grüße,
Rod
Verdammt! Ok, vielen Dank! Dann halt nur die Reifen.
ich habe hier Reifen und Felgen eines T4 Baujahr 1991 und würde die gerne an meinem T4 Baujahr 2001 montieren.
Ich bin mir nicht sicher ob das erstens technisch passt und zweiten auch legal ist.
Weiss da jemand mehr?
Grüße,
Rod
Das Emblem besteht aus zwei Teilen. Siehe Bilder. Einkleben könnten ich das schwarze, aber beim Logo wirds schwierig...
Hallo T4 Freunde,
bei meinem T4 fehlt leider seit je her das VW-Emblem an der Heckklappe.
Ich habe nun eines hier und auch die zwei kleinen blauen Tüllen um die Stifte rechts und links zu befestigen.
Mir fehlt noch die Klemmscheibe um den großen Nippel in der Mitte zu fixieren. Weiss jemand wo ich so ein Ding herkriege? Oder hat jemand ne Methode um das Emblem zu fixieren?
Grüße,
Rod
