Könnte man die Kohlen nicht ein wenig rausziehen, da sie ja an Federn fest sind. Nur eine Idee ob es geht müsste ein andere beurteilen.
Beiträge von TSR
Geht nicht
Du hast wohl die Weissheit mit Löffeln....
Ich habe u.a. Klima gebaut und fülle diese Dir bis sie hoch geht
An Deinem Profil/Verlauf sehe ich (kein T4) das Du nur irgendwo mitschreiben willst,
dann aber bitte fachkundig!
Weisheit und Löffel,
klar kannst du die befüllen bis sie platzt. Hat aber nichts mit Klimawartung zu tun und um das Thema ging es ja.
Atp hat auch einen Onlineshop, da kann mann sich die Qualität aussuchen. Mega günstig bis Markenware.
Schau nach den Birnen und als nächstes nach dem Schalter. Hatte ich mal an meinen Golf 1 Cabrio, war dann der Schalter.
Nicht Zylinder 1, sondern ein Zylinder wegen der Nockenwelle. Die Nocken stechen ja nicht alle auf der gleichen Stelle.
Mach den neu, Flickschusterei bringt nichts.
Kannst mal bei LiquidMoly auf Inet Seite gehen und nachschauen.
Gruß von einem ohne T4
Machbar ist vieles, nur nicht emfehlenswert. Dickere Öl höherer verschleiß. Füll mal bei 3 Grad Motoröl nach und du wirst staunen wie sein 15er Motoröl aus dem Behälter Tropft
Nix da hält alles nicht. Raus mit und neu machen.
Hab keinem T4 aber trotzdem
