Tach, wenn das System offen war, den Trockner mit erneuern.
Servus,
das mag zwar nach Herstellerangaben richtig sein, aber womöglich nicht wirtschaftlich.
Ich rate ausdrücklich davon ab, da ich gerade das Problem habe.
Ich wollte den Trockner im Radhaus ersetzen und nun sind die Gewinde an den Anschlussleitungen ruiniert. Diese rissen aufgrund von enormer Korrosion teilweise ab.
Die Leitungen sind nicht mehr lieferbar und jetzt wünschte ich, ich hätte einfach nur den Kompressor getauscht…
Ich habe das gleiche Problem wie Pogo84 , aber bei mir sind 3 Schalter Innenleuchte 1998 betroffen. Außerhalb des Einbaurahmens funktionieren die Schalter einwandfrei. Beim Einschieben in den Einbaurahen wird ein Druck auf das Schaltergehäuse gegeben, sodass der Schalter klemmt. Durch Druck auf den ausgebauten Schalter, egal von welcher Seite, kann das Problem simuliert werden.
Abschneiden der zwei kleinen Erhöhungen an jeder Ecke hat nicht geholfen, es bleibt wohl nichts anderes übrig als den Rahmen abzutragen, bis der Schalter wieder funktioniert.
