mit dem Minus über die Karosse? habe ich mir noch so nicht überlegt.. aber die Kabel sind eingelullt und verlegt. .Werde es so versuchen..
Wie willst Du denn dann den Strom zurück zur Batterie bringen ... jeden einzelnen Verbraucher mit einer Minusleitung rückverdrahten? ... das gibt doch nur unnötig Leitungslänge und Widerstand.
Der Sicherungskasten für die Verbraucher hat einen zentralen Masse- und einen Pluspunkt.. Das sollte kein Problem sein..
Könnte das Minuskabel der Verbraucher bei Batterie 2 an den Minuspol hängen, aber der ginge ja dann auf den B- vom Shunt! und der sollte ausschliesslich den Minuspol haben (steht fett in der Anleitung des Batteriecomputers..)
Darum gehe ich rüber auf den P- vom Shunt..
