So, da mir die Sache keine Ruhe lässt, habe ich eben nochmals eine Messung gemacht. Vorab den Fehlerspeicher gelöscht.
Leider habe ich zuerst einen Haken falsch gesetzt sodass die Aufzeichnungen hier erst bei etwas höherer Temperatur starten (nachdem ich den Motor etwas hab abkühlen lassen (auf 24°C) und dann nochmals neu gestartet habe).
Die Lambdaspannung war aber beim ersten Start auch sehr niedrig, nicht pendelnd, irgendwo um die 0,2V nachdem sie beim Start von 0,45V dahin gefalen ist.
Nun aber der Verlauf meiner Messung
Lambdaspannung bei 0,45V vor Start. Fällt auf ~0,2V nach Start. Pendelt nicht
Bei ~50°C fällt die Lambdaspannung erneut. Nun auf knapp unter ~0,1V. Adaptionswerte weiter alle bei 0
Der Zustand bleibt konstant bis ~64°C, erst dann fängt die Sonde an zu pendeln. (-->Doch ein Problem mit der Sondenheizung?)
Die Kurzzeitadaption beginnt um 0 zu pendeln, +/-~3%
Bei ~70° steigt die Kurzzeitadaption plötzlich auf ~20%
Langzeitadaption zieht auf ~8% nach, Kurzzeit pendelt sich wieder ein um 0%
Drehzahl liegt nun bei um 700, Luftmasse um 2,7g. War bisher beides höher, Drehzahl von ~1000 kommend langsam fallend, Drehzahl leider auserhalb der Skala.
Nun folgt eine lange Phase in der das so stabil bleibt. Langzeitadaption ~8% also MSG schein anzufetten. (doch Falschluft?)
Richtung 80°C leichte Korrektur Langzeitadaption nach unten, aber unwesentlich
so bleibt das bis 85°C stabil.
Dann Gas auf 2000 1/min (Bereich im Kasten, danach wieder Standgas. Langzeitadaption korrigiert sich nach unten während Gasgeben, danach wieder zurück auf ~8%
Identisch beim 2. Mal 2000 1/ min ( wieder im Kasten)
Anschließend pendelt sich die Lasngzeitadaption wieder bei richtung 9% ein
Fehler war nach dem Testlauf noch nicht wieder abgelegt.
Könnt ihr damit was anfangen?
Wenn CO, HC und O2 im Abgas zu hoch sind. Die Lambdasonde im Standgas mager meldet, der Kraftstoffverbrauch aber eher hoch ist. Spricht das für Falschluft im Abgastrakt vor der Lambdasonde?
Ergänzung: nach längerer Fahrt (Landstraße und Autobahn) ist der Fehler wieder abgelegt
Danke und Grüße,
Phil
