Was wäre denn die größtmögliche Markise für den CE?
Beiträge von Mapsi
Danke für das Angebot! Dann erstmal noch einen schönen Urlaub!
Das wäre toll!
Tatsächlich habe ich ein Netz daheim - aber ich denke dass das nicht das richtige ist für den CE. Ich kann mir jedenfalls nicht erklären wie das gehen soll. Ich hänge mal Bilder an. Ich habe auch nir das was auf den Fotos zu sehen ist.
Vielleicht hat auch jemand ein Foto woe das montiert aussieht?
Ich habe mich gefragt wie und wo ich im CE oben eine Kindersicherung als Rausfallschutz befestigen kann. Wie habt Ihr das gelöst?
Bei Kleonanzeifen habe ich was interessantes gefunden, jedoch weiss der Verkäufer nich was das für ein Teil ist:
Vorletztes Foto.
Wo führst du im T4 die Abluftschläuche nach draussen? Wo steht die Klimaanlage dann?
Witzig - ich hab das Thema ja vor 2 Jahren erstellt. Die Heizung hat dann ohne Reparatur problemlos 2 Jahre lang funktioniert. Ich konnte ja nichts prüfen - da ja alles ok war.
Nun sind wir in Polen. Diesmal mit Baby. Und nun? Geht die Heizung wieder nicht - selbes Symptom wie vor 2 Jahren in Norwegen ?
Diesmal hoff ich dass sie sich nicht selbst repariert, so dass ich dann zu Hause ordentlich prüfen kann was da los ist. Zum Glück haben wir nen warmen Babyschlafsack im Gepäck…
Wo bekommt man denn so einen Translift (für die Fahrerseite) noch her?
Praktische Sachen
Es sind oft die Kleingkeiten die sich noch weiter optimieren lassen.
So z.B. die Dauerplusaufschaltung für die Fensterheber, damit man auch ohne Zündung spontan lüften kann
oder die Unterbringung der meist schmutzigen Auffahrkeile Unterflur
oder der Feuerlöscher am Beifahrersitz. Schnell greifbar von vorn und hinten.
oder die Markisen-Kurbelhalterung an der B-Säule
oder die Halterungen für die Markisenstützen am Fahrzeug
oder das Rainguard damit kein Regenwasser in die Schiebetüröffnung läuft
Da meine Frau stolze Besitzerin einer Nähmaschine ist haben wir uns an dem Stoff des Fahrerhausvorhangs vergriffen.
Zur Verdunkelung desselben nutzen wir eh einen Isomatten Set für T4, also war der Stoff über.
Wir haben den Vorhang vor der Schiebetüröffnung so verlängert, dass er bis auf den Boden reicht. Das ist hier auf dem Land ganz praktisch, wenn man öfters rein und raus muss hat man nicht sofort alles voller Fliegen.
Ach ja Fliegen, einen Moskitoschutz hat meine Frau auch für die Schiebetüröffnung angefertigt, ebenso für das Klappfenster unten.
Den restlichen Stoff haben wir am Ende des Dachbetts befestigt. Lässt man ihn herunter so hat man unter Zuhilfenahme des Türvorhanges im hinteren Bereich einen nicht einsehbares Separèe. Am Tag wird der Stoff enfach über die Matratze geschlagen.
Man muss dann nicht jedesmal das ganze Fahrzeug abdunkeln und hat trotzdem eine ncht einsehbare Zone.
Salve! Holger
Servus Holger!
Mich würde Interessieren was das für Markisenabstützungen sind? Bekommt man die bei Fiamma? Bist du zufrieden damit?
Danke - Schau ich mir mal an!
Mir fing es darum dass wir möglichst viel Schatten und Wind/Regenschitz generieren können ohne viel zusätzliches Gepäck im Bus verstauen zu müssen.
Wie ist das denn mit dem Seitlichen Halter am Hochdach für den CE? Gibt es da noch Möglichkeiten Gepäck aussen zu verstauen? Ich finde da im Internet gar nichts drüber…
Hallo!
An unserem CE haben wir die Originale Markise.
Mich würde Interessieren ob es hierfür Seitenwände gibt?
Alternativ eine andere passende Markise, die gleichzeitig als eine Art Vorzelt genutzt werden kann?
Wir planen eine Reise mit Baby, da stelle ich mir das recht geschickt vor.
Falls es das alles nicht gibt - was ist denn die Flächenmäßig größtmögliche Markise die montiert werden kann?
