Btw.: ABL mit 86PS? Top. ?
Warum ist das so lustig? ?
OK Danke,
Werde am We mal Anlasser ausbauen und eine Sichtprüfung machen und an 12 V anschließen und hören ob er surrt.
Vielen Lieben Dank erstmal.
Werde dann am Montag mal berichten.
Schön das es so ein Forum mit netten Leuten giebt?????
Ach so, also hab ivh
Motor-Kupplung-Getriebe... Und nichts dazwischen, wie zms oder Ems.
Hab ich das richtig verstanden ?
OK, danke erstmal.
Schraubererfahrung, geht so, schraube eigentlich an allen rum.
Nur Getriebe / Kupplung wechseln würde ich machen lassen.
Habe auch im Notfall einen Kfzler an der Hand.
Möchte halt erstmal so viel wie möglich selber machen. Da mich es auch interessiert wie und was?
Den Anlasser ausbauen bekomme ich hin, das ist kein Problem. Aber wie teste ich den dann?
LG Sven
Hat mein T4 bj 93 abl 86ps ein 2 Massenschwungrad oder nicht.
Nein
OK, was ist denn dann verbaut? Sorry kenne mich da nicht aus. Lese im Web was von 2 Massenschwungrad, Schwungrad starr und irgendwelche Dämpfer.
Was ist den zwischen Motor und Getriebe ausser Kupplung den noch verbaut.
Hat jemand ein Link wo ich nachlesen könnte was da verbaut ist.
Ich brauch mal ein Rat.
Finde im Wiki und hier im Forum nichts...
Er Rappelt beim Anlassen und Abstellen, beim Gas geben hört es sich wie ein surren eines E Motor an, manchmal hört man metallisches Rasseln klappern und klopf Geräusche.
Wenn er eins hat, wie prüft mann es ob ein def. Vorliegt.
Wo kann mann eins günstig kaufen.
Hoffe die Angaben reichen?
Sage schon mal Danke
LG Sven
Super ,
Hat mir sehr geholfen.Vielen Dank
Wie teste ich Relais J52,
Muß ich nur an Pin 30 und 87 12v anlegen damit es schaltet? Und hat es eine Verzögerung. Habe mir ein neues gekauft und es passiert nichts. Kein klakern. ?
Oder din ich da falsch dran.
T4 bj 94 abl
LG Sven
Welcher von den beiden ist der Temperaturfühler fürs Kühlwasser? Und was ist dann der andere?
T4 Kasten 1.9 Td 68ps
Er hat auch eine nachlaufpumpe fürs kühlwasser.
Einer sitzt von oben der andere Sensor von der Seite.... Hoffe mann kann es erkennen auf den Bildern. IMG_20191216_134652.jpg
Danke, es war der F95?
Seid einiger Zeit läuft meine Wasserpumpe ständig und zieht die Batterie leer
Fragen: Hat mein Bus eine zusatzpumpe die das überhitzen verhindern soll? Und wo sitzt die dann.
Wo sitzt der Kühlmittelsensoer genau?
T4 transporter bj 94 1.9 Td motor, ich glaube Abl... Wo kann ich das nachlesen.
Was könnte es sonst sein?
Wenn ich die Zündung ausmachte, höre ich ein dummen, brummen im motorraum und an der wapu fühlt mann am Schlauch das es zirkuliert.
Am Wochenende hat es dann die Batterie leer gelutscht. Nun ziehe ich immer sicherung 19(wapu) wenn ich ihn anstelle.
Freue mich auf hilfreiche antworten
LG sven
Danke dir,
Habe das Gutachten Rad bekommen.
Trotzdem danke für die Hilfe
LG Sven
Moin ,
Ist zwar ein alter Beitrag , aber auch ich bräuchte das Gutachten, mag mir das jemand mal schicken( lieb Frag)
Projekt zwo pz 316004
7,5j x 16 et 45
Schöne grüsse aus dem Norden und ne schöne Woche gewünscht
LG Sven
HI,
War heut beim Tüv und dier zuständige war nicht da, mir wurde gesagt wenn der Prüfer es raussuchen mus kann es Teuer werden.
und um das zu umgehen , suche ich halt das Gutachten.Also wenn jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar.
LG Sven
Moin zusammen,
Ich habe ein t4 mit Projekt zwo Felgen mir zu gelegt,
Leider sind die Felgen nicht eingetragen und ich habe kein Gutachten.
Hat jemand eins für mich?
7,5j x 16 et 45
Oder kann mann die auch so eintragen lassen beim TÜV?
Über Info oder Hilfe würde ich mich freuen
LG Sven
Bin nun Besitzer eines alten T4 und versuche mich grade einzulesen.
Meine Frage
Meine Kupplung kommt sehr spät, ist das normal?
Sie macht keine Schleifgeräusche und trennt normal. Alle Gänge gehen sauber rein Halt nur das sie späht trennt.
LG sven
