Vielen Dank Misterblue!
Beiträge von Cube62
Ich werde dann wohl mal versuchen, die Kohlestifte zu kontrollieren...
Aber manchmal ...
Wenn Du es genau wissen willst, musst Du bis "nie mehr" warten ...
aha....
Aber manchmal ...
Aber manchmal zeigt er auf Anhieb alles korrekt an, auch wenn er kalt ist...
Bzw sobald der Drehzahlmesser anzeigt, stimmt auch die Batterieanzeige
Mich wundert, dass dann auch die Anzeige für die Batterieladung einen anderen Wert als sonst beim fahren anzeigt...
und nee, werde nicht abgeschleppt und rolle auch keinen Berg runter! Manchmal, wenn er ein paar Tage stand, dann zeigt er keine Umdrehungen an und auch die Batterie Anzeige zeigt nen „falschen“ Wert an (Siege Bild)
Dann, nach etwa 10-15 Minuten fahrt geht alles wieder normal... die Temperatur Anzeige, die fast immer ganz unten ist, hat evt auch damit zu tun...
Kalte Lötstelle hab ich schon öfter gehört... was macht man da? Löten? Sorry für die wahrscheinlich dumme Frage(n)
Sorry, dachte ich hätte die Infos zum Bus schon eingegeben... jetzt hab ich’s aber wirklich drin.
Aber zur Sicherheit nochmal hier :
1994 er Baujahr
MV Allstar
500000km
Also, wie der Titel schon sagt bräuchte ich mal wieder Hilfe bei der Lösung eines Problems:
edit: Manchmal Zeit der Drehzahlmesser einfach nichts an, auch die Batterieladungsanzeige dann nicht. Nach einiger zeit( so etwa 10-15minuten) geht alles wieder problemlos
und sorry für den schlechten Einstieg -
Ok, das war auch meine Befürchtung das dies ein Rätsel bleiben wird und ich die ausbauen muss, ein Versuch war’s ja aber wert!
Ich danke euch für die schnellen Antworten -
Hallöchen!
In meinen 94er MV hat der Vorbesitzer drei Schalter vorn Verbaut, dessen Sinn und Zweck ich bei Zweien nicht ausmachen konnte.Einer der beiden misteriösen Schalter hat allerdings drei „markante“ Kabel.
vielleicht weiß man ja als erfahrener Bastler sofort welchen Zweck dieser Schalter hat bzw hatte
Ich danke schonmal im Voraus -
Perfekto!!
Ich danke dir!!
Hallo zusammen!
Bisher habe ich hier nur mitgelesen im Forum, aber jetzt muss ich mal was fragen:
Ab welchem Bj. ist denn die Doppeldrehkonsole?Zur allgemeinen Info: Ich habe einen T4 Multivan Allstar Baujahr 1994, den ich gerade für unseren Sommer-Osteuropa-und weiter-Trip ausbaue.
Wenn mir da jemand Auskunft geben könnte, dann wäre ich dankbarP.S. Ich meine diese Drehkonsole
