Auch ein Neuer Nehmerzylinder kann defekt sein, ich musste die Erfahrung beim AXL Tdi 2x machen. Erst als ich anstatt eines Kupplungsnehmerzylinders aus dem Luk Kupplungssatz einen Nehmerzylinder von original VW verbaut habe hatte ich Ruhe!
Solche Probleme kannte ich früher von Luk nicht...
Hm das ist ja schon der 2. Ja gut der ist ach von luk. Ich Hoff das ist nicht das Problem. Nochmal das getriebe ausbauen
Hallo Leute. Ich hab ein Problem bei meiner kupplung es kommt immer wieder Luft rein hab den Geber und nehmerzylinder schon getauscht. Denn hauptbremszylinder die o Ringe bei denn Leitungen das Reparaturblech beim bedal montiert. Es funktioniert wenn das Auto kalt ist tip top aber nach Ein paar Kilometer beginnt es das Pedal kommt nicht zurück nur dur raus ziehen und ich muss des öfteren pumpen das die kupung schön trennt. Was kann da noch sein? Mfg Andreas
