Kein Problem melde mich morgen Abend bei Dir PN.
Beiträge von T4AHY
Habe mittlerweile sämtliche Teile getauscht und neu verbaut Vakuumpumpe, alle Unterdruckschläuche Ansaugkrümmer gereinigt agr ventil gereinigt sämtliche Geber und Temperaturfühler, als nächstes wäre der Turbo dran oder Die Dieselpumpe, und dann hört der Spass bei mir auf aber daran sieht man mal das Aussehen nicht alles ist was nützt ein T4 aus 2Hand Rostfrei mit sehr guter Ausstattung wenn der Motor Müll ist.
Das kann ich so nicht beantworten da ich ihn noch nicht wieder zusammen gebaut habe sondern nur den ventildeckel drauf geschraubt habe nach dem Zahnriemen wechsel um zu starten und zu sehen ob er noch qualmt auf jedenfall habe ich ihn 5min laufen lassen und die ganze zeit über auch wenn man Gas gibt.
Dynamisch habe ich den Förderbeginn noch nicht eingestellt aber statisch dürfte der Motor normalerweise auch nicht qualmen, werde morgen die Düsen abholen und einbauen. Ansonsten geht er zum Verwerter habe keine Lust mich rum zu ärgern.
Einspritzdüsen wurden heute abgedrückt alle 200Bar Öffnungsdruck, jetzt steht bei t4 wiki 200bar wäre die verschleissgrenze, hat das nun was mit dem Blau qualmen zutun?
Aus dem Öldeckel kommt kein Rauch raus.
So, habe gestern nochmal den Förderbeginn neu eingestellt, das Problem bleibt weiterhin bestehen. Habe jetzt die Einspritzdüsen ausgebaut und werde sie morgen zum boschdienst bringen zum abdrücken.
Augenscheinlich sehen alle 5 recht gut aus, aber das hat nichts zu bedeuten oder?
Haben sich auch ohne großen Kraftaufwand ausbauen lassen.
Ja aber wie stelle ich jetzt mit der Messuhr die 0,55 ein?wann muss die Messuhr genullt werden? Habe sie jetzt mit 2mm vorgespannt und pumpe steht auf UT.
Danke für den Tipp habe ich schon zig mal gelesen , bringt mich aber nicht wirklich weiter weil ich das mit dem zurück drehen nicht verstehe usw wenn ich die pumpe von der markierung zurück drehe im uhrzeigersinn aufs pumpenrad blickend dann steigt meine uhr an genau wie wenn ich im uhrzeigersinn drehe nur dazwischen bewegt sie sich kaum.
Wäre schön wenn jemand vereinfacht erklären kann wie es funktioniert.
Bin jetzt beim Standpunkt pumpe markierung messuhr drin wie geht es weiter bitte vereinfacht erklärt.
Bin gerade dabei den Förderbeginn neu einzustellen, Motor steht auf OT Nockenwellenrad ESP Seite ist gelöst, pumpe steht auf Markierung, wie geht es jetzt weiter? Kann jemand vereinfacht helfen? Zentralschraube ist raus Messuhr drin unberührt, Plättchen ist ab von der Feststellschraube, wie geht es jetzt weiter messuhr vorspannen auf 2mm und jetzt was mache ich jetzt als nächstes? Bitte so einfach und exakt wie möglich beschreiben bitte bitte.
Vielen lieben Dank
Also, bin gerade dabei den Förderbeginn ein 4 mal zu überprüfen und einzustellen, kann es sein das der UT Punkt an der pumpe nicht ganz fluchtet?Das jedenfalls würde das schlechte anspringen über Nacht erklären, sobald er dann anspringt geht die Drehzahl kurz hoch auf 1000 u/min und dann wieder runter auf Standgas, desweiteren ist mir auch aufgefallen das der Diesel in der durchsichtigen Leitung zurück läuft mit Bläschen..... Mein 88 jähriger Nachbar hat damals beim Boschdienst gearbeitet und auch in der Wüste Zahnriemen gewechselt und nach gehör eingestellt und meinte zu mir der blaurauch wäre Diesel so wie das stinken würde.... Die frage ist jetzt ist der FB ZU FRÜH ODER ZU SPÄT? SOLL ICH ZUM TESTEN DIE MESSUHR MAL AUF 60STELLEN? UND ANDERSHERUM MAL AUF 50 VERSUCHEN?
Danke erstmal für deine Antworten,
Also Diesel-Öl? Weil Motoröl verbraucht er so gut wie nix, was jetzt noch dazu gekommen ist heute morgen ist er schwer angesprungen und hat dann eine riesige wolke rausgeworfen hinten, doch förderbeginn falsch? Warm springt er einwandfrei an oder Luft in der Leitung? Als ich den Förderbeginn mit der Messuhr eingestellt habe dazu musste ich ja mittig die zentralschraube rausdrehen, danach jab ich bemerkt das der durchsichtige Schlauch zur esp leer war also diesel ist raus oder zurück gelaufen..... Ist das normal?
Liebes Vw Bus Forum,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Mein Problem ist, das mein Vw T4 2,5TDI 111kw AHY Blau qualmt und der qualm nach umverbrannten diesel riecht und stechend in den Augen brennt.
Habe den Bus so von einem Arbeitskollegen übernommen, letzter Zahnriemenwechsel war 100tkm her im Fehlerspeicher Stand Einspritzbeginn regelung differenz überschritten Fehler P 1248 stand jetzt auch 6Monate,dachte ich mir gut Bekommt er jetzt erstmal komplett neuen Zahnriemensatz inkl Wapu und Schwingungsdämpfer. Jetzt habe ich gestern den Zahnriemen etc gewechselt und den Förderbeginn 3mal kontrolliert und auch nochmal neu eingestellt, der Bus springt sehr gut an und QUALMT aber immer noch blau, habe ihn jetzt natürlich noch nicht wieder zusammen gebaut sondern nur ventildeckel drauf und gestartet um zu gucken ob er nun noch blau qualmt,
bitte helft mir ich weiss nicht mehr weiter.
Vielen lieben Dank im Voraus
Beste Grüße Marcel
