Jedoch ist mir nun aufgefallen wenn ich das Kunstoff Steuergerät (also das was ich dazu gekauft habe)einstecke dann signalisiert mir die Vorglühlampe durch kurzes zwischenblinken beim Zündung einschalten irgendwas.
Das passiert mit meinem Original Steuergerät(was zum bus gehört ) Alugehäuse nicht!
Hallo nochmal. ....Bus will nach wie vor nicht....Auf meinem Steuergerät steht auch das datum von 97....
Es gab wohl ein zwischending bis 96 Steuergerät schwarz...ab 97 steuergerät silber....ja ich traue der sache mit dem auslöten auch nicht.....kommt mir alles spanisch vor?
Bin leider immernoch nicht wirklich weiter gekommen.
Habe zwar mittlerweile jemanden gefunden der mir die wfs auslöten/programmieren würde. ...aber da ist dann immernoch die ungewissheit ob mein Steuergerät nicht doch ne Macke hat und ich nun das geld nur fürs wieder anspringen investiere....bin echt ratlos wie es weitergehen soll.
Habe auf jeden Fall das Steuergerät mit Metallgehäuse nicht das schwarze mit Kunststoff Gehäuse. ....Obwohl ja von Funktion beide gleich sind.....Problem ist das ich mein originales Steuergerät /Metallgehäuse wegschicken müsste zum wfs.....Entfernen da derjenige der das macht das nicht am Steuergerät mit Kunststoff /schwarz machen kann da dort wohl andere EPROMs verbaut sind.....
Hat nicht zufällig jemand ein Steuergerät über? Wo er 100 % weiß das es klappt?
Ich hab nun einen aktuell hier bei mir mit vcds Vollversion. ....aber er kommt nicht weiter da ein Pin benötigt wird......Er kommt nicht rein um die Wegfahrsperre zu bearbeiten.
Zahnriemen ist ca 30 tkm drauf beide. Ist beim Vorbesitzer gemacht worden. Ca seit 20tkm läuft er mit Leistungsverlust. ..und springt immer schlechter an.....
Kann sich denn da was verstellen?
Als ich den Bus übernommen habe waren beide Riemen neu gemacht und er lief tadellos.....und angesprungen bei minusgraden ohne wirklich zu glühen direkt.....
Und der andere Bus der als Spender da war ist ja auch wieder vom Hof gefahren.
Aber meiner will nun nicht mehr...obwohl alle originalen Sachen wieder ordnungsgemäß eingebaut sind.....absolut komisch....keine ahnung was da passiert ist. ....
Habe gestern probiert aus nem anderen Bus eigentlich gleicher Bus das Steuergerät umzubenennen incl wegfahrsperre....allerdings hat dann die umsteckerei des Wegfahrsperren Steuergerät nicht gepasst da dort verschiedene Stecker waren....also alles wieder zurück. ...Der andere Bus läuft tadellos. .....meiner nun gar nicht mehr außer 2 sek .......
Also Nadelhubgeber hatte der gute Mann der das mit dem Steuergerät diagnostiziert hat auch zuerst im Verdacht.....Er klopfte mit nem 13er Schlüssel drauf und meinte er würde funktionieren da der Motor unverändert weiter lief.
Fehlerspeicher ist nix ausser Defektes Motor steuergerät(Wobei selbst VW gesagt hat beim Auslesen der Fehler wäre normal)
