Hat sich erledigt, es ist alles im Heft 5- Gang-Schaltgetriebe 02D Allradantrieb...
Beiträge von Klabautermann
T4 Syncro Benzin AET Reparaturleitfaden Unterdruckanlage
Hallo, könnte mir jemand sagen in welchem original Reparaturleitfaden das Unterdrucksystem am Motor nich am Differential für einen AET Benziner Syncro behandelt wird?
In diesem steht leider nichts
Gruß, David
Hallo, hatte das gleiche Problem, und habe dann auch die ZK Dichtung getauscht, und das ganze Programm Zylinderkopf überholt Zahnriemen Pumpe neu, habe zwei Tage gebraucht. Der wiesse Rauch ist immer noch da, und das Kühlmittel sinkt auch noch bis auf Minimum, sinkt dann aber auch nicht mehr weiter einfach mal fahren mit einer flasche Kühlmittel an Bord, und wie schon gesagt alles nachschauen und evt. mal mit co2 test testen. Ich hätte mir das Geld auch sparen können und würde genau so glücklich weiter Fahren! Als Beispiel... ein Austaschmotor komplett"reviediert mit Kopf" kostet ca. 1000 Euro der Läuft dann bestimmt noch mal 200000 ohne Probleme...
Hier ein Guter Link https://motorenschmiede-knoblich.de/
Hey, würde das spontan entscheiden aber erst mal ja.
Gruss, David!
Hallo, mein T4 hat jetzt den zweiten Katalysator durchgebrannt, nun suche ich jemanden im Umkreis von 26909 Neulehe (Papenburg) der sich auskennt, und meine Zündung einstellen bzw. eine Grundeinstelllung der Zündung machen kann (unverbrannter Kraftstoff landet wahrscheinlich vor dem Kat, er Zündet zu früh). OT und sonstiges ist ok, Fehlerspeicher ist leer, Vw in Papenburg sagte das könnnen wir, oder wollen wir nicht mehr machen.....:)
T4 - AET Benzin 2461ccm 85kW Bj. 1997 habe alle Original Vw Werkstatt Reparaturleitfaden Transporter ab 1991 für T4 Syncro AET Simos und Digifant.
Für jede Hilfe bin ich sehr Dankbar!
Mfg. David.
Hallo, hat Seikel nur Lieferschwierigkeiten und das Set noch im Programm, oder wurde es eingestellt?
Gruss, David
Hallo, welche Flüssigkeit wurde für das Reinigen der Einspritzventile im Ultraschallreinigungsgerät benutzt?
Gruss, David
Da es kaum welche gibt, wird er im Wert nicht fallen, also könnte man den unglaublichen Preis auch als Wertanlage sehen
Heftig wertstabil ist der Bügel bestimmt
Der Herr vom Tüv sagte zu dem Frontera Bügel vergiss es, habe angerufen.
Gruss!
Ein Wildunfall bezahlt wie ich es kenne die Versicherung also ist der Schaden ja gedeckt, zum Schutzbügel sagte der Herr vom Tüv vergiss es, habe angerufen.
Nehme jetzt wohl Abstand von der optischen Aufwertung, testen ob einer mit ABE jetzt ungefährlich ist oder nicht, möchte ich natürlich vermeiden!
Gruss, David
Der hat dann wohl auch nur den Nutzen die Lampen zu tragen Ist von einem Opel Frontera und ich glaube nur aus Kunststoff?
Das artet ja ganz schön aus am besten ich fahre zum Tüv und frage mal was man machen kann
Hallo, habe ein wenig im Forum gelesen und habe nun eine Frage, bekommt man so einen Bügel eingetragen?
Gruss, David!
Danke für deine Mühe, komme damit gut zurecht!
Gruss, David.
Hi, ich habe auch lange nach einem Syncro Benziner gesucht, musste dann leider auch tief in die tasche greifen.... deshalb zum Glück nur kleine Roststellen, die aber auch mit viel Arbeit und Zeit verbunden sind wenn man sie richtig beheben möchte, weniger Zeit zum fahren eine Grube oder Bühne sollte für einen T4 zugänglich sein sonst kann das beheben von Rost und Wartungsstau meiner Erfahrung nach schnell zum Frust werden.
Viel Glück bei der Suche, da wird schon der richtige T4 kommen!Gruss, David
