hallo Leute, bei mir geht die Hupe aufgrind defekten Schleifring nicht.
Habe versucht das Lenkrad zu demontieren aber es klappt nicht. Nicht mal mit roher Gewalt...
Kann mir jemand helfen?
Alles anzeigenHallo
-ich meine das geht auch ohne ablassen des Aggregateträgers.
man muss halt die Querlenker stufenweise mit einer Pumpe runterlassen, ist etwas frickelig.
Stossdämpfer und so natürlich weg. Auch Tank.
Und mit recht langer Verlängerung von der Tankseite
ich habe mich auch abgemüht mit den Schrauben, musste dann ein 1.5m Rohr als Hebel nehmen.
Selbst der Hazet Schlagschrauber mit 1300Nm? Losbrechmoment hat da nix gebracht
und tonnenweise Kälteschock-Rostlöser( ein Wundermittel!!).
Anziehen: oben 160Nm(Schraube einzeln), unten130Nm( Schraube und Mutter)
Wo ist das denn gebrochen? kann ich mir so gar nicht vorstellen
Kannst du mir evtl. Die genauen Schritte erläutern?
Wie meinst du dass mit den Querlenkern und der Pumpe? Steh grad auf der Leitung
vielen Dank Leute. Ihr bekommt ein Update mit Bildern obs geklappt hat oder mich der Zorn gepackt hat
Würde mich ja schon interessieren wie du es geschafft hast BEIDE abzureissen
Komme aus dem Allgäu, habe den Bus erst vor kurzem gekauft. Im Winter gab es extrem viel Schnee dann hat es auch noch in diesen geregnet....das ende vom Lied ist eine Überlastung
hallo Leute, habe folgendes Problem:
Am T4 sind beide Drehstabfedern abgebrochen.
Ersatz habe ich, jedoch komme ich nicht an die zwei Schrauben ran. Eine von beiden konnte ich öffnen... Was muss ich alles wegbauen?
Bei der Fahrerseite muss der Tank weg soweit ich weiß, jedoch komme ich nicht an die Verbindungsschrauben...danke für eure Hilfe
