Den Kühlschrank hab ich auch. Wie schon gesagt, sofern ich den Bus mit dem Zündschlüssel aus mache, und der Kühli vorher auf 12Volt lief, erlischt sofort die rote Kontrollleuchte, und der Kühlschrank macht gar nix mehr, erst wenn ich den Bus wieder starte.
Also verbaut ist ein RM4181. Über den Roten schalte ich auf Batterie. Über das Panel zeigts mir dann an dass von der 2. Batterie gezogen wird. Im Praxistest kann ich das bestätigen. Zweitbatterie irgendwann leer. Von der Starterbatterie wird nix gezogen. Mit laufendem Motor müsste beim Panel Batterie 2 bei Benutzung des Kühlschranks Grün und Orange leuchten. Dann würde geladen werden.
Da das Thema Kühlschrank gerade aktuell ist. Gas und Landstrom funktionieren. Über Batterie theoretisch auch. Jedoch lässt sich meine Zweitbatterie während der Fahrt nicht mehr laden wodurch der Batteriemodus für den Kühlschrank sinnlos ist. Einer ne Idee woran das liegen kann?
Sicherungen sind alle in Ordnung. Hatte zwar in einem anderen Forum gelesen dass die Sicherungen im Motorraum (30er und 2er) für die Lima sind. Da war die 30er sogar durch. Gebracht hats aber nix…
Verbaut ist die noch originale schaudt la 140 e. Wie kriege ich raus ob die einfach ausgedient hat? Bzw. Was wäre eine einfache Alternative zur Schaudt.
vielen Dank für die Infos. Lübeck ist leider ein Stück weg
noKat : Danke fürs Feedback. Ich würde die Reifen dann auch auf meine Stahlfelgen 6Jx15 ET55 aufziehen lassen. Das mit den Allwetter Reifen auf Schnee unterschreibe ich sofort. Da ich beruflich im Winter aber fast eh nicht dazu komme mit meinem Bus zu fahren, steht diese Überlegung gerade an. Zudem soll er allgemein nicht mehr viel/kein Salz abbekommen... Ich werde es denk im Winter mal testen, zur Not hab ich ja auch noch Winterreifen
Ich spiele aktuell mit dem gleichen Gedanken. Habe 205/65/R15C drauf. Da würden die Grabber AT 205/70 glaube ich gut passen. Falls Ja: Hast du/oder auch wer anders der noch mitliest, schon Erfahrungswerte im Terrain und evtl. auch Schnee? Da ich im südlichsten Teil Bayerns wohne, können die Straßen auch gerne mal nicht geräumt sein.
Habe mir den Hahn jetzt mal genauer angeschaut. Sah so aus als gehe der auseinander mit einem Klickmechanismus... war aber leider einfach nur sprödes Plastik und schon abgebrochen... wenn dann wohl nur als Komplettset neu zu kaufen...
bin noch ziemlich neu hier und stöber mich so nach und nach durch die ganzen Beiträge. Frage zum Carletta Duschomat der schon ein paar Seiten weiter vorne mal erwähnt wurde. Gibt es die Tischrosette einzeln zu kaufen? Ich finde nur das Komplettset. Bzw. Alternativen wie ich den Wasserhahn in meinem 31.2er wieder fix bekomme.
Kann man den Wasserhahn überhaupt auseinander nehmen um da ranzumkommen?
