Wieviele Bullis kommen denn ? Ab wann ist denn wer da ?
Ich habe noch eine Bullifahrern im Schlepptau und Samstag kommt vielleicht noch ein Bulli dazu . Also , wären wir mit drei T4 Busse am Start 😜
Ich komme mit nen kalten Motor angereist . Luftlinie 3 Kilometer ,,, bin auf euch gespannt 🤗
Hallo ,
Ich habe noch eine Karte für das Midnightsummer 2023 übrig .
Will will dabei sein ?
Meine Mail-Adresse: sveny781@gmail.com
LG Sven
Starten tut er ganz normal . Mir ist es im Kaltzustand noch nicht aufgefallen .
Wenn ich im Stau / Stadtverkehr oder den Bulli mal länger Stand laufen lasse , produziert er hin und wieder diese Drehzahlschwankung .
Wenn ich dann anfahre , habe ich auch für einen Moment nicht die volle Leistung .
Neu gemacht sind Zahnriemen , Schwingungsdämpfer , Schwungscheibe , Kraftstofffilter , Luftfilter
Hallo alle Zusammen ,
Mein Bulli hat manchmal leichte Drehzahlschwankungen im Stand .
Kraftstofffilter ist neu .
Hat jemand eine Idee ?
Danke
LG Sven
Okay dann besorge ich erstmal ein anderes Relai. Ich halt euch auf dem laufenden
Hallo ,
Seit heute geht bei meinem 2000er Multivan der Scheibenwischer nicht mehr aus .
Auch wenn ich den Bulli ausmache . Sobald ich die Zündung wieder drehe , läuft der Wischer weiter .
Wer hat ne Idee oder Erfahrung ?
LG
Ja , genau die meine ich . Das poltern kommt auch in etwa aus dieser Richtung .
Kann so etwas ausschlagen ?
Ich muss dazu sagen , daß wir eine Achsmanschette auf der Fahrerseite neu gemacht haben . Ein paar Tage später ging das Geräusch beim fahren an , welches jedoch von der Beifahrerseite , bzw. aus der Mitte zu hören ist - egal , ob der Gang eingelegt ist oder man sich ohne Gang rollen läßt ?
Das Geräusch kommt mittig von vorne . Hatte auch schon das Verlängerungsstück rechte Antriebswelle in Verdacht
Nee , das Geräusch vom Radlager kenne ich .das ist kein Summgeräusch , sondern ein Klappern/ Klötern
Also wenn er kalt ist , dann ist das poltern nicht so laut .
Randschrauben sind fest .
Wenn ich zum Beispiel , eine scharfe Kurve (Autobahnausfahrt) nehme , ist das Geräusch sofort weniger .
Habe auf gerader Strecke während das Geräusch vorhanden ist , auch Mal den Gang rausgenommen und den Bus nur rollen lassen - das Geräusch bleibt dann unverändert
Mein t4 macht seit einigen Kilometern unschöne Geräusche beim fahren .
Ein poltern (Klopfgeräusche) sobald sich die Räder drehen .
Kann das Antriebswelle sein , oder Getriebe ? Ist mal mehr , Mal weniger und bei höherer Geschwindigkeit leiser ...
Bei meinem 2000er Atlantis spinnt die ZV auf der Beifahrerseite . Wenn ich ihn aufschließe und von außen am Beifahrergriff ziehe , verschließt er sich komplett .
Wer kann mir weiterhelfen ???
Kein Seilzug
Okay , werde das auch mal probieren
Genau , den Gang muss ich auch festhalten . Also erstmal Getriebeöl wechseln ?
Ist ein 2000er Atlantis .
Rückwärtsgang ist rechts unten .
Welche Kappe ?
Hallo ,
Bei meinem Bulli mit dem beliebten ACV Motor springt der Rückwärtsgang raus .
Was kann ich tun ?
Komme aus Rotenburg Wümme