Moin!
Online kommt sie bequem nach Hause.
Nur das Alt Batterie Pfand zu bekommen lohnt meist nicht.
Top - ich seh grad - die sind bei mir um die Ecke. Da kann ich locker hinfahren ?
Danke!
Ok, dann lasse ich das ladegerät original und ersetze die Kondensatoren und bau einfach die exide batterie ein und hab dann ruhe. Danke euch!
Vielleicht hab ich ja auch das Ladegerät der neuesten Version - dann müsste ich gar nichts machen (laut diesem Artikel):
Moin!
Original gehört da eine EXIDE ES1600 rein.
Zur Zeit ca. 340,00 €
Sollte das Original Ladegerät drin sein ist der Austausch der Kondensatoren dringend angeraten!
Wo kaufe ich denn am besten so eine Campingbatterie? Online?
Danke für die Links!
Ich hab noch eine andere Idee. Da gibt es das Ladegerät von Frarom https://www.fraron.de/batterieladege…bus/a-85926235/
Mit diesem könnte ich zusätzlich noch die Starterbatterie laden. Ausserdem könnte ich statt einer Gel eine AGM Camping-Batterie einbauen, die doch deutlich günstiger ist.
Was haltet ihr von dieser Idee?
Moin!
danke für den Tipp!
Muss ich mal schauen wie das geht…
Ich dachte LiFePo4 verträgt sich nicht mit dem Ladegerät. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Was gehört da denn original rein? AGM?
Welche neue Batterie könnt Ihr mir denn empfehlen?
Besten Dank für die Antworten!
Die Batterie ist eine Bosch Gel Batterie, vom Vorbesitzer 2014 eingebaut.
Ich hab dann 30 Minuten per Lima geladen. Die Batterie war so heiß dass ich sie oben kaum anfassen konnte. Ausserdem hat sie gezischt, oder gerauscht. Ist mir nicht geheuer, das Teil wird ersetzt.
Stellt sich nun die Frage welche Batterie ich einbauen soll… gibts Tips?
Wenn die neue Batterie drin ist muss ich auf jeden fall mal den Ruhestrom messen. Ich bin mir nämlich nicht 100Pro sicher ob wir das Licht wirklich vergessen hatten oder nicht…
Hallo!
Ich habe ein paar Fragen zum Bordnetz.
Der CE wurde kürzlich über nacht per Fremdstrom geladen. Alles prima, danach auch die Standheizung benutzt, alles ohne Probleme.
Dann haben wir (wahrscheinlich) die Innenbeleuchtung vergessen auszuknipsen. Jedenfalls stand der Bus eine Woche. Nun ist die Zweitbatterie komplett entladen. Das Display bleibt aus. Keine Anzeige mehr. Per Multimeter direkt die Batterie gemessen (3,8V).
Jetzt ist es so dass ich wenn ich das Kabel zum Laden anschliesse zwar das Steckersymbol im Display habe, aber statt der Spannungsanzeige nur 3 Striche sehe.
Bei laufendem Motor wird die Batterie aber geladen. Dann steht auch wieder die Spannung da.
Ich gehe davon aus dass die Batterie defekt ist (tiefentladen).
Aber wie ist das - sollten die Verbraucher bei defekter Batterie und angeschlossenem 230V-Kabel nicht trotzdem funktionieren? Sprich Beleuchtung? Das ist nämlich nicht der Fall. Bei laufendem Motor geht die Innenbeleuchtung, aber bei angeschlossenem Kabel nicht. Ist das normal so, kann ich einfach die Batterie tauschen und gut? Oder habe ich hier einen anderen Defekt?
Den Shunt habe ich mal gelöst und angeschaut - scheint alles sauber zu sein…
Ich hoffe ihr könnt uns helfen
Gruß Marcus
Hallo!
Mittlerweile funktioniert die Heizung wieder. Ich hab mit den Mitteln die ich hab alles mögliche getestet, bis meine Freundin irgendwann gesagt hat ich solls jetzt doch mal gut sein lassen. Ab dem Moment läuft die Heizung problemlos. Zum Glück! Wir sind in Schweden, letzte nacht waren es 5 grad, heute morgen um 8 nur noch 3,5.
Jetzt hoff ich nur dass die Heizung zu Hause nicht mehr geht - damit ich anständig prüfen kann.
Vielen Dank Euch!
