was ist den wenn da kein Buchstabe dahinter ist ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…E:X:RTQ:DE:1123
Passt dieser in ein 98'er ACV 102 PS ??
Beiträge von firebladeo
also ich habe die Rosa Federn mit Mad Zusatzfedern drinne . Empfehlung aus dem Forum.Sieht bis jetzt sehr gut aus.Noch nicht unterwegs gewesen. -
Mad Ferdern sind bestellt.Danke an euch.
Also laut dem Shopbetreiber braucht man die Dinger nicht eintragen lassen und es gibt keine Papiere dazu.Stimmt das ,oder gibt es später Probleme mit dem Tüv ? Hier der LInk nochmal :
http://www.americanwheel.de/a43517-zusatzl…w-t2-t3-t4.html -
was haltet Ihr davon ?
http://www.americanwheel.de/a43517-zusatzl…w-t2-t3-t4.htmlSehen doch genauso aus wie die Polybags.Ist nur kein Kompressor und Bedienteil dabei.
Oder sehe ich das verkehrt? -
also taugen die MAd Zusatzfedern nicht viel .Soll ich doch gleich auf die Polybags zugreifen.
mein Motorradträger ist fast fertig.Danke an die Tipps aus dem Forum.
Jetzt bauche ich paar Tipps für die hintere Federn.Ich fahre einen t4 mit langem Radstand mit Rosa Federn .Würden die MAD Zusatzfedern ausreichen für Motorradtransport oder soll ich auf die Polybags zugreifen.Ich wollte ein Motorrad mit 160-200 kg daraufpacken. -
NAch der Bezeichnung schaue ich morgen mal.DIe Batterie kann es glaub ich nicht sein.Hört sich nicht schwach an.Werde aber auch mal nachschauen.
habe Probleme mit der Standheizung.Wenn es kalt ist und ich den Motor starte springt es von selber an.Über die Bedienung im Fahrzeug kann ich es nicht einschalten,bzw.Einschalten schon aber geht nicht an.Es ist in einem 98'er -2,5 TDI verbaut.Was kann das sein?Wo muß ich den Fehler suchen?danke
hallo,
also am Deckenmonitor selber sind keine LAutsprecher ,soweit ich weis.
Das wird mit chinchkabel mit dem DVD recorder verbunden und über die Line-In Eingänge vom Recorder gesteuert.Mann kann also Radio-Cd hören und hinten über die IR Kopfhörer den Ton von den Filmen wiedergeben.Ich hoffe das war verständlich. -
ich habe den selben Deckenmonitor eingebaut.Flachstahl gebogen und genietet .Bilder gibbet es hier.
Einbau Deckenmonitor
Du bist nicht in der nähe,sonst hätte ich dir geholfen.
Viel spaß beim basteln. -
ich bin im moment auch dabei Deckenmonitor einzubauen.Ich habe Flachstahl in 4 mm stärke besorgt, gebogen und an die Streben genietet.Hier sind paar Fotos. -
hi,
ich habe doch schon alles zerlegt und soweit auch wieder zusammen.Ich muß nur wissen wierum diese blöden Kabel reinkommen.Am Stecker ist Nr.1 und Nr.2 zusehen. -
brauche dringend hilfe.Ich habe beim Umbau von dem Tempomathebel zu dolleam Lenkrad gezogen,weil es nicht abgehen wollte und die Kabel vom Airbag sind vom Stecker abgekommen.Kann mir jemand sagen wierum die Kabel an den Stecker kommen.!! Dringend !!!Danke
