Hallo nochmal,
gerne schildere ich das Verhalten der Heizung:
Motor an= Standheizung läuft ohne Probleme über "Stunden"
direkt nach Motor aus= Standheizung schaltet nach kürzester Zeit wegen Dieselmangel ab
Motor länger aus= Heizung startet erst garnicht
Strom ist vorhanden, Glühkerze funktioniert.
Schließe ich die Pumpe an einem Kanister an läuft die Heizung ohne Probleme, somit liegt das Problem am Diesel.
Beim Versuch mit einer Spritze an der Dieselleitung vom Tank zur Heizung zu saugen kommt immer nur ein kleiner Schluck Diesel.
Jetzt ist natürlich die Frage wo ist die undichte Stelle? Meine ESP ist seit Kurzem etwas undicht, ich vermute an der Gashebelwelle.
Ab und an muss ich 5sek orgeln bis der Motor anspringt, würde ja zur leer gelaufenen Leitung passen. Um und unter dem Tank ist alles trocken. Dieselfilter ebenso.
Wo würdet ihr mit der Fehlersuche beginnen?
Beste Grüße
Andy
