und was war dann der fehler?
Beiträge von flotschi222
Der dünne (Unterdruck-) Schlauch ist für die Ansteuerung der Umluftklappe.
Kontrolliere beim neuen WT das Loch im Nippel an der Spritzwanddurchführung. Nicht die beste Spritzgußqualität.
Im Klimaverdampfer ist ja ein anderes Medium inkl. ein bissl Ölaerosol. Da sollte so schnell nichts von innen korrodieren. Glaube auch nicht, dass das Kondenswasser großen Schaden anrichtet. Mein 23jahre altes Teil sieht noch gut aus - zumindest das, was ich durch die Öffnung erkennen konnte.
Gruß, RalphCC
Oh ok, danke, werd ich machen
Alles klar, nachdem was ich so gelesen habe, sollte es ja ein ziemlich langlebiges und wartungsfreies Teil sein.. ich hab natürlich auch hineingesehen, und bei mir siehts auch noch gut aus, von dem, was man halt so sieht..
Ich warte ja jetzt auch nur noch mit dem zusammenbauen, bis mein Wärmetauscher da ist.
Allerdings ist mir beim Ausbau des Gehäuses inkl. WT beim abziehen dieser dünne Schlauch abgerissen, da der schon porös und ziemlich beleidigt ausgesehen hat.. wofür ist der eigentlich?
Und, ist es sinnvoll, den Klimaverdampfer auch gleich mitzutauschen, oder hält der sowieso ewig? Will eigentlich nicht den 2. Teil des Luftkastens auch noch ausbauen..?
Ja dann werd ichs auch mir Armaflex machen..
35i elite DANKE für den Tipp !!!
Weil ich das nicht nochmal machen will, wenn einmal wieder alles drinnen ist
Was genau hast du da getauscht?
Ich hab sowieso nur den linken Teil rausgenommen, der wo der Wärmetauscher drinnen sitzt..
Das ganze Schaumgummizeug das auf den lüftungsklappen ist.
Wenn da da wieder das dünne selbstklebende Armaflex draufklebst sind auch die runden löcher in den Lüftungsklappen wieder zu.
Und den Wärmetauscher habe ich ausgewechselt, denn der war undicht.
Ok, also den Wärmetauscher, das wollt ich wissen
Sollen die Löcher nicht zu sein ??
Soll es schon zum Teil durchlässig sein?
Ich denke eigentlich, dass das ruhig dicht sein kann, da die Löcher, soweit ich da informiert bin, ja nur der Gewichtsreduktion dienen.. ?
Ich habe da eine Rolle selbstklebendes Armaflex 50mm breit und 2-3mm dick verwendet.
das schaumgummi von allen lüftungsklappen ar hin.
War leider gezwungen das zu machen da der Wärmetauscher undicht war.
Man kann übrigens den Wärmetauscher vom Klimakasten trennen,
so muss man nicht das Kältemittel evakuieren.
Die beiden Hälften sind mit Metallklammern verbunden.
Hab ich im Winter vor Jahren bei -10° machen dürfen,
der beißende Geruch und die beschlagenen Scheiben haben mich quasi dazu gezwungen
von wo?
Bin aus nö..
naja, erstens kenn ich ein kompriband nur als streifen mit so 1-2cm breite..
Und 2. muss ja nix ausgeglichen werden, man braucht ja nur etwas, das die Klappe abdichtet, also die Löcher darin zumacht, von da her denk ich nicht, dass das eine gute idee ist, sorry
2mm würde sicher reichen.. muss ja nicht dick sein..
Bist du auch aus Ö ?
Weil du schreibst NACH de..?
ich habe dieses hier verwendet:
https://www.ebay.de/itm/EPDM-Zellk…_vwGClK3DL8O5pg
...war auch eine Empfehlung aus dem Forum, lässt sich gut verarbeiten, hab es gerade am Freitag hinter mich gebracht....
Gruß,
Thomas
Danke...! Das werd ich auch gleich bestellen
Wenn du dabei bist, mach am besten auch den Heizungswärmetauscher mit neu, da kommst du so schnell ja nicht wieder dran. Kostet vor allem nicht viel, im Gegensatz zum Aufwand.
Edit: mit hat eine Matte 0,5x0,5m gereicht. Mehr brauchst du für die beiden klappen nicht.
Sollte man den öfters bzw. einmal tauschen? Normalerweise ist das ja eher weniger notwendig, oder? Alleine wenn ich mir schon ansehe, wo der sitzt
Naja, schaden könnte es nicht, hab mir noch nicht angesehen, wie viel die Dinger kosten..
Gute Idee, danke !
20200413_162103.jpgIch aktiviere den Thread mal..
Ich habe mir auf Ebay Kleinanzeigen ein neues A-Brett in Top Zustand geholt, da mein blaues vom Vorgänger recht bescheiden aussieht, und ich sowieso ein graues wollte.
Da bei mir auch munter die Schaumstoffflocken aus der Lüftung kommen, und bei mir die Verstellung der Bowdenzüge nurmehr sehr eingeschränkt funktioniert hat, habe ich gerade den Lüftungskasten unter dem Brett ausgebaut.
Dabei habe ich festgestellt, dass das Vlies der Klappen im Lüftungskasten schon teilweise herunten ist. Morgen werde ich einmal alles runterkratzen, aussaugen, und dann würde ich diese gleich wieder neu bekleben wollen..
Nur, womit ?
Welchen Sinn hatte das Vlies, und resultierend daraus, was sollte es für Material sein.. habe nämlich kein klebendes Vlies gefunden
Ist es egal, hauptsache dicht, oder sollte es teilweise durchlässig sein?
Servus, ein paar weitere Fotos vorher/zwischendrin/nachher wären nett. Das würde mich motivieren, das Thema endlich auch mal bei mir anzugehen...
Hab ich eigentlich nicht gemacht, da ich mich an die Top Anleitung vom Wiki gehalten habe, und das dort eh bebildert ist, sorry..
Ist aber echt kein Hexenwerk, und eig alles logisch.. bis auf einzelne versteckte Schrauben hinter dem Hitzeschutzblech an der Spritzwand, oder dem 1 Schrauben, der komplett schwarz war, und ich den mit Anleitung schon eine viertel Stunde gesucht habe
Nur, womit ?
