Aktuell auf Pag in Kroatien
Beiträge von kabelaffe
Hey,
Danke für deine Mühe....
Mit Kabel funktioniert alles. Ich habe aber auch kein Problem, sondern suche nur Erfahrungswerte, ob das ganze schonmal jemand über so einen Adapter gemacht hat, um sich das Kabel zu sparen.
Überlege mir so einen Adapter zu kaufen (~80€) und wollte wissen, ob das alles funktioniert oder ob ich das Geld lieber anders aus dem Fenster schmeißen soll
Gude,
Habe jetzt relativ frisch das Sony XAV-AX3005DB verbaut. Funktioniert auch alles soweit. Was mich jedoch stört, ist die Android Auto Verbindung per Kabel.
Gibt ja im Netz unzählige wireless Adapter, die angeblich auch gut funktionieren sollen.
Hat damit jemand von euch Erfahrung sammeln können?
Das Radio ist auf der neuesten Version und würde das ganze gerne mit meinem Huawei P30 Pro (Android 11) laufen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Meine sind nur auf den Blinker geklebt,
auf den Scheinwerfer wird ein Gewinde geklebt und dann dort verschraubt..
Original Kamei.
Inwiefern Gewinde geklebt? Habe leider auf den RDX nur eine Ebene Klebefläche. Stehen leider auch an der Ecke etwas auf Spannung. Die von FK haben wir einfach nur zwischen Scheinwerfer und Grill geklemmt, da die einen Steg haben. Die RDX leider nicht.
Hi.
Habe mir Scheinwerferblenden der Firma RDX gekauft. Diese gehen bis über den Blinker.
Optisch schick, stört jedoch, da man den Blinker nicht mehr ausbauen kann, ohne den ganzen Scheinwerfer auszubauen.
Hat die Blenden ggf. Noch jemand verbaut und das Thema gelöst?
Wollte den großen Aufwand vermeiden, nur um mal ein Leuchtmittel des Blinkers zu tauschen ?
Hi Jörg,
Weißt du zufällig wieviel Kabel du gebraucht hast?
Habe 5m hier liegen. Das ist aber generell für den Bus glaube ich schon knapp bemessen.
Habe einen KR.
Ansonsten probieren geht über studieren... Ich danke dir!
Hey,
wollte morgen mal "fix" meinen Subwoofer und Endstufe (oldschool passiv und ganzer Kofferraum voll) in den Bus Pflanzen.
Ausgehend von der Zweitbatterie das Pluskabel nach hinten. Soweit so schlecht.
Wie seid ihr mit dem Chinch und Remotekabel nach hinten? Ich kenne es noch so, dass man es getrennt vom Pluskabel machen sollte, wegen den Störeinflüssen.
Gibt es da irgendwie einen Weg, ohne den ganzen Boden wegzumachen?
Auto ist ein 111er Multivan 2 von 2002.
Danke für Eure Hilfe!
Wenn sie blinkt, hat sie einen Fehler.
Danke für deine Antwort.
Profil ist auf dem aktuellen Stand.
Kenne die AEs nur mit Booster und da finde ich das Licht gut.
Die Ringe wollte ich ggf. entfernen und nur die normale Standlichtbirne (Ja, er hat Birne gesagt) in den Fernlichtreflektor setzen.
Bin optisch kein Fan der Ringe. Auch umgebaut auf LED nicht. Bin nur hin und her gerissen zwischen Optik und "besserer" Lichtausbeute.
Huhu?♂️
Bin der neue alte und habe mir einen 111er Multivan 2 gekauft.
Er ist in Technoblau (Atlantisblau) lackiert.
Jetzt stehe ich vor der Entscheidung, welche Scheinwerfer es denn werden sollen.
Bin mir unschlüssig, da ich das Licht mit den Angle Eyes, der Fernlichtbrücke und dem Booster schon gut fand.
Die Originalen in schwarz gefallen mir aber auch sehr gut, müsste jedoch auf die bessere Lichtausbeute verzichten.
Welche Scheinwerfer fahrt ihr denn in euren Technoblauen?
Die im Anhang finde ich ganz schick.
Optimal wären natürlich die DE P2 Scheinwerfer, aber das Geld sind sie mir momentan nicht wert... ?
Danke für eure Hilfe und eure Bilder!
Hallo ich hoffe es hilft dir weiter,
MFG
Top! Ich danke dir!
Könntest du mir das als pdf ggf zukommen lassen? Lässt sich dann besser ausdrucken
Gerne per PN.
Gude,
Der Aufsatz ist auch bei meiner neuen Errungenschaft montiert. Leider hat der Verkäufer keine Unterlagen dazu. Projekt Zwo ist es aber, Nummer passt auch.
Würde mich auch Jahre später noch über das Gutachten freuen, wenn es noch jemand hat.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
