ich habe heute das ip67 mit 13A bekommen. Es ist absolut Geräuschlos. Nur zu empfehlen.
Joerg5511 wieso hast du von ip22 auf dieses hier gewechselt?
Kannst du noch ein wenig was erzählen zu deinem Einbau bzw. Verdrahtung?
Danke und Gruß
Nøhi
Das Ip 67 brummt nicht so wie das ip 22. Absolut lautlos.
ansonsten +und- an die Batterie angeschlossen und ein Relais 230V, in dem grauen Kasten, für die Ladekontroll Lampe oben im Display eingebaut. Sobald Landszrom angeschlossen ist zieht das Relais an und 12v geht auf das Kabel zum Display. Das ist alles.
ich habe heute das Ip22 mit 15A von Victron eingebaut. Es hat keinen Lüfter und macht auch keine brumm Geräusche vom Trafo. Das Stecker Symbol in der Anzeige schalte ich über ein Relais 230V in dem Abzeigkasten. Dort ist ein Kaltgeräte Steckdosen eingebaut, wo der Original Stecker rein kommt. Mit der App kann man den Ladevorgang überwachen. Bin Absolut zu Frieden
