Gibt es die Dichtungen mittlerweile bzw. aktuell irgendwo preiswerter als bei der bus-scheune.de?
66€ für 2 Dichtungen mit Versand nach Österreich ist schon heftig
Alles anzeigenAlles anzeigenhttp://www.vw-bus-t4.de ist ebenfalls nicht mehr erreichbar. Hat jemand die Infos von dieser Seite gesichert und könnte sie mir zukommen lassen?
Ich würde Infos zu Innenverkleidungen benötigen.
Hab gerade dazu auch diesen Thread gefunden:
Hintere Seitenverkleidung ausbauen - kann keine Anleitung finden
LG,
Gernot
Die Infos von dieser Seite inkl. verfügbarer PDFs gibt es noch in der allwissenden Wayback Machine von archive.org:
https://web.archive.org/web/2018022223…w.vw-bus-t4.de/
Der Link führt zu einem willkürlich ausgewählten Schnappschuss der Seite aus 2018, es gibt noch aktuellere.
Genial, vielen Dank!
LG,
Gernot
So, habe die Antwort in diesem Beitrag gefunden:
Welche Luftstandheizung ist die Richtige für mich?
"Auf dem letzten Bild siehst du das schwarze Gitter (701 819 144) unten rechts in der Verkleidung. Dahinter befindet sich der Luftkanal für die Durchführung durch den Schweller (705 819 441 und 701 819 461)
Beim MV II hingegen ist es etwas anders. Da ist nur der untere Teil des Schweller-Luftkanals (701 819 461) verbaut, der etwa bündig mit dem waagerechten Teil des Schwellers abschließt. Hinter dem Klapptisch sind Lamellen, durch die die Luft angesaugt wird. Die Luft strömt dann hinter der Verkleidung her bis zu dem genannten Luftkanal."
Konnte diese Frage damals geklärt werden?
Laut ETKA würde ich vermuten, dass die Nr.10 nur beim Trapo benötigt wird, die Nr.11 jedoch auch beim Multivan, siehe Screenshot im Anhang.
Gruß,
Alles anzeigenIn den Radläufen möchte ich gerne wieder den Karosserieschutz drauf haben, welcher vorher schon drauf war.
Das scheint auf Kautschuk (EPDM) Basis zu sein.
Aufjedenfall nicht Bitumen.
Ging mit einer Heissluftpistole super ab.
Wie heisst das?
Wo gibt es das?
Wie trägt man es auf? Spritzen?
Was hast du im Radhaus schlussendlich draufgemacht?
Klick auf. Also durch Probieren habe Ich herausgefunden, das hinten keine 15 Zoll Felgen passen. Mfg TT
Tatsächlich? Hätte vermutet, dass es eher vorne nicht passt
Einfach Luft ablassen zum reinfahren!
Zum Überwintern natürlich wieder ordentlich Luft rein.
Im Frühjahr zum rausfahren Luft ablassen nicht vergessen.
Das wird höchstwahrscheinlich nicht ausreichen, es geht um cm...
ich hab eine nicht so gewöhnliche Frage.
Passen 15" Stahlfelgen auf einen 111kW mit 16" Bremse; 300mm vorne, 294mm hinten?
Ich frage, da ich einen Winterstandplatz hätte, aber die Einfahrt der Garage zu niedrig ist. Da kam mir die Idee billige Stahlfelgen zu montieren und ohne Reifen in die Garage zu fahren. Um möglichst tief zu kommen eben 15" Stahlfelgen.
Wer weiß oder könnts probieren ob der Innendurchmesser der 15" Stahlfelge ausreichend ist, damit man sie raufbekommt?
Gruß,
Gernot
müßte das sein 255 070 306 C - kostet beim 2,44€. sollte der auch finden. Campmobil Hauptgruppe 185-00 Pos.27
Nicht mehr lieferbar
Trotzdem danke für die Nummer!
Nein, wie oben schon geschrieben, ist nicht von VW.
Vermutlich Westfalia...
Original wär mir natürlich lieber, aber danke für den Vorschlag!
Ist vermutlich Westfalia, definitiv nicht VW.
Aber sowas muss doch wo im Campingzubehör / Campingmöbelbau erhältlich sein?
Bin verzweifelt auf der Suche nach einem Feststeller für eine klappbare Tischplatte, siehe Foto.
Wo kann ich so ein Teil kaufen?
LG,
Gernot
Na dann mal auf ein in Graz würd ich sagen!
LG,
Gernot
Calex: Ja eine Airlineschine kommt eh aufs Dach und ich werde dann die genannten Winkel verwenden.
Wies momentan aussieht wird es die F45 in Anthrazit 3m (ich find die auch mit 568€ preiswert) werden mit 2 Winkeln nach Maß vom Link.
Auf deine Hilfe komme ich zurück. Aber da reden wir mal bei an Bier drüber.
LG
Hallo nach Kärnten!
Ich spiele auch mit dem Gedanken Airlineschienen aufs Dach zu kleben um die Markise dort zu montieren. Eine Omnistor 5200 in Standardlänge fürn Bus (260cm) hab ich mir vor kurzem gesichert.
Bin eigentlich Fetischist alles original zu belassen, aber die Vorstellung den ganzen Sommer mit Dachträgern herum zu fahren gefällt mir auch nicht.
Sollte ich mich überwinden, darf ich mich bei euch dranhängen für eine gemeinsame Airlineklebeaktion?
LG aus Graz,
Gernot
Hallo zusammen!
Hab mir eine Markise in Witten gekauft, muss diese aber selbst abholen bis allerspätestens 21.02.
Bin noch auf der Suche nach jemanden aus dem Forum für die Abholung, der dann im Optimalfall auch mal weiter Richtung Bayern / Baden-Württemberg / Österreich fährt.
Wenn das durch zwei oder mehr Leute geschehen sollte, wäre das auch nicht schlimm...solang das Ding hier nur ankommt...:)
Kann mir da jemand behilflich sein?
Hier noch der Link zu meinen Suchthread:
Danke im Voraus!
LG,
Gernot
Hallo zusammen!
Österreich fährt.
[Offen] Sicherstellung einer Markise in 58456 Witten und Transport Richtung Süden (Bayern, BW, Österreich...)
Danke im Voraus!
LG,
Gernot
