Wow, vielen lieben Dank für eure Hilfe!! Dann kann ich mich direkt mal an die Bestellung machen.
@Jan: Ja ich hab meine Profildaten geändert, da ich damals die von einem Bus eingetragen hab, den ich fast gekauft hätte Hab ich dann wohl vergessen zu aktualisieren...
Tausend Dank nochmal! Würd nämlich gern die Sachen bestellen und erst dann den Bus auseinander nehmen
Tausend Dank für deine Rückmeldung . Den Aufkleber hab ich gefunden, da steht 1LU drauf. Dann habe ich auch rausgefunden, dass das für vorne ist. Allerdings gibt es wohl welche mit Verschleißwarnkontakt inklusive und welche exklusive. Hm... wie finde ich nun heraus, welche ich benötige?
Und für hinten kann ich leider nichts finden. Das Scheckheft muss ich suchen, evtl. hab ich das sogar. Mach ich gleich mal! Der Bus ist von Dez. 2001, laut FIN aber 2002. Caravelle.
Hallo zusammen, ich bin noch ziemlich unerfahren was meinen T4 angeht. Ich habe das Forum auch schon ein wenig durchforstet, bin aber noch sehr überfordert. Ich würde gerne die Bremsbeläge wechseln und müsste wissen, welche Beläge ich dafür benötige. Ich habe bei T4 Wiki nachgeschaut, aber das bringt mich hier leider nicht weiter. Ich kenne meine FIN, aber 1LA 1LP etc überfordert mich bereits...
Kann mir da vielleicht jeman helfen? Vielen Dank vorab!
Ich habe heute das Getriebeöl gewechselt. Alles nach T4-Wiki gemacht. Lief alles super.
Es kam eine stinkende dunkle Plörre rausgelaufen. Ich habe das auto auf einer Hebebühne gehabt und da das Öl nachgefüllt.
Jetzt haben da ca 2,4L reingepasst. Ich bin mir aber nicht sicher ob das Auto zu 100% waagerecht stand. Aber kommt das hin von der Menge? Oder ist das zu wenig?
OK! Aber dafür bräuchte ich noch ein ladegerät. Bei mir sieht es so aus: entweder ich fahre lange strecken (4+ stunden) oder kurze Strecken. Und wenn icjh auf einem Campingplatz bin kann ich auch eine Schukoverlängerung direkt ins auto legen. Würde das dann Sinn machen mit dem Ladebooster? Solar fällt für mich auch weg wegen der Höhe des Wagens.
Würde so ein Ladebooster vor der Zweitbatterie (Optima YT 75Ah) Sinn machen? Vor allem um das Vollladen an Landstrom (was bei mir nicht möglich ist) zu vermeiden?
hemisoft kannst du mir da weiterhelfen? bin grad ziemlich aufgeschmissen...
Vasco Da Gama ich habe kein eigenes Grundstück und kann leider keinen Strom aus dem 4ten Stock durchs Fenster legen und den Bus auf der Straße laden.... Deswegen frage ich wegen ladebooster..
Bertram1958 passt die Yellowtop 75Ah liegend rein oder eine kleinere? bzw. Größere?
Sie soll LEDs, eine KLühlbox und die Standheizung versorgen. Hauptsächlich im Frühling, Sommer, Herbst.
Vasco Da Gama Was wäre denn so ein Ladebooster?? Hat da jemand ein konkretes Gerät? würde man dann das ctek landstrom laden vermeiden? (bin nicht so oft auf Campingplätzen unterwegs).
lederuwe Es ist eine Caravelle aus dem Jahr 2001. Ich denke da ist der Original Akku verbaut (komme gerade nicht dazu fotos zu machen). Er ist unterm Fahrersitz. 60Ah steht drauf.
Ich verstehe nicht ganz wie das mit dem trennrelais ist. Ich müsste ja den ladebooster in serie vor die zweitbatterie schalten damit er dioe spannung vor der zweitbatterie hochboostet?
Ich habe eine Frage an euch. Ich habe mir vor kurzem eine Optima Yellowtop mit 75Ah gekauft weil man mir gesagt hat es sei eine gute Zweitbatterie.
Jetzt steht die bei mir zuhause und ich habe keine Ahnung wie ich die einbauen soll. -.-
Brauche ich dafür ein spezielle Gerät was ich vorschalten muss? Laderegler? CTek? Noco Genius? oder das original Relai austauschen?
Ich habe schon viel dazu gelesen abwer eine ganz konkrete antwort waws ich denn jetzt kaufen und einbauen soll damit es funktioniert habe ich nicht gefunden...
Ich habe schon eine Zweitbatterie ab Werk drinne, die ich gerne tauschen würde.
Freue mich über jeden Tipp weil ich gerade ziemlich blöd dastehe.
