Ich werde berichten, das Diagnosegerät ist noch in der Post
Beiträge von Giovannissimo
Danke für die hilfreichen Tipps, auf dieses Forum ist halt Verlass
Nochmal zurück zur Frage:
Hat einer von euch eine Idee, wieso der Geber nicht fehlerhaft angezeigt wird, wenn er ausgesteckt ist. Ist das so gewollt?
Für die Anforderungen des TE (Pferdeanhänger ziehen, Womo-Ausbau, möglichst grüne Plakette) käme m. E. am ehesten ein TDI mit ACV und nachgerüstetem Oxi-Kat in Frage.
Bei zwei linken Händen müsste man für so einen gut gewarteten rostarmen Bus 9-15 k hinblättern.
Mit 5k wird das nix.
Just my
Greets Lars
Kann ich bestätigen, mit genau diesem Modell in diesem Zustand inkl. Grüner Aufkleber und WoMo Zulassung waren bei mir 9400 für 230000 km ein Schnapper...und da kamem jetzt noch 1000€ für den Karosseriebauer für die ganzen Kleinigkeiten plus Scheibenrahmen.
Dafür hat man ein solides Fahrzeug, bei dem nicht bei jeder Fahrt die halbe Werkstatt mit muss.
Gio
Danke für den Tipp. Hab auch schon etwas gelesen, dass die neuen Geber dann schon hinüber waren. Den Ärger kann man sich sparen.
Ja richtig. Wird halt getauscht.
Aber ich hätte erwartet, dass er nicht eingesteckt ebenfalls einen Fehler liefert. Ich meine, sollte das gleiche sein, wenn bspw. das Kabel ab ist. Da sollte das Kombiinstrument doch Ölstandgeber defekt zeigen.
Hi meine Lieben,
Mein Kombiinstrument hat mir erst sporadisch den Ölstandgeber defekt gemeldet, was sich aber durch Ruckeln am Stecker beheben ließ. Jetzt leuchtet die Ölstandslampe immer, obwohl Ölstand passt. Werde ihn also mal tauschen.
Ich habe jedoch bemerkt, dass das Kombiinstrument keine Fehlermeldung liefert, wenn der Geber komplett abgesteckt ist. Weiß jemand, wieso das so ist? Zumindest müsste er doch die Einheit als fehlerhaft (5 mal blinken nach Zündung) melden, oder?
Giovanni
Alles klar, danke euch. Werde mich die nächsten Tage mal drunter legen und gucken, ob es einen Grund gibt, dass sie falsch gelegt wurden. ?
Servus zusammen,
Mir ist aufgefallen, dass am unserem MV das Handbremsseil an der Felge schleift (siehe Bilder). Unabhängig davon, dass das zeitnah behoben wird, würde mich der Grund dafür interessieren. Mir fallen zwei Dinge ein:
1.Falsches Ersatzteil (bspw. für langen Radstand)
2. Falsche Führung.
Hat das schonmal jemand gesehen, oder kann sich einen Reim drauf machen?
Danke und viele Grüße
Giovanni
Morgen gehts mit ihm zum Lackieren, um den ersten Bläschen rund um die Scheibe herzuwerden; der Lackierer hatte mir aber schon Mut gemacht, dass er die letzten Monate keinen so guten T4 dastehen hatte (vom Rost zumindest).
Zeig doch mal ein paar Fotos ... Scheibenrahmengesundrederei ist eine weit verbreitete Angewohnheit.
Sorry, er wird gerade gemacht, der nicht verfügbar. Unten links waren es etwa 1,5x1,5cm an der Dichtung sichtbare Bläschen - wobei ich nicht sehen konnte, wie es unter dem Gummi aussieht; oben, wo am Dach die Zwei "Einbuchtungen" am Dach ankommen, waren die ersten 2, 3 Bläschen zu sehen, aber noch etwas kleiner.
Hilft es dir, wenn ich nach der Sanierung eins mach? Kann man davon was abschätzen?
Johannes
Guck aber erst ob die Nachfüllschraube auf geht, bevor du das Getriebeöl durch die Ablassschraube raus lässt. Sonst stehst du da und guckst sehr sparsam.
Ha! Ja das habe ich gerade mit einem Schmunzeln in der Wiki Anleitung gelesen. Wäre mir aber vorher auch nicht eingefallen.
Losräderrasseln nennt man das und ist im Grunde harmlos. Jeder Gang besteht aus zwei Zahnräder, eins ist fest auf einer Welle, das andere ist lose, damit man es verschieben kann. Durch die Motor Vibrationen werden Schwingungen ins Getriebe geleitet und veranlassen dadurch das die losen Gangräder Rasseln. Ein Getriebeölwechsel hilft manchmal das es danach leiser ist.... Neues Öl ist dicker als altes Öl, das dämpft mehr
Ja wunderbar,
Das ist verständlich, klingt logisch und beruhigt mich. Und noch was gelernt
Edit: Wechsel wird, denke ich, bei Gelegenheit gemacht.
Merci!
Giovanni
Servus Fynchro,
Ich verstehe, worauf du hinauswillst und denke, es ist ein berechtigter Punkt.
2000-3000 wird mir persönlich aber noch zu lange dauern, um derweil die Blasen um den Scheibenrahmen zu ignorieren, da wir das Auto nicht als Alltagsfahrzeug nutzen. Ich denke da an etwa 1 Jahr, bis es soweit wäre.
Die wichtigsten Dinge, bspw. Zahmriemen, Fahrwerk, Bremsen wurden vom Vorbesitzer erst gemacht. Aber ich wollte die Werkstatt eh bitten, technisch nochmal drauf zu gucken.
Giovanni
Hallo liebe Community,
gerade eben einen Bus gekauft. Wir sind bisher auf den ersten paar Kilometern mega zufrieden, soweit ich das als Laie beurteilen kann.
Heute ist mir das erste Mal etwas aufgefallen:
Zu allerst: Sollte der 5-Gang Diesel mit dem ACV eigentlich eine Sperre für den Rückwärtsgang haben? Hat meiner nämlich nicht, kann aber auch daran liegen, dass der Vorbesitzer mal was gegen die elende Rührerei in der Schaltung unternommen hat?!
Also, ich Rückwärtsgang eingelegt und dann den landschaftlichen Gegebenheiten langsam rückwärts rollen lassen (OHNE EINZUKUPPELN, also bergab).
Dabei fiel mir ein Rasseln auf, dass im Bus nur mit Scheibe offen zu hören war.
Habe ich eingekuppelt, war das Geräusch weg. Es tritt nicht immer auf, ich hatte etwas den Eindruck, der Rückwärtsgang war vielleicht auch nicht komplett drin.
Ich konnte leider auch nicht mehr nachvollziehen, ob einer der Vorbesitzer mal was an der Kupplung gemacht hat, daher wäre auch das eine mögliche Fehlerquelle,denke ich.
Hat jemand Erfahrung mit sowas? Bin immer ein Freund davon, solche Dinge immer noch vorher im Keim zu ersticken.
Am liebsten wäre mir natürlich, wenn mir hier einstimmig berichtet würde, dass sowas harmlos ist.
Giovanni
